Страница 1 из 2
Черные полосы (разводы) на ПВХ профиле
Добавлено: 17 мар 2008, 08:00
Грищенко юрий
После простоя экструдера 1 неделя (Производство КНР. Шнеки конические 92\188) пояавились черные полосы. разводы (как сажа подмешанная в расплав) на поверхности выпускаемого профиля (панель ширина 600 мм).
Рецептура рабочая , проверенная, на других линиях работает без замечаний. Инструмент, адаптер. чистые. Разабрали цилиндр -обнаружили 2 маленьких ржавых пятна- удалили. Ни к чему ни привело. Разводы формируются между зоной дегазации и адаптером. Точное место указать затруднительно. Кто сталкивался стакой проблемой? буду признателен за помощ!
Добавлено: 17 мар 2008, 08:28
Denis
А масло у Вас из опорных подшипников не подтекает?
Добавлено: 17 мар 2008, 09:45
Сергей Васильевич
А вы уверены, что грязь не попадает вместе с композицией?
Добавлено: 17 мар 2008, 10:39
Denis
Если на других линиях нормально, то смотрим инструмент и станок. Ступеньки более 1 мм на стыках адаптера и фильеры, мат цилиндра и адаптера присутствуют? Что видно в дегазации?
Добавлено: 17 мар 2008, 16:26
Грищенко юрий
Масло из опорных подшипников не бежит.
Эта же композиция на других линиях работает без проблем.
К тому же эта композиция до простоя работала.
Насчет стыка адаптера и фильеры, грязь появляется еще до адаптера.
Если получится завтра выложу фото .
Добавлено: 17 мар 2008, 17:22
Eugeniy
Мы сталкивались с подобной проблемой при изготовлении стеновых панелей из ПВХ. Экструдер правда был турецкий. Все спецы нам отвечали, что это " шнек рисует!" Где-то подгорает материал, и дает такой рисунок, "под мрамор". Причем на композициях более стабилизированных( простите за не профи - сленг) Эта полоска исчезала совсем, но отчетливо появлялась на вторичке оконного профиля... Смирились, и стали производить вагонку с рисунком под мрамор!))
Добавлено: 18 мар 2008, 12:20
Грищенко юрий
Фото проблемы
Добавлено: 18 мар 2008, 15:46
Сергей Васильевич
Горит материал.
Шнек сам не смотрели? Есть ли подгары?
В адаптере точно подгорает
Добавлено: 19 мар 2008, 08:16
Грищенко юрий
Чернота начинает идти с целиндра, в адаптере не горит (пригаров нет)
К вечеру выложу фотографии шнеков.
Добавлено: 19 мар 2008, 09:53
Denis
Юрий, а сколько лет станку? У самого подобная проблема, есть технопласт 2001 года, свой ресурс уже три раза переработал, но умудряюсь на нем производить оконный профиль. После запуска линии первые 10 палок грязные, потом на две недели все нормально и опять чернота. Чернота идет по нижней плоскости профиля вчера при консервации заметил, что скорость сдвига там самая большая. Сегодня тоже шнеки вынимать будем.
Добавлено: 19 мар 2008, 10:35
Грищенко юрий
Экструдеру два года, но не факт, боюсь "друзья" китайцы его востанавливали так как на шнеках были сколы уже при первых пусках. Теперь при неравномерной загрузке шнеков возникает скрежет.
Добавлено: 19 мар 2008, 13:46
Грищенко юрий
Denis вынимаете шнеки - очищаете от пригара или что-то еще делаете? На цилиндре выработка большая? Машина коническая? Стопол сами готовите? Может для консервации вообще использовать полиэтилен на эту тему не думал? У нас грани шнеков в мелких рисках, на цилиндре так же видны риски различной глубины. Может в них попадает материал, налипает и разлогается до сажи. Отгоревшая сажа размазывается по экструдату. Но почему в одно и тоже место наверх?
Добавлено: 19 мар 2008, 15:40
новичёк
Похожую картину имели три раза
*на одношнековых экструдерах.
Сначала это появилось при работе на грануле на двух Ф35мм машинах.
- просили сменить состав гранулы на заводе - изготовителе. На след. партии этого уже не было.
