Помощь в наладке экструдера ПЭТ нити в Минске
victorio_s
- Страна, Регион, Область: РБ, Минская обл.
Нуждаюсь в услуге технолога или наладчика для запуска производства экструдированной ПЭТ нити. Первичка+вторичка 50/50, нити 0,25,0,32 и 1,2мм
Минск, промзона Шабаны .
Лучше писать в Вайбер +375291257913
victorio_s
victorio_s
Re: Помощь в наладке экструдера ПЭТ нити в Минске
Опять актуально )))
Если с ПЭТ все более-менее получилось, то... Попробовали экструдировать ПП - ничего не вышло.
Самое главное - нить не имеет прочности от слова совсем. Связываем это с тем, что не удается нить растягивать. Если из закалочной ванны она выходит 0,8мм, то на выходе растягивающей - 0,7мм, если пытаться дальше тянуть, то она сначала становится неоднородная, а потом рвется. Температура воды здесь 90С. Что дальше пробовать - непонятно. Пытались изначально из фильеры вытягивать потоньше, но результат тот же. максиму утоняется на 0,1мм, а потом все, капут.
Нужна платная помощь наладчика или технолога ...
да... использовали ПП H030 GP от Сибур, по документам он для экструзии.
victorio_s
пробовали от 160С до 170С. Нить из фильеры выходила странная, как в бугорках, и не тянулась.
Вроде подсказали, что надо было на голове разгонять до 200...210С, но до этого варианта на чистом ПП не дошли еще.
Пробовали промежуточный вариант с 60%ПП + 40% ПЭТФ. Разогрев от 230 до 260С по зонам, задирали и до 275С. Результат тот же, что и на чистом ПП. Нить не прочная, легко рвется и ни разу не растягивается. Такая же бугристая и при попытке растяжения расслаивается поперек с крашеные и нет участки, а потом сразу рвется.
Вот еще какие условия, возможно это важно: в закалочной ванне вокруг нитей сразу под фильерой вода начинала кипеть. А средняя температура воды поднялась от материала до 73С. На более тонких нитях ПЭТФ 50...55С и не кипит, там и нить лучше. В ванне для растягивания температура 90С в обоих случаях.
Вам правильно посоветовали повысить температуры для ПП
ПП и ПЭТ лучше не мешать
- ПолиАндр
Упсссс ...Maks42 писал(а): 26 ноя 2021, 16:39 Вам правильно посоветовали повысить температуры для ПП![]()
ПП и ПЭТ лучше не мешать![]()
Хммм ...
- ПолиАндр
Как то так ... исправил ...
Не совсем понятно для какой цели вы собираетесь производить нить и сколько текс она должна быть?
victorio_s
Нить - искусственная щетина. Для щеток хозяйственных, сметок, уличных и т.д. И там от заказчика нет каких-то требований в цифрах, разве что диаметр. Остальное - субъективные прочность, упругость и распушиваемость.
Тут сомнения по одновременному применению ПП и ПЭТ? Так, об этом в один голос говорят итальянцы, поляки и китайцы. Кроме того, у меня есть документальное подтверждение наличия двух полимеров в импортной щетине, выявленное в результате исследований на швейцарском и американском лабораторном оборудовании.
Понимаете чтобы их совместить надо понимать процентное соотношение, возможно использовать добавки, которые помогут улучшить совместимость.
- За это сообщение автора Maks42 поблагодарили (всего 2):
- Лорик • Максим Викторович
- ПолиАндр
А много ли по России и СНГ таких замороченных двухэкструдерных установок с супер фильерами для встречи разных температур и реологий расплава ...
А таки метелки и подметалки в каждом сарае и возможно даже в каждом тепловом узле теплотрассы у бомжей ...
У "Альтернативы" ваще трехкомпонентная смесь ... в Курске не в курсе ... но таких заводов по России достаточно ... тех кто умеет работать со смесевым ПЭТ
Причем хоть с пушением хоть без него ...
Основное (и не только) достоинство ПЭТ в композиции/смеси ... и не только с ПП ... возможность пушения/расщепления кончиков высокотехнологичны подметательных приборов ... хотя лично мне это "достоинство" уборочного инвентаря категорически не нравится ...
- victorio_s
victorio_s
ПолиАндр абсолютно прав. Этих метелок пруд пруди. И щетину на них делают в гаражных условиях на примитивных экструдерах. А у нас не получается, потому что нет никого, разбирающегося в полимерах, ни рецептуру подобрать, ни режимы. Методом тыка подбираем, выходит долго и соответственно дорого. Потому и прошу помощи ( за вознаграждение) опытного человека. То, что нам говорили поставщики, подсказывали итальянцы, которые производят и щетину, и ремонтируют экструдеры, а так же нынешние поставщики щетины из Польши - перепробовали. Не выходит. Подключали науку сюда - теория с практикой тоже не дружат.
А нужен результат. Как и всем везде.
victorio_s
Сегодня вопреки всему получили ПП нить. Мне говорили, что в наших условиях с ванной с водой я нить не растяну для упрочнения. Якобы 95С не достаточно для растяжения. Но...растянул. Так удалось подобрать режимы по скорости шнека, температурам , скорости первых и вторых валков, что вытянули нить из фильеры 1,2мм в 1мм, а из нее растянули до 0,35мм. И результатом довольны. Разве что вторые валки пришлось вручную разгонять, не хватало мощности привода. ))))
Теперь повторять то же со смесью ПЭТ и ПП...
victorio_s
Может, кто следил за темой и будет интересно...
В итоге после нескольких месяцев мытарств приобрели некий опыт и получили продукт из смеси ПЭТ и ПП, который позволил распушать кончик лески. Залог успеха оказался в двух вещах: рецептуре (пропорции материалов) и процессе ориентации, когда леску из ванны охлаждения затем в ванной с нагретой водой растягивали в разы. Сейчас более-менее сносно все получается. Теперь решаем вопросы технологичности и производительности. И одна из проблем - мокрая нить, которую бы надо высушить перед намоткой. Скорость перемещения - 1м/с. Китайцы заложили...тряпку на выходе ванны ))), но она не помогает совсем. Пытались применить 200Вт воздуходувку и 13 кВт компрессор сбивать воду, ставили полиуретановый ракель снимать влагу - даже не полумеры. И кроме аналога щелевой рукосушки ничего в голову не приходит, но что это за оборудование, какой там нужен вентилятор -
- kei0112
попробуйте туннельную сушку с нагревом и обдувом. будет длиннее, но надежнее. используйте весь комплекс. потом придет осмысление
- За это сообщение автора kei0112 поблагодарил:
- victorio_s
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
victorio_s
Туннельная сушка... Длина 4 м, значит, 4 секунды там будет находится мокрая леска. Высокую температуру не установить, иначе леска будет отпускаться, а это негативно повлияет на распушаемость. Большую длину у нас не впихнуть
Попробуйте пылесос через щели или губку, только нужен влагоотделитель, чтобы вода не попала в двигатель.
Alex74
Обычно используется "стряхиватель".
Механически сбивая капли и также необходимо обрабатывать нити антистатиком/замасливателем чтобы они не слипались.
victorio_s
В продолжение темы. Для осушения нити добавили туннельную печь 4 м, температура 130С и вторую воздуходувку. Все равно, влага на 100% не уходит...
Еще и новые проблемы повылазали.... Эх....
