Чистящие добавки
Добавлено: 21 дек 2007, 13:41
Aliens
Посоветуйте хорошие чистящие добавки, с помощью которых можно очистить застойные зоны в машинах без разборки головы. Имеется в виду очистка от пригоревшего во время простоев материала.
Пробовали Coratex- по моему мнению, результат нулевой, и Clariant CESA-clear 9104- результат есть, но хотелось бы большего.
Работаем на сырье Borealis - полиэтилен и пропилен (производство флаконов).
Добавлено: 21 дек 2007, 15:34
Сергей Васильевич
ловите в личке
Добавлено: 30 янв 2008, 16:47
Грознов Максим
Пробовали ASACLEAN по моему мнению, результат нулевой, стеаринка помогает только частично, пробовали дробленкой, нужно предварительно снимать инструмент!
Добавлено: 30 янв 2008, 22:03
Сергей Васильевич
Можно смесью герметизирующего компаунда и дробленки при низкой (120-130 С) температуре
Добавлено: 02 фев 2008, 12:57
MASTER
Сергей Васильевич! подскажите что за герметизирующий компаунд? и в каких пропорциях его надо смешивать с дробленкой?
Добавлено: 04 фев 2008, 20:40
Сергей Васильевич
Герметизирующий компаунд (стопсмесь) применяется для очистки экструдеров от рабочей смеси ПВХ. Состав компаунда отличается большим количеством мела (до 70 %) и большим количеством смазок.
Дробленка - вторичный материал
Добавлено: 06 фев 2008, 15:33
MASTER
Я понял, а как стопсмесь смешивать с дробленкой? стопсмесь- это порошкообразный материал, а дробленка - сами знаете! и в каком соотношении их смешивать? Заранее благодарен!
Добавлено: 07 фев 2008, 10:06
Сергей Васильевич
В соотношении - 50/50. Но после прогона этой смесью, не забудте прогнать чистой стоп-смесью.
Добавлено: 27 фев 2008, 13:18
MASTER
Спасибо!
Re: Чистящие добавки
Добавлено: 03 мар 2008, 10:50
dsv
Aliens писал(а):Добрый день.
Застойные зоны они и в Африке застойные, лучше чистить вручную через разборку, но можно применять процессинговую добавку (она не дает образовываться нагару), подается вместе с метериалом постоянно, (около 0,5% ввода), эффективно только после чистки всех узлов, зато потом никаких проблем.
Добавлено: 03 мар 2008, 15:00
Denis
Хм, а название чудо аддитива можно узнать?
Добавлено: 09 мар 2008, 08:51
Адвокат
Может кто-то и будет смеятся но попробуйте чистым полистиролом прогнать хорошенько. Дело в том что он имеет высокую вязкость благодаря наличию бензольного кольца в соединении! Обладает коллосальной адгезией ко всему, в том числе и другим полимерам. Если у вас нет именно нагари на червяке, то вполне возможен позитивный результат. По поводу температуры я бы советовал чистить при градусах 200-240 С!
Добавлено: 06 май 2008, 22:27
grem04
Помогите советом.
Производим трубы из отходов оконного ПВХ профиля. Профиль от одного поставщика-достаточно чистый. После окончания работы ( например пятница вечер) -производим очистку головки, шнека и т.п. от остатков ПВХ, после (понедельник утро) опять сборка, калибровка и т.п... НО. Видели у поляков (на аналогичном производстве) что перед окончанием работы засыпают в экструдер так называемое высокостабилизированое сырьё, ждут 15-20 минут (пока не выйдет из головки) и останавливают машину. После, в понедельник (как пример), пришли, включили разогрев, разогрели. засыпали в бункер нормальное сырьё и в бой. Буду очень признателен за совет.
Добавлено: 06 май 2008, 22:45
Александр
Так это же консервант??? Иначе - смесь для остановки экструдера, продается на каждом шагу...
Добавлено: 16 июл 2010, 16:46
Serega_Tss
А Ultra Purge кто-нибудь пробовал? Как он?
Добавлено: 24 авг 2010, 08:57
SeiRioS
Я прочищаю застойные зоны меловым концентратом, другие средства не помогают. В смеси с концентратом использую самый вязкий полимер (мы работаем с пэ, для чистки использу. полиэтилен с ПТР 0.2-0.3)
Добавлено: 24 авг 2010, 09:08
polly
KC 60, пр-во Шульман мягкий абразив+ ПАВ, также используется как стоп-концентрат.
Добавлено: 07 дек 2010, 18:06
D-M-E
Уважаемые специалисты!
прошу откликнуться если кто слышал что-либо о KAPUSOL
в свое время очень его искали и спрашивали.
мягкий абразив, патент D-M-E, бутылка на 25 кг чистого материала.
Добавлено: 13 фев 2011, 00:04
Кей
А можно и мелом - процентов 10))))))
