Пленочная кструзия
Добавлено: 09 окт 2018, 11:23
Владимир Панин
Всем привет коллеги. Вопрос по возможностям оборудования. Насколько реально на плоскощелевой головке и валках получить пленку из HDPE толщиной 30-50 микрон или лучше переходить на раздувную пленку? Однослойка. Ширина 1005 мм. Перфорация не желательна. У кого есть реальные работающие примеры?
Заранее спасибо!!!
Re: Пленочная кструзия
Добавлено: 09 окт 2018, 13:01
Владимир Панин писал(а):
09 окт 2018, 11:23
в чем видите нереальность?
какой именно пример хотите? типа: "делаем"
20 лет назад делал - сложностей не наблюдал
Добавлено: 09 окт 2018, 13:20
Владимир Панин
Спасибо! А что за тип установки? Голова вертикальная ? Калибровка между валками или как на стреч пленке зазором и скоростью вытяжки? Ссылку на вашу установку если не секрет? Я точно не конкурент - хотим установку для внутренних нужд завода.
Добавлено: 09 окт 2018, 14:22
09 окт 2018, 13:20
ключевая фраза "20 лет назад" должна была снять все ваши вопросы
Добавлено: 09 окт 2018, 14:55
Владимир Панин
Спасибо за участие но может вспомните как дело было? Написал же старик Дюма книжку 20 лет спустя
Хотя бы в общих чертах
Добавлено: 10 окт 2018, 02:13
vadik70
09 окт 2018, 11:23
Заранее спасибо!!!
Такая толщина при такой ширине вообще легко делается не только из ПНД, но из ПВД при любом случае изготовления (хоть руками тяни) :sh_ok:
