Страница 1 из 2
Дорожное полотно из растворенных полимерных изделий
Добавлено: 02 июн 2021, 13:26
Saha_Nikolas
Доброго дня, Дамы и Господа!
Развиваю проект, и для этого полностью погрузился в раздел и специфику пластмасс.
Мы имеем виды пластика для вторичной переработки: ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП и остальные, которые можно переработать.
Измельчая и смешивая все виды пластика(которые могут вторично перерабатываться) , надо получить ту констинтенцию, чтобы можно было предать или залить в форму для дальнейшего застывания.
Вопрос №1 Как и чем можно растворить пластик?
P.s Растворители, масла и прочее - не работает. Надо то, что реально сможет взять жесткий пластик
Вопрос №2 Перед тем, как готовить пластик к плавке, растворению, в какой вид его лучше превращать ?
1. Нарезать бутылки кусочками
2. Использовать шредер и всё перемолоть
Вопрос №3 Что можно добавлять в растворенный или расплавленный пластик для укрепление его прочности во много раз, и предание ему свойства, благодаря которым, он не будет плавиться на солнце.
Всем хорошего и продуктивного рабочего дня!
Заранее благодарю каждого участника, кто поможет разобраться в данном сегменте!
Re: Растворение пластмасс в жидкое состояние
Добавлено: 02 июн 2021, 14:44
Вы вообще что-нибудь читали про RIM-технологию?
Добавлено: 02 июн 2021, 14:53
Saha_Nikolas
Maks42 писал(а): ↑02 июн 2021, 14:44
Технология классная, но она вряд ли сможет сделать крупногабаритные изделия, т.к вес моего изделия свыше 100-200кг
Добавлено: 02 июн 2021, 15:06
Добавлено: 02 июн 2021, 15:19
Добавлено: 02 июн 2021, 15:22
Saha_Nikolas
Я хочу сделать собственное производство...
Добавлено: 02 июн 2021, 15:24
Saha_Nikolas
Добавлено: 02 июн 2021, 15:35
Saha_Nikolas писал(а): ↑02 июн 2021, 13:26
Измельчая и смешивая все виды пластика(которые могут вторично перерабатываться) , надо получить ту констистенцию, чтобы можно было предать или залить в форму для дальнейшего застывания.
советую для начала почитать энциклопедию полимеров
затем физику и химию полимеров
для каждого типа /класса полимера необходим свой растворитель
растворитель для полиолефинов в свободном доступе отсутствует
полимеры для переработки эффективнее плавить нежели растворять. и в дальнейшем: избавиться от растворителя очень трудозатратно
Добавлено: 02 июн 2021, 15:42
Saha_Nikolas
cs-mb писал(а): ↑02 июн 2021, 15:35
какие можете способы посоветовать ?
Добавлено: 02 июн 2021, 16:53
А что хотите делать то?
Неужто дорожное полотно?
Добавлено: 02 июн 2021, 16:56
Saha_Nikolas
Shadow писал(а): ↑02 июн 2021, 16:53
Все верно
Добавлено: 02 июн 2021, 16:59
Добавлено: 02 июн 2021, 17:23
ПолиАндр
Та ниии ... Максим Эдуардович - ТС хочит всё растворить ... залить в формочку полученное желе ... покурить в сторонке в ожидании покамест застынет, растворитель самостоятельно куда нить улетучится и желе каким нить полимером опять станет ... чё напрягаться то ... всё просто как в теории относительности ...
Приношу заранее извинение если кому то покажусь не вежливым ...
Мэтры (ёпрст) ... Вы че на хрень то ведетесь ...
Добавлено: 02 июн 2021, 20:00
Saha_Nikolas писал(а): ↑02 июн 2021, 16:56
Все верно
я же просто предположил первое бредовое, что пришло в голову
асфальт дешевле как ни крути - щебень, да битум. что может быть дешевле? или вы думаете что у вашего изделия не будет уноса материала шипами? Сцепление с дорогой? мокрой дорогой?
Добавлено: 03 июн 2021, 05:39
Saha_Nikolas писал(а): ↑02 июн 2021, 15:42
Так Вам вроде как и написали пошаговую инструкцию к действию.
Добавлено: 03 июн 2021, 10:54
Добавлено: 03 июн 2021, 11:11
На заборе еще не такое пишут, но мы-то знаем, что для нормального распределения чего-то в термопластах и наоборот необходима не только температура, но и приличные сдвиговые усилия, которых в заявленной технологии я не вижу. Те SBC, которые в битуме на самом деле работают, содержат более 50% каучука и имеют очень близкую полярность, за счет чего просто хорошо набухают в битуме. ПЭТ и ПЭНД вряд ли согласятся следовать этому положительному примеру. Поэтому производители асфальта платят деньги за такие модификаторы (не мне!), а не роют бутылки по полигонам ТБО. В "наномодификацию" асфальта подручными средствами не верю.
