Помогите с температурой на одношнековом экструдере
Добавлено: 06 мар 2025, 11:39
Аська
Здравствуйте, я работаю на одношнековом экструдере. Тут очень много проблем, и одна из самых важных, это то, что шнек не предназначен для ПВХ, но мы б** именно на нем и работаем создавая профиль для дверей... На данный момент износ уже приличный, но помощи в замене не предвидится. Можете пожалуйста помочь хотя бы на время чтобы я могла отработать? У меня 6 зон:
1) Шнек, захват гранул
2,3,4 ) Шнек
5) Блины, переходник к фильерам
6) фильера.
Чтобы не было нагара мы работали на низких температурах, но нам сказали что должно быть по нарастающей, мы сделали, и весь материал вышел через блины... Как выставить температуру?
Re: Помогите с температурой на одношнековом экструдере
Добавлено: 06 мар 2025, 14:22
Заданные температуры практически правильные, фактические низкие.
Затяните блины, чтобы не было щелей.
Добавлено: 06 мар 2025, 21:40
AlexsandrN
Maks42 писал(а):
06 мар 2025, 14:22
Затяжка не всегда помогает - полная разборка, очистка поверхностей, осмотр, подготовка прилегающих поверхностей, сборка.
Добавлено: 07 мар 2025, 10:55
+ протяжка по горячему.
Добавлено: 07 мар 2025, 19:55
AlexsandrN
Maks42 писал(а):
07 мар 2025, 10:55
на имеющемся в эксплуатации оборудовании не сработало (оборудование немного иное, но принцип соединения элементов идентичен). Предполагается, в связи с тем, что при нагреве вытянулись также и стягивающие болты с гайками.
Сначала отрабатывали по схеме:
разборка - очистка - сборка - протяжка - нагрев - протяжка. При работе наблюдались небольшой выход материала.
Потом отработали по схеме:
разборка - очистка - сборка - протяжка - нагрев - охлаждение - протяжка. При работе выход материала в зазоры оборудования в настоящее время не наблюдается.
Добавлено: 11 мар 2025, 12:42
новичёк
Добавлю.
На фото под теном не видно.
Что Вы смыкаете? Один фланец на адаптере экструдера. Второй фланец на корпусе головки.
Проточный канал соединяются через проставочное кольцо.
Варианты течи полимера.
- Не обеспечен достаточный зазор между фланцами. Кольцо не достаточно сжато.
- Кольцо не село в посадочное место.
- И наконец. Фланцы деформированы. При затягивании они смыкаются по наружному диаметру.
И последнее. Соединения "фланец на фланец" в экструзии не бывает!
Добавлено: 11 мар 2025, 17:27
AlexsandrN
новичёк писал(а):
11 мар 2025, 12:42
...Соединения "фланец на фланец" в экструзии не бывает!
Поясните подробнее, что имеете ввиду?
Добавлено: 14 мар 2025, 14:31
новичёк
AlexsandrN писал(а):
11 мар 2025, 17:27
новичёк писал(а):
11 мар 2025, 12:42
Ну . вы, блин даете!
Корпус головки фиксируется на корпусе экструдера через посадочный диаметр и привалочную плоскость.
Точнее на одном корпусе это выступ на другом "впадина". С одинаковыми диаметрами Но разницей в длине. Выступ несколько длиннее.
Фланцы же это навернутые на резьбы корпусов элементы. Через болты на которых головка и прижимается к экструдеру.
Течь через неплотное смыкание привалочной плоскости. Не возможна.
Резьба фланцам нужна, в том числе и для того. Чтобы обеспечить некоторый зазор между ними. Даже если их "повело". При долгом использовании. И гарантировать смыкание головки и экструдера...
Кста. В цанговых креплениях. Под полухомутами. Тоже самое - кольца цанг тоже на резьбе... Для той же цели. :a_g_a:
Добавлю. Иногда на обоих деталях корпуса головки и экструдера сделаны "впадины". Тогда между ними ставится проставочное кольцо. Или Опорная плита для сетки,,. :mi_ga_et:
Добавлено: 14 мар 2025, 14:45
https://plastinfo.ru/information/glossary/l19/932/
Ломаются эти болты фланцевые только в путь
Добавлено: 14 мар 2025, 14:52
леха писал(а):
14 мар 2025, 14:45
Пс:
У ВМ техники два полукольца вместо болтов ,надёжнее чем болты
Добавлено: 14 мар 2025, 14:54
леха писал(а):
14 мар 2025, 14:52
леха писал(а):
14 мар 2025, 14:45
Пс:
Пс : и медная прокладка между фланцами
Добавлено: 14 мар 2025, 15:00
новичёк
Еще раз осмотрел фото.
Даже если все собрали верно. Корпуса сомкнулись . Без зазора.
Под давлением расплава могут потечь... болты фланцев.
ИМХО. 4 болтов для фиксации такой головки на ПВХ. Возможно и не хватает....
Возможно
замена шпилек и болтов на на крепеж с лучшими свойствами
Или
установка фланцев большего наружного диаметра под установку 8 шпилек...
Добавлено: 14 мар 2025, 15:05
новичёк
леха писал(а):
14 мар 2025, 14:52
леха писал(а):
14 мар 2025, 14:45
Пс:
Это решение значительно дороже. В наших реалиях. Чем изготовить новые фланцы
Добавлено: 14 мар 2025, 15:08
новичёк
леха писал(а):
14 мар 2025, 14:54
леха писал(а):
14 мар 2025, 14:52
Пс:
А на это я добавлю. Что возможно поэтому и рвет болты!!!.
Покажите как ставите и что это за прокладка.
Добавлено: 14 мар 2025, 15:15
новичёк
И еще.
Если головка все таки ставиться правильно. Ни какой меди там нет!
То можно кое что сделать на добавках химии в гранулу. Что бы болты пожили подольше.. :hi_hi_hi:
Вопрос "Пьяная бочка" или что то подобное - у Вас есть?
Добавлено: 14 мар 2025, 15:30
Я не про ПВХ ,просто про фланцы, фланцы стянутые болтами на головках где материал делает три хода при недостаточном прогреве ,болты лопают как спички.
У ВМ вместо болтов фланцы стянутые двумя стяжками , и прокладка медная была когда разбирал,давно это было и надеюсь что это не самодеятельность до моей разборки применяная. Просто медная шайба.
Добавлено: 11 апр 2025, 12:29
МЕТЕОР
А что у тебя с температурами ?
