сушилка для рециклеров
Добавлено: 08 фев 2017, 11:12
DODGE
занимаемся производством втор. гранулы, столкнулись с проблемой следующего характера. зимой все отходы хранятся под открытым небом, отсюда снег лед, вода итд. привозишь в цех -всё тает в результате сырье мокрое, и соответственно сушить нужно перед переработкой. обратились к поставщикам - предложили бункер сушилку- жрет киловат 40, а при нужном объеме бункера, порядка 700 литров еще и стоит под полляма. решили сделать сами. собрали- работает))) сто кило в час дает стабильно. жрет полтора киловата в час. в общем остались довольны своим детищем . и соответственно возникла мысль а не попробовать ли выйти на рынок с подобными сушилками? вот ищу совета и здравой критики. я предполагаю что в пределах 200 тыр подобные сушки были бы полезны. первый блин то комом естественно должен быть, но хочется попробовать делать более профессионально, а если пойдет то почему бы и агломераторы не начать делать, и еще переферию всякую, китайцы же могут на коленке всё это собирать, чем мы то хуже?))
Re: сушилка для рециклеров
Добавлено: 08 фев 2017, 11:14
DODGE
извиняюсь за фотку , сейчас исправлюсь :nez-nayu:
Добавлено: 08 фев 2017, 13:11
zhdanoff888
Я так понимаю, что сушить дроблёнку перед грануляцией ?
Многие интересуются досушкой пушонки перед грануляцией.
DODGE
именно.
Добавлено: 08 фев 2017, 13:29
DODGE
пушенку тоже думаю сушить будет. но небольшую доработку надо будет сделать, чтобы ссыпалась хорошо
Добавлено: 09 фев 2017, 01:41
bolivar
1.5 квт на 100 кг, неплохо! Какова влажность исходного материала, и влажность на выходе?
Добавлено: 10 фев 2017, 10:41
DODGE
ну тут надо понимать что мы не высушиваем материал под конечное изделие, а убираем воду перед грануляцией. т.е. убираем не воду что впитал материал, а внешнюю воду, что попала туда из за таяния снега. процент влажности то мы не измеряли но материал был не влажный, а мокрый, прям очень мокрый, чувствовалось рукой и дробленка прилипала к руке, на выходе на ощупь совершенно сухо. и в грануляции тоже отлично себя повела.
Добавлено: 10 фев 2017, 21:18
Lawego
Куплю
Добавлено: 10 фев 2017, 23:16
Андрей05
Если бункер сделать цилиндрический и поставить ворошитель что бы пушенка не зависала,стрейч можно досушивать?
Добавлено: 12 фев 2017, 12:20
serjik_bel
DODGE писал(а):ну тут надо понимать что мы не высушиваем материал под конечное изделие, а убираем воду перед грануляцией. т.е. убираем не воду что впитал материал, а внешнюю воду, что попала туда из за таяния снега. процент влажности то мы не измеряли но материал был не влажный, а мокрый, прям очень мокрый, чувствовалось рукой и дробленка прилипала к руке, на выходе на ощупь совершенно сухо. и в грануляции тоже отлично себя повела.
Извините, но что-то с трудом вериться.
Судя по описанию влажность на входе порядка 15-20% и убрать её всего 1.5 кВатами не реально.
Не вписывается в законы термодинамики :ni_zia:
Либо же производительность намного меньше
Добавлено: 14 фев 2017, 12:41
DODGE
тут надо еще поэксперементировать, и реально высчитать процент влаги и производительность, но под наши нужды вполне справляется. простой будет пару дней займусь экспериментами))
Добавлено: 14 фев 2017, 21:36
Андрей05
Здравствуйте,за счет чего сушится материал? Воздух подогревается?Хочу себе под пушенку что - то похожее сделать.
Добавлено: 15 фев 2017, 10:21
DODGE
без нагрева. просто воздух. нагрев как бы предусмотрен, но мы решили попробовать сначала без них. и получилось. тогда получается что тэны то и не нужны особо.
Добавлено: 15 фев 2017, 10:23
DODGE
только вот мне кажется для пушенки квадратный бункер не прокатит. и ссыпку надо как то по другому придумать, а то она зависнет просто и придется сверху руками выгребать
Добавлено: 15 фев 2017, 11:09
Андрей05
ПУШЕНКА ТОЧНО ПОДВИСНЕТ,НАДО ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ И ВОРОШИТЕЛЬ.А КАК ПРОИСХОДИТ ЗАГРУЗКА-ВЫГРУЗКА?
Добавлено: 15 фев 2017, 12:23
DODGE
загрузка -сверху крышка открывается и засыпается дробло. выгрузка - снизу открываешь заслонку и высыпается, если закрыть трубу чем нибудь то давление воздуха будет способствовать выгрузке.
Добавлено: 15 фев 2017, 14:33
Андрей05
Как бы автоматизировать?
Добавлено: 15 фев 2017, 15:03
DODGE
смотря что хотите автоматизировать. сделать можно всё. главное понять что именно :-):
Добавлено: 15 фев 2017, 21:01
Андрей05
Это точно.Загружать шнеком или улиткой например.
Добавлено: 27 фев 2017, 15:06
DODGE
ну вот и цифры появились какие ни какие. вчера засыпали сушить 351 кг сырья, сушили 3 часа - на выходе получилось 330 кг. получается что сырье с 6% воды сушит со скоростью 100 кг\ч.
Добавлено: 28 фев 2017, 19:27
Fishplast
Друзья, ну о чкм вы ? Дробленку мы прекрасно сушили в агломераторе 30Квт, бочка 600. Засыпали примерно 25-30кг, время сушки до ТЁПЛОГО СОСТОЯНИЯ примерно 3-4 мин.... вот вам 500 кг/час грубо говоря.... так зачем изобретать велосипед ? Если чисто для сушки использовать то простой дешевый агломератор вполне подойдет..... И кстати работники у меня даже сухой материал разогревали в агломераторе перед засыпкой в гранулятор, производительность гранулятора поднималась после данной процедуры примерно на 10-15 процентов.
