Перечень испытаний при приемке линии
Добавлено: 04 мар 2010, 22:28
Frankie
Какие на Ваш взгляд нужно контролировать параметры при приемке экструзионной линии на заводе-изготовителе?
Добавлено: 05 мар 2010, 10:06
Стабильность производительности, технологических параметров и качества в течение минимум 12 часов работы.
Добавлено: 05 мар 2010, 12:21
alexs
Maks42 писал(а):минимум 12 часов работы.
и оговаривать проплату как минимум 10 процентов контракта после выхода на номинальную производительность и полный непрерывный цикл тех прогона (они же гарантируют какой то цикл - неделя- две без остановки)
Добавлено: 05 мар 2010, 18:46
Frankie
как-то расплывчато, хотелось более конкретных параметров
Добавлено: 06 мар 2010, 08:47
alexs
Frankie писал(а):хотелось более конкретных параметров
как ВЫ спросили так Вам и ответили
экструзионная линия чего?
ни изделия не указали
ни материал переработки
ни состав линии
как при этом можно более конкретно что то посоветовать?
Добавлено: 06 мар 2010, 12:41
Frankie
АБС пластик. Экструзия листа. Состав:
1.ATB-150X33 Single screw extruder 1 set
2. ABS 1700 Die Extrusion die head 1 set
3. Three roller calendering machine 1 set
4. Row roller slow-cooling device 1 set
5. Edge cutting device 1 set
6. Haul off machine 1 set
7. Metering Cutting machine 1 set
8. Row roller conveyor 1 set
9. Electric control device 1 set
Polli_mer
Maks42 писал(а):в течение минимум 12 часов работы.
Это же сколько сырья требуется поставить на завод :shock: ? Не думаю, что кто-либо из присутствующих на форуме так принимал
Добавлено: 06 мар 2010, 12:46
Frankie
Вот вот)
Добавлено: 07 мар 2010, 19:05
Я так принимал в Европе и не один раз, минимум 8 часов.
Добавлено: 07 мар 2010, 19:49
Frankie
это сырья под 2 тонны....
Добавлено: 09 мар 2010, 07:12
Эти 2 тонны у вас окупяться в первую неделю.
Контролировать следующие параметры:
1. Общее состояние машины- шумы, вибрация, как краска лежит, есть ли ржавчина.
2. Стабильность работы- зоны нагрева должны держать температуру в диапазоне 5 градусов от заданной, скачков давления и нагрузки не должно быть.
2. По листу промеряете разнотолщинность, а именно:
- при минимальной толщине листа нужно знать прогиб вала по центру, в идеале его не должно быть
- разнотолщинность по ширине и по ходу движения
3. Поверхность листа должна соответствовать заданной(если есть какой то косяк на каландрах лист это покажет)
4. Лист не должно гнуть и коробить. Прогоняете линию на минимальной толщине и максимальной. Сразу записывайте показания частотников!!!!! Только не с панели а именно с частотника. Потом сможете прикинуть максимальную производительность.
Ну собственно и все )
P.S. На заводе фотографируйте все что возможно и снимайте на камеру если разрешат.
Добавлено: 09 мар 2010, 08:44
alexs
согласен с Максом такая приёмка кучу времени и нервов экономит при запуске уже на своём заводе
линии и инструмент целесообразно принимать на заводе изготовителе
экструзия - это область в которой сырьё считают не на килограммы а на сотни тонн - что такое 2-4 тонны на приёмку-пыль :D :D :D
Добавлено: 09 мар 2010, 10:50
Frankie
А на их сырье никак нельзя приемку проводить?
Добавлено: 09 мар 2010, 11:19
Наталья Александровна
Можно. Наши так и сделали. НО был такой момент, когда запускали линию, то пошел сильный пригар. Китайцы крутили, вертели режимы (спустили около тонны). А потом выяснилось, что при монтаже головы, рабочие забыли внутри х/б перчатку. Так потом, китайская сторона ТРЕБОВАЛА, чтобы мы заплатили и за эту тонну сырья, которая ушла в помойку из-за перчатки.
