Негативная форма термоформования
Добавлено: 24 июл 2017, 13:59
Mehabel
Здравствуйте.
Первый раз столкнулся и с полимерами и с термоформованием.
На работе была приобретена машина tommy nielsen 300fs без оснастки. Форм нет, верхней части нет то же. Поставили задачу сделать негативную форму под блистеры. Читаю книгу "Термоформование практическое руководство (Шварцманн, Иллинг,2007г)".
Есть вопросы по количеству каналов для создания вакуума, может есть формула или опытные люди может знают, сколько нужно каналов на см^2 площади. Могу выложить саму форму в формате .SLDPRT
Спасибо.
Re: Негативная форма термоформования
Добавлено: 25 июл 2017, 00:43
MFS
А что там с каналами? Делаете выборки с тыльной стороны, сверлите с тылу же диам. 3 не доходя 2-3 мм до поверхности - это на ЧПУ, дальше диам. 0,3 и меньше, уже вручную. Выходы сверления - заполировываете.
Добавлено: 25 июл 2017, 13:44
MFS писал(а):А что там с каналами? Делаете выборки с тыльной стороны, сверлите с тылу же диам. 3 не доходя 2-3 мм до поверхности - это на ЧПУ, дальше диам. 0,3 и меньше, уже вручную. Выходы сверления - заполировываете.
Там вопрос по количеству отверстий. Формула проста, объём воздуха Вам известен(который удалить нужно), производительность насоса тоже знаете, время формовки берёте, накидываете плюсом % 10-15, и весь расчёт.
Добавлено: 28 июл 2017, 15:25
MFS
ПластСтер писал(а):MFS писал(а):А что там с каналами? Делаете выборки с тыльной стороны, сверлите с тылу же диам. 3 не доходя 2-3 мм до поверхности - это на ЧПУ, дальше диам. 0,3 и меньше, уже вручную. Выходы сверления - заполировываете.
Я бы пощедрее закладывал. Вообще выход воздуха при формовке - процесс непростой иногда лучше перекрыть некоторые отверстия даже.
Добавлено: 29 июл 2017, 07:06
MFS писал(а):Я бы пощедрее закладывал. Вообще выход воздуха при формовке - процесс непростой иногда лучше перекрыть некоторые отверстия даже.
Это крайне упрощённо. Процесс, Вы правильно заметили, очень не простой. Но лишние отверстия тоже мало хорошего, лишние "точки" на изделии.
Добавлено: 17 авг 2017, 17:16
Mehabel
Огромное спасибо. Буду пробовать разбираться с новой стезей :)
Добавлено: 08 фев 2019, 18:47
ВасилийИрк
MFS писал(а): ↑28 июл 2017, 15:25
А почему не отформовываются замки на крышке для литрового контейнера ПП?? Формы заводские, вакуум работает отлично, отверстия чистые, но вот замки которые расположены по длинные листа формируются, а замки которые поперёк листа не формуются?? Лист 270-290 мкм. Буду рад помощи)