Потом на Ф60мм при работе на вторичной дроблёнке.
- перестали пользовать ЭТУ вторичку на этой машине
На этих машинах "серая нитка" образовывалась на конце шнека, точно на оси вращения, и по мере продвижения в адаптере "поднималась" наверх. Как на втором фото.
Если разобрать головку быстро. В этом месте / на конце шнека/в материале отчётлево был виден пастообразный жидкий след серого цвета, который сильно пачкал.
* потом на Ф60мм коничке /на одной из 4-х машин- тогда/.
"Серая нитка" тянулась из зоны гомогонизации шнеков.
- Здесь причина у нас была в диоксиде титана. Сменили партию проблема ушла.
Добавлено: 20 мар 2008, 09:07
Denis
Конические, выработка конечно большая, рисок и сколов полно, вынул вчера шнеки - они чистые. Консервант делаем сами, когда консервировал фильеру заметил, что там где идут периодические черные разводы, там наибольшая скорость сдвига расплава, фильера чистая, адаптер чистый. Сижу чешу голову, в общем. :)
Добавлено: 20 мар 2008, 12:12
Сергей Васильевич
Денис, материал подгорает на шнеках (может быть всего на 1-2 витках).
Добавлено: 21 мар 2008, 08:10
kiron
сколы, риски и задиры "зашлифовываются" до степени исчезновения острых кромок и углов.
согласен с Сергеем Васильевичем, скорее всего материал горит.
Добавлено: 21 мар 2008, 08:30
Сергей Васильевич
Причем, шут его знает где горит.
Я в 2005 замучился искать причину появления подгаров АСА при соэкструзии с ПВХ. Оказалось - неправильный температурный режим, рекомендованный Джелоем. Материал подгорал на 9 витке, причем горел не сразу, а горела пылевидная фракция. Проблема возникала после 4-5 часов работы.
Добавлено: 21 мар 2008, 08:51
kiron
в моей практике, нагар, образующийся на шнеках, сходил только отдельными "угольками", "чешуйками".
Добавлено: 21 мар 2008, 10:03
Сергей Васильевич
Нагар в конечном итоге отваливался и застревал на последней пластине. Начиналось появление сереньких полосок и разводов на белом профиле.
Добавлено: 23 мар 2008, 07:06
Грищенко юрий
Причин появления черных полос было несколько.
1. Подтекал сальник планетарного редуктора дозатора экструдера. (литол черного цвета по капле смешивался с драйблендом, причем в загрузочной воронке это трудно было увидеть)
Устранили ,разводов стало меньше
2. Стабилизатор №2167 Заменили стабилизатором в рецептуре на стабилизатор другого производителя и проблема исчезла.
Что осталось не понятным:
1 На рецептуре с стабилизатором №2167 продалжают успешно работать 2 других линии меньшей производительности.
2 На стабилизаторе 2167 мы работали на этой машине и раньше долгое время и ни каких проблем не было.
ВЕРОЯТНЫЙ ВЫВОД: даже в немецком качестве химии есть не стабильность от партии к парти и необходимо внимательно осматривать труднодоступные места машины для профилактики
Спасибо всем участникам обсуждения за проявленный интерес.
У кого есть подобные проблем пишите в личку, с удовольствием отвечу.[
Добавлено: 24 мар 2008, 06:14
kiron
"...а ларчик просто открывался!" :)
а на счет нестабильности немецких компонентов - у меня вообще существуют большие сомнения в какой - либо стабильности как разных партий одного компонента, так и готовой сырьевой композиции (все компоненты из одних и тех же партий) в зависимости от смесителя или личностей аппаратчиков, ее приготовивших (даже на автоматическом развешивании). Впрочем, это уже из области параноидального (мне так говорят) :) :)
Добавлено: 24 мар 2008, 07:48
Грищенко юрий
Просто-то просто, но крови попил. Но до сих пор нет ясности что в самом стабилизаторе может вызвать данные проблемы. Кроме сульфида свинца на ум ничего не приходит.
Добавлено: 24 мар 2008, 08:39
kiron
Юрий, а вы с этим самым "сульфидом свинца" что - либо сделать можете?