Добавлено: 09 мар 2010, 15:01
ну и не факт что вы засыпите то что думаете
Добавлено: 09 мар 2010, 15:46
Frankie
Ну АБС то я из 3 часа ночи отличу, даже по запаху с закрытыми глазами)))
Добавлено: 10 мар 2010, 09:23
alexs
всё же рекомендовал бы Вам отправить собственное сырьё в запечатанной таре - чтоб сюрпризов не было
Добавлено: 10 мар 2010, 09:30
Frankie
А какие сюрпризы могут быть?
Добавлено: 10 мар 2010, 09:47
alexs
ну пожалуйста пример:
подоконник:
в проекте оговаривается вес погонного метра при энной рецептуре
на приёмке засыпаем 5 вч мела и вес ниже нормы при производстве получаем перерасход
плюс вдруг возникают пригары на капиносах, неправильное течение массы и прочие прелести
Добавлено: 10 мар 2010, 12:52
ПТР на зуб определите?
а добавки внутри полимера?
Добавлено: 10 мар 2010, 17:51
Frankie
Если вторичку катаем и не паримся, то я думаю самая плохая первичка никак не хуже вторички.
Добавлено: 11 мар 2010, 06:56
Такое чувство, что вы путаетесь нас убедить, что линию вам принимать в Китае не надо.
Ваша ответственность - ваше решение!
Добавлено: 11 мар 2010, 11:06
Frankie
Ну приемка приемке рознь, просто тащить туда 2 тонны сырье с собой я считаю нецелесообразным
Добавлено: 12 мар 2010, 07:48
Irkutyanin
[quote="Frankie"]Ну приемка приемке рознь, просто тащить туда 2 тонны сырье с собой я считаю нецелесообразным[/quote]
Ключевое сочетание приемка приемке рознь!
Добавлено: 12 мар 2010, 20:35
Polli_mer
У Вас в контракте оговорено, что Продавец обеспечивает сырьем, если не укладывается на приемке в 2 тонны?
Frankie писал(а):Если вторичку катаем и не паримся, то я думаю самая плохая первичка никак не хуже вторички.
Катаете на китайской линии? Я думаю, что нет. Кто производитель Вашей новой линии? Если не секрет, конечно.
Я считаю, что если линия изначально нормально сделана, то и на китайском примете, если нет - свое сырье не поможет. Тем более, что китайцы при первом же косяке с продуктом начнут съезжать на Ваше "некачественное сырье", уж поверьте.
Добавлено: 13 мар 2010, 04:26
AAN
[quote="Polli_mer"]Тем более, что китайцы при первом же косяке с продуктом начнут съезжать на Ваше "некачественное сырье", уж поверьте.[/quote]
Этим грешат не только китайцы, европейцы-тоже. Чтобы у них не было такого соблазна, в договоре нужно отсечь им возможность ссылаться на субъективные (неизмеряемые по стандартным методикам) свойства материала. Тогда "бед матириал" у них не прокатит :D
Добавлено: 13 мар 2010, 11:29
Frankie
Передставитель одной компании в нашем регионе, аюсолютно не связанной с полимерами, но закупающая оборудование из Китая рассказали оч. интересную на моц взгляд вещь. Едешь на приемку, принимаешь станок, все хорошо, улетаешь. Они (китайцы) вешают эту бирку на абсолютно другой станок и присылают Вам совсем другое. Ваше мнение по этому вопросу? Просьба не приводить доводы, а опираться на реальные факты.
Добавлено: 13 мар 2010, 11:45
AAN
Такое было даже с японцами. Гранулятор пришел без малейших следов пласмассы, хотя приемка проводилась с пробной грануляцией.
Добавлено: 13 мар 2010, 12:36
alexs
AAN писал(а):без малейших следов пласмассы
не факт что он был другой
при приемке в австрии техпрогон проходили все инструменты
после тех прогона - уз чистка парогенератор для калибров и ни одного следа от прогнанного материала - так что не факт
