экструзия стрейч пленки
Re: экструзия стрейч пленки
Похоже, что так потому что и на одной марки и на другой проблемы того же характера.
Я решил уточнить, ведь не только мы делаем стрейч. На Сибуре и Каме было все хорошо.
Может кто работает на казанском сырье и у него все хорошо. Просто может у меня руки растут... ладошками наружу.
"Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта"
Я думаю Вы напрасно себя корите, потому что на Казани. это очень частое явления, новую марку выпустили идёт все потом через несколько с какой определенной партии начинается не стабильность и дальше как снежный ком хуже и хуже.
Проблема в исходном сырье - в нём очень много низкомолекулярных соединений (парафинов и др.). Обращайтесь к продавцу сырья с этой проблемой, они должны с производителем ПЭ ваш вопрос рассмотреть...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Всём добрый день, подскажите. Кто работал на sabic 218bj, подойдет ли он для производцтва стрейч пленки! Всем спасибо. И если есть какие-то камни подскажите.
Он в принципе и нужен для производства стрейча только методом раздува, работать на нем можно и на щелевых экструдерах, но надо подобрать правильно температуру.
Выше или ниже?технолог54 писал(а): ↑01 апр 2021, 17:49Он в принципе и нужен для производства стрейча только методом раздува, работать на нем можно и на щелевых экструдерах, но надо подобрать правильно температуру.
- Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
Всем привет)такая же проблема.тоже марка f2230.по началу шикарно было.наварил на склад запас нормальный.и пока занимался техничкой начались жалобы на клей.сврье новое мешаю с камой.начал рыть с какого момента началось.думал опять партию получил парафиновую.но партии разные использовались.увидел проблему у Leo и как то легче стало.может и правда дело в КОС.раз я не один.уже наметилась некая тенденция с этим сырьём.будем внимательны.
- image.jpg (80.36 КБ) 95 просмотров
- Def
Не пробовали с Казанским сырьем вместо Вистаиакса жидкий пиб использовать, может на нем клей не будет уходить.
У меня в планах попробовать 1300 с ним.сейчас на вторичке пока работаю. запасы прошлой варки первички иссякнут,перейду на Козань с жидким.посмотрю что будет.
Сейчас этот форум просматривают: sejf и 4 гостя
