нанесение шагрени на ПК трубы
Добавлено: 13 янв 2023, 10:25
plasticglasBel2014
Добрый день!
Подскажите, какой есть способ нанесения шагрени/текстуры на трубы из поликарбоната на одношнековом экструдере. Фото примера прилагаю. Труба не матовая, она просто с хорошей шероховатостью и со стенкой 3мм.
Re: нанесение шагрени на ПК трубы
Добавлено: 13 янв 2023, 12:17
Подозреваю, что это все-таки матирующий агент типа такого
https://www.avient.com/products/polymer ... -additives
Добавлено: 13 янв 2023, 13:21
plasticglasBel2014
Спасибо, но нашла там только красители для поликарбоната, матирующий агент не дает шероховатость на поверхности, но возможно его немного добавляют. Матовые изделия делаем давно. Пробовали добавить стеклонаполненную добавку, но эффект не тот совсем. На профилях делаем накатку на выходе из калибратора, но пока тоже не идеально.
Добавлено: 13 янв 2023, 14:08
Тигирь
Как вариант, дробеструйная обработка стеклошариками. Или водоабразивная ими же. Но это на крайний случай, если сильно надо, а других вариантов не найдёте
Добавлено: 13 янв 2023, 14:54
plasticglasBel2014
Тигирь писал(а): ↑13 янв 2023, 14:08
Об этих вариантах не думали, спасибо
