Выскочил знак из пресформы
Добавлено: 05 июл 2010, 22:09
Serjio
Всем здрасьте! :D
В общем есть у меня форма для литья под давлением. Отливаемый материал PMMA. В ней в неподвижной части есть знаки в виде цилиндров примерно D 1-1,5мм. Они оформляют углубления в детали. Устанвлены они в натяг в формообразующую. Грамотно это или неграмотно речь не о том. У меня в процессе литья, вовремя наладки деталь усела и вытащила один из этих цилиндрических знаков. Наверняка у него была неправильная посадка. Как эту проблему решать?
Взять и через медную прокладку забить знак обратно? А он опять выскочит.
Может чем-то подклеить?
Вытачить новый по чертежу? Но может не взнаке дело а посадочном отверстии?
Дело в том что похоже что изготовитель этой формы не пережил кризис и в случае если что-то придётся точить то буду вынужден обратиться не к тому кто делал эту форму.
Да и форму куда-то тащить не хочется.
:D
Re: Выскочил знак из пресформы
Добавлено: 07 июл 2010, 16:16
Бор
может знак оторвало? - если делали люди боле-менее вменяемые маловероятно, что знак вставляется с стороны формообразования и нифига ничем не фиксируется.
Добавлено: 07 июл 2010, 20:32
Serjio
Бор писал(а):может знак оторвало? - если делали люди боле-менее вменяемые маловероятно, что знак вставляется с стороны формообразования и нифига ничем не фиксируется.
Да, знак в виде гвоздика должен быть.
Но его сделали цилиндром. :( И забили внатяг. :evil: Такие люди делали.
Как этот знак туда пожёще засадить?
Добавлено: 07 июл 2010, 22:35
MFS
Может накаточку сделать?
Добавлено: 08 июл 2010, 05:30
Можно форму нагреть, чтоб отверстие увеличилось и цилиндрик на холодно внатяг забить
Добавлено: 08 июл 2010, 06:45
Из личного опыта: Нкатку делал на знаке и в отверстии и на холодную сварку. Высокотемпературная, на авторынке брал. года два не тревожит. Правда там диаметр 4мм.
Добавлено: 08 июл 2010, 23:58
Serjio
MFS писал(а):Может накаточку сделать?
Уточните. :D
Добавлено: 09 июл 2010, 00:00
Serjio
ПластСтер писал(а):Из личного опыта: Нкатку делал на знаке и в отверстии и на холодную сварку. Высокотемпературная, на авторынке брал. года два не тревожит. Правда там диаметр 4мм.
Я даже такую высокотемпературную купил уже. Говорите будет держать?
Я так понял что проточили канавку что бы было где клею задержаться.
Добавлено: 09 июл 2010, 08:35
MFS
Уточните. :D
Рифление сделать. Оно немного "поднимает" поверхность, соотв. натяг посадки несколько усиливается. Я для того чтобы на клей сажать так и вообще строго показано.
Добавлено: 09 июл 2010, 08:49
IBV
Какая накатка на диаметре 1...1.5 мм?
Добавлено: 09 июл 2010, 11:33
MFS
Упс, диам. я просмотрел. Но даже под клей некое рифление надо.
Добавлено: 09 июл 2010, 11:35
Бур зуботехника. Сложно но можно. Работа тонкая но выполнимая.
Добавлено: 09 июл 2010, 20:17
Serjio
Может просто в дрели зажать включить и грубым напильником или камнем пошкрябать. Потом клей и забить медяшкой.
Добавлено: 12 июл 2010, 08:17
Уважаемый Serjio, Конечное решение принимать Вам. Если будете применять клей, лучше металлонаполненый, чтоб температурные расширения более близкие были, а элластичный не советую, он "играет" и потихоньку расшатывает.
Удачи.
Добавлено: 22 июл 2010, 22:56
Serjio
Как понять эластичный клей или металлонаполненый?
Добавлено: 26 июл 2010, 20:28
Имеется в виду клеи наполненые, с мелкими частицами металла. Типа эпоксидка с алюминевой стружкой.
Добавлено: 26 июл 2010, 22:24
alexs
а что на 1.5 мм нельзя накатать?
два напильника и тиски в крайнем случае и обжать с двух сторон :) посадочное место
Добавлено: 29 сен 2010, 21:31
Serjio
В общем проблему решил.
Сначала знак потёрли напильником и заколотили обратно. Выскочил!
Потом посмотрели и нашли на конце зазубрину, вокруг которой уседал материал (PMMA, который уседает и твердеет) и выдёргивал его. Шлифанули. Ту часть, которая забивается залудили (оловом) и забили обратно (чуть не написал в зад :D ) Остатки припоя удалили. Пока работает. :P
Всем советчикам СПАСИБО. 8-)
Добавлено: 30 сен 2010, 08:07
Вот он профессионализм, всех выслушал, и сделал по своему. 5+!
Добавлено: 30 сен 2010, 21:14
Andrey57636
Господа!
Делайте ставки, сколько циклов простоит знак. Я думаю не больше 1000. Хотя судя по тому, как устанавливался знак больше и не требуется.
Добавлено: 01 окт 2010, 05:45
Тотализатор, блин. 5000!
Добавлено: 01 окт 2010, 08:05
filosof
больше 5000, но меньше 10000
Добавлено: 01 окт 2010, 12:47
Serjio
Решения принимал не я. Я попросил для началя "пошкрябыть и забить".
У меня отливок с этой формы отсилы несколько сотен в год надо.
Диа и с PMMA наверное на SAN перейду. Хотя он то же как каменюга.
Добавлено: 02 окт 2010, 05:46
Так что результат узнаем примерно через 50 лет. Да не каждый сможет свой выигрыш сам забрать.
Добавлено: 02 окт 2010, 16:44
Serjio
ПластСтер писал(а):Так что результат узнаем примерно через 50 лет. Да не каждый сможет свой выигрыш сам забрать.
Если бы наше, самое заботливое о народе правительство, так же заботилось об экспорте товаров отечественных производителей как это делают Китайцы и Корейца вы бы получили свой выигрыш через месяцок. ;)