Добавлено: 03 июн 2021, 11:13
Saha_Nikolas
Kirilliq писал(а): ↑03 июн 2021, 11:11
Доброго дня! Все зависит от состава.
Добавлено: 03 июн 2021, 11:18
Судя по маркировке STARFLEX®
LD и внешнему виду, это что-то на основе отходов ПЭ, которые не так уж и плохо размешиваются в битуме/асфальте, там даже отходы ПП размешиваются, отходы ПЭТФ естественно нет.
Для улучшения диспергирования обычно используют диспергаторы
https://docplayer.ru/38113847-Otkrytoe- ... avoda.html http://www.niicpt.ru/p090.html https://www.elec.ru/viewer?url=/files/2 ... atorov.doc
Добавлено: 03 июн 2021, 12:19
Думаю, что это какой-то второй сорт POE, например c повышенным содержанием геликов, что делает невозможным его применение в пленках.
В целом, да, согласен, что если задачу свести к полиолефинам при наличии статических миксеров (которые и дают нужные сдвиги), можно получить что-то более или менее однородное. Был бы смысл, как справедливо заметил
Добавлено: 03 июн 2021, 12:24
Saha_Nikolas
Kirilliq писал(а): ↑03 июн 2021, 12:19
Добавить вещество, которое, допустим, не дает покрытию скользить?
Добавлено: 03 июн 2021, 12:38
Saha_Nikolas писал(а): ↑03 июн 2021, 12:24
Вещества денег стоят. Уже "добавили" модификатор. Опытные люди заметили на разных примерах, что если продукт радикально удешевить, а потом подтягивать качество обратно к стандартам разными модификаторами, то редко экономика оправдывает затраченные усилия. Народная мудрость про дерьмо и конфетку того же мнения.
Добавлено: 03 июн 2021, 12:39
Например, резиновую крошку (измельченные шины).
Добавлено: 03 июн 2021, 12:48
Maks42 писал(а): ↑03 июн 2021, 12:39
То есть вначале мы делаем связующее пожестче, добавляя ПЭ (снижая, правда, при этом эффект добавлением РОЕ), а потом помягче резиной. Не вижу причины, почему результат суммы действий будет сильно отличаться от нуля. Если цель - утилизировать ПЭ, то для этого можно найти более изящные способы. Конечно, если делать многослойную систему, то можно что-то выиграть, но мы тут все не очень дорожники, чтобы оценить технологичность подхода.
Добавлено: 03 июн 2021, 12:50
Обычно рассуждают так: мы улучшаем теплостойкость за счет добавления ПЭ и улучшаем морозостойкость за счет добавления резиновой крошки.
Добавлено: 03 июн 2021, 12:51
Saha_Nikolas писал(а): ↑02 июн 2021, 14:53
Если речь правда о дорожном покрытии , имеется в виду не добавление гранул в асфальт , советую подумать о целесообразности. Если вы решили продвинуть давно начатую Голландцами технологию , советую ознакомится поближе, почему не пошло дальше. Зелёная мафия не спит , когда нибудь прийдут и к вам и разочаруют. Может что другое конечно, тогда молчу.
Добавлено: 03 июн 2021, 12:53
Saha_Nikolas
Артур69 писал(а): ↑03 июн 2021, 12:51
что за "зеленая мафия"? xD 21 век на дворе
Добавлено: 03 июн 2021, 13:03
Saha_Nikolas писал(а): ↑03 июн 2021, 12:53
Вот именно что 21 век.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%B5%C2%BB
Добавлено: 03 июн 2021, 13:12
Maks42 писал(а): ↑03 июн 2021, 12:50
... но понятно же, что, добавляя резиновую крошку, мы снижаем жесткость системы. Отсекающим показателем должна быть температура, при которой продавливание полотна весом, соответствующим максимально разрешенной нагрузке на ось, достигает критического значения в мм вертикальной деформации на метр полотна. Примерно как температура по Вика. Так вот, чем мягче у нас система в принципе, тем ниже и этот показатель.
Да, уже не гриписовские банды, а люди при должностях с хорошими лицами. Но уровень образованности тот же.
Добавлено: 03 июн 2021, 13:17
Saha_Nikolas
Kirilliq писал(а): ↑03 июн 2021, 13:12
Жалко, что Государство не идет на помощь молодым стартаперам
