Перечень испытаний при приемке линии
Frankie
Какие на Ваш взгляд нужно контролировать параметры при приемке экструзионной линии на заводе-изготовителе?
- alexs
и оговаривать проплату как минимум 10 процентов контракта после выхода на номинальную производительность и полный непрерывный цикл тех прогона (они же гарантируют какой то цикл - неделя- две без остановки)Maks42 писал(а):минимум 12 часов работы.
- alexs
как ВЫ спросили так Вам и ответилиFrankie писал(а):хотелось более конкретных параметров
экструзионная линия чего?
ни изделия не указали
ни материал переработки
ни состав линии
как при этом можно более конкретно что то посоветовать?
Frankie
АБС пластик. Экструзия листа. Состав:
1.ATB-150X33 Single screw extruder 1 set
2. ABS 1700 Die Extrusion die head 1 set
3. Three roller calendering machine 1 set
4. Row roller slow-cooling device 1 set
5. Edge cutting device 1 set
6. Haul off machine 1 set
7. Metering Cutting machine 1 set
8. Row roller conveyor 1 set
9. Electric control device 1 set
- Shadow
Эти 2 тонны у вас окупяться в первую неделю.
Контролировать следующие параметры:
1. Общее состояние машины- шумы, вибрация, как краска лежит, есть ли ржавчина.
2. Стабильность работы- зоны нагрева должны держать температуру в диапазоне 5 градусов от заданной, скачков давления и нагрузки не должно быть.
2. По листу промеряете разнотолщинность, а именно:
- при минимальной толщине листа нужно знать прогиб вала по центру, в идеале его не должно быть
- разнотолщинность по ширине и по ходу движения
3. Поверхность листа должна соответствовать заданной(если есть какой то косяк на каландрах лист это покажет)
4. Лист не должно гнуть и коробить. Прогоняете линию на минимальной толщине и максимальной. Сразу записывайте показания частотников!!!!! Только не с панели а именно с частотника. Потом сможете прикинуть максимальную производительность.
Ну собственно и все )
P.S. На заводе фотографируйте все что возможно и снимайте на камеру если разрешат.
- alexs
согласен с Максом такая приёмка кучу времени и нервов экономит при запуске уже на своём заводе
линии и инструмент целесообразно принимать на заводе изготовителе
экструзия - это область в которой сырьё считают не на килограммы а на сотни тонн - что такое 2-4 тонны на приёмку-пыль :D :D :D
- Наталья Александровна
Можно. Наши так и сделали. НО был такой момент, когда запускали линию, то пошел сильный пригар. Китайцы крутили, вертели режимы (спустили около тонны). А потом выяснилось, что при монтаже головы, рабочие забыли внутри х/б перчатку. Так потом, китайская сторона ТРЕБОВАЛА, чтобы мы заплатили и за эту тонну сырья, которая ушла в помойку из-за перчатки.
Последний раз редактировалось Наталья Александровна 27 май 2013, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
- alexs
ну пожалуйста пример:
подоконник:
в проекте оговаривается вес погонного метра при энной рецептуре
на приёмке засыпаем 5 вч мела и вес ниже нормы при производстве получаем перерасход
плюс вдруг возникают пригары на капиносах, неправильное течение массы и прочие прелести
подоконник:
Irkutyanin
- Polli_mer
У Вас в контракте оговорено, что Продавец обеспечивает сырьем, если не укладывается на приемке в 2 тонны?
Я считаю, что если линия изначально нормально сделана, то и на китайском примете, если нет - свое сырье не поможет. Тем более, что китайцы при первом же косяке с продуктом начнут съезжать на Ваше "некачественное сырье", уж поверьте.
Катаете на китайской линии? Я думаю, что нет. Кто производитель Вашей новой линии? Если не секрет, конечно.Frankie писал(а):Если вторичку катаем и не паримся, то я думаю самая плохая первичка никак не хуже вторички.
AAN
[quote="Polli_mer"]Тем более, что китайцы при первом же косяке с продуктом начнут съезжать на Ваше "некачественное сырье", уж поверьте.[/quote]
Этим грешат не только китайцы, европейцы-тоже. Чтобы у них не было такого соблазна, в договоре нужно отсечь им возможность ссылаться на субъективные (неизмеряемые по стандартным методикам) свойства материала. Тогда "бед матириал" у них не прокатит :D
Frankie
Передставитель одной компании в нашем регионе, аюсолютно не связанной с полимерами, но закупающая оборудование из Китая рассказали оч. интересную на моц взгляд вещь. Едешь на приемку, принимаешь станок, все хорошо, улетаешь. Они (китайцы) вешают эту бирку на абсолютно другой станок и присылают Вам совсем другое. Ваше мнение по этому вопросу? Просьба не приводить доводы, а опираться на реальные факты.
- alexs
не факт что он был другойAAN писал(а):без малейших следов пласмассы
при приемке в австрии техпрогон проходили все инструменты
после тех прогона - уз чистка парогенератор для калибров и ни одного следа от прогнанного материала - так что не факт
