Дефекты намотки
Добавлено: 23 фев 2019, 23:53
vantage2009
Добрый день.Столкнулись с проблемой диагональных рёбер на наматываемом рулоне.Проблема появилась внезапно, никаких изменений в технологии не производилось.Неоднократно производилась регулировка параллельности валов, натяжения, проверены подшипники и частотники. Порядка двух недель поисков результата не дали. Материал ПВД 153,первичный.
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 24 фев 2019, 00:14
Alexandr1989
Фото в студию!
Голову регулировали? Без фото сложно представить себе ваш деффект...
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 24 фев 2019, 02:36
vantage2009
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 24 фев 2019, 02:38
vantage2009
Разнотолщинность 8-10 микрон, при толщине 55.(52-62 мкм) Много,признаю, но разбег таким и был, а рёбер не было.
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 24 фев 2019, 07:23
Разнотолщинность типа морковка при вращении головы не связана с её регулировкой. Наклон чулка, сквозняк, разная сила сжатия на краях вытяжного вала, неравномерный обдув и тп. Тоесть не сколько разнотолщинность сколько её распределение по рулону. Кривой рулон имеет контакт не по всей площади с тянущем вала намотчика. Как вариант то просто сбита регулировка гребёнок на которые ложится шестерни шпулярного вала и неравномерный контакт рулона с тянущем валом возникает не от разнотолщинности.
По фото рулона разобраться в причине невозможно..., например у Вас косуха только с правой части рулона? ( из фото сделать такой вывод же не получется точно - может и с левой части быть дефект).
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 24 фев 2019, 09:36
vantage2009
Справа,примерно до середины.На второй стороне намотчика(рукав режется на два полотна)Ситуация лучше-есть деффекты с того же края,но нет косых ребер либо они незначительны.Раньше если и появлялись ребра,то строго перпендикулярные.С таким столкнулись впервые.Если возможно,опишите пожалуйста процесс регулировки сжатия вытяжных валов.
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 24 фев 2019, 09:43
Голова вращается вместе с обдувом.?вес полотен одинаков?
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 24 фев 2019, 09:58
Неравномерное сжатие валов приведёт с смешению чулка, разной вытяжке, разному контакту чулка с диафрагмой, разному охлаждению.
Ну например при запуске узкий чулок утягивает вправо. Это может быть и из за разнотолщинности, но тогда разворот головки на 180* должен утянуть чулок на столько же влево.
Если бы дефект на полотнах был бы семмеитричным то возможно что чулок тянет в сторону вытяжкой, но полотна то разные и скорей всего причина в обдуве. Хотя это же может быть комплекс причин...
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 24 фев 2019, 10:17
vantage2009
Одув вращается вместе с головой, вес различается порядка 1 кг, тот что хуже мотает-легче. Дефект симметричен, расположение одинаково, но на другой стороне менее выражен. То есть если на этой стороне дефект справа, на обратной он соответственно слева. Один край рукава в общем.
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 24 фев 2019, 10:30
Вы какого производителя 153 используете? Давно у Вас появился этот дефект? На каких температурах работаете? Дело в том что в моей практики, что-то подобное было, но я выходил из положения повышением температуры, 153 материал какой-то не очень стабильный, а после повышения температуры пленка становилась гораздо лучше. Что касается разнотолщиности, то если клиента это устраивает, то тогда ничего страшного по гост разнотолщиность проходит.
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 24 фев 2019, 10:36
Если Вы костяшкей пальцев будете простукивать рулон с фото двигаясь с права на лево то краи плотный, далее провал толщины, далее узкое утолщение и снова провал?
Если центр головки расположен точно под центром сжатых валов и поверхность головки горизонтальная то причина скорее всего в неравномерное обдуве. ( нижнем кольце, шлангах)
У Вас условно правый край толще, можно попробовать сместить чулок влево..., но ведь провалы толщины справа станут ещё тоньше. Сработать возможно это и сработает, но это же не решение и нужно искать причину разной толщины при вращающийся головке. Возможно что поможет немного выкручивание заслонки кольца обдува.
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 24 фев 2019, 10:50
Леха я полностью согласен с твоим мнением и нисколько его не оспариваю, но материал тоже может давать проблему. Кроме того у меня возникает вопрос, а как давно чистили голову, не забита ли она?
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 24 фев 2019, 11:00
Не, я против госта походу. Например можно просто поменять шпулярные валы( подшипник не на валу, а на конусе) и дефекта на намотке не будет, но плёнка то лучше не станет.
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 24 фев 2019, 16:15
vantage2009
Технол 54, 153 Казань, температура 170 на последней зоне нагрева.Проблема появилась пару недель назад, голову чистил и регулировать неделю назад, изменений не последовало.
Леха, шпулярные валы испульзуются не конусные, пневматические. А разнотолщинность поверхности примерно такая, как описано. Забыл указать-в 12 см от каждого края проходит по две линии перфорации плёнки.Ее отключение не дало результата, но вдруг все же важно.
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 24 фев 2019, 17:59
Я думаю Вам надо пробовать поднять температуру, мое мнение, что пришло сырье с большим разбросом птр, попробуйте поднять температуру на последней зоне до 205-210 градусов, соответствено на первых они тоже должны вырасти. Сделайте так потом отпишите, если не получиться подумаем, что можно еще сделать.
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 24 фев 2019, 18:35
vantage2009
205-210?Не многовато? Просто мы выше 180 никогда на 153 температуру не поднимали, как правило, 170-175 зимой, 160 летом.
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 25 фев 2019, 08:18
170 маловато для 153 это скорей температура для 158, а вот 180 это минимум на котором на 153 надо работать. Но я Вам написал, что сырье скорей всего с разным птр, поэтому температуру надо повысить. Я в практике работал на температуре,которую Вам написал.
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 25 фев 2019, 08:26
Даже можете начать с температуры 200, если видимых улучшений не будет повышайте постепенно температуру на 5 градусов.
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 25 фев 2019, 10:21
Maks-42
Я выдувал термоусадку из ПВД 153 при температурах 170-190 С на первой зоне нагрева и 210-230 С на фильере.
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 25 фев 2019, 13:16
Макс я абсолютно с тобой согласен, я на фильере делал и 245-250, но у данного товарища я понимаю однослойный экструдер, а там обычно 220 температура, хотя конечно зависит от конструкции экструдера и количество зон нагревания,данный дефект пленки скорей всего из-за низкой температуры я и хотел дальше после того как товарищ поднимет температуру до 210 и если пленка станет лучше, но дефект совсем не исчезнет поднять температуру до 220.
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 01 мар 2019, 15:54
Повышение температуры помогло?
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 02 мар 2019, 22:11
vantage2009
Прошу прощения, что так долго.Был новый квест-20 микрон из вторичного 153 ПВД.... Весело в общем, но справились. Сейчас пару дней пузырьковую отмотаем, и отпишусь.
Re: Дефекты намотки
Добавлено: 02 мар 2019, 22:53
Maks-42
vantage2009 писал(а): ↑02 мар 2019, 22:11