Вам бы (как собственно и мне) научиться "обходить" обнаруженную нестабильность (да и не только эту) с минимизацией потерь :)
Добавлено: 24 мар 2008, 10:36
Грищенко юрий
Поделать с ним уже ничего не поделаешь, но если проблема в нем, то отпадает "параноидальные" мысли об апаратчиках, смесителе, саже и прочих нехороших и не совсем понятных примесях в сырье, которые к тому же непонятно как в сырье попали, тем более вы его сто раз смотрели. Остаются как правило всего две видимые причины: первая это серосодержащая органика в стабилизаторе, или во вторичном сырье. Правда еще есть вероятность что вы используете плохо вулканизированную резину для каких-то уплотнителей. 8)
Добавлено: 24 мар 2008, 12:41
kiron
нет, нет, никакой резины! only PVC :)
ну а на счет замены стабилизатора (другого компонента) - действенный метод.
к слову, у нас недавно ситуация была (параноидальная):
плоский тонкостенный профиль с тремя внутренними перегородками.
Толщины перегородок сравнимы с толщиной повехностей.
Экструдер с коническими шнеками, австрийский.
перегородки отрываются от стенок (до тянущего устройства).
изменение режимов экструдирования к значительным изменениям не привело. Заменили бункер с сырьем (около 700 кг) - ситуация выправилась. Параноидальное: новый бункер был засыпан из того же самого "силоса" что и предыдущий (силос ~16 т). Пока не закончилась смесь в силосе - ситуация возобновлялась, то есть перегородки периодически отрывались, помогала замена сырья на взятое из того же силоса. Вывод: сырье в силосе лежало слоями. Риторический вопрос: как такое произошло?
P.S. Сырье, на котором перегородки отрывались, без каких - либо затруднений было переработано на других линиях.
Так что ЗАМЕНА чего-либо - действенный и эффективный способ исправления ситуации :)
Добавлено: 25 мар 2008, 06:25
Грищенко юрий
Интересно. А смеситель на этот силос один или несколько, смола была с одной партии? Остановки смесителя были? Сырье сработали на подобных машинах или других? Зазор на шнеках этой машины от других отличается в большую сторону или такой же? Фильеру с этой машины на другую переставляли вместе с этим сырьем? Ведь если перегородка отрывается значит плохое склеивание, либо очень острый угол в инструменте, ну или что-то уже "сидит" и подрезает что в вашем случае маловероятно, ведь как я понял отрываются все перегородки. Ну и еще вопрос фасовка автоматическая или ручная?
Добавлено: 25 мар 2008, 14:50
kiron
в силос композиция поступала с одног смесителя, он не останавливался. ПВХ из одной партии (со слов, сам не проверял).
Развесовка автоматическая.
Сырье срабатывали на экструдерах как с цилиндрическими так и с коническими шнеками (с коническими - на полном аналоге) инструменты, правда другие. Интересующий инструмент на другую линию не переставляли (все линии заняты, перекидывать инструмент не дали бы, бункер поменять - проще)
Инструмент рабочий, проверенный. По началу начали чистить - оказался чистый.
Добавлено: 26 мар 2008, 10:18
Грищенко юрий
Очень интересно, :shock: если не утомил вопросами, то еще несколько. Дело было в какое время года? ПВХ,мел хранятся в силосе на "улице" или в помещении? Какая периодичность слоев примерно 700 кг - 1500 кг, Верхний смеситель какого объема? В холодном смесителе два замеса? Всегда? Какое количество ПВХ, мела находится в тепле перед загрузкой в смеситель и какое время? Стабилизатор и смазки - все в одном или по отдельности? Порошком или гранулы, или и то и другое? Темпратура верхнего смесителя? Перегрузка автоматическая или допускается ручной режим? Ну и "параноидальный вопрос" апаратчики миксера зп получают от выработки или оклад? Есть возможность проконтролировать не трогали они температуры? 8)
Добавлено: 26 мар 2008, 11:09
Denis
Спешу поделится, действительно горел на шнеке, Просто очень мало нагара не сразу заметил.
Добавлено: 26 мар 2008, 13:04
Грищенко юрий
Denis, приятно, что и у вас что-то прояснилось. А температуру на шнеках какую держите? Может имеет смысл чуть понизить или давление сильно растет? Или внешней смазки чуть! 8)
