Экструзия ПНД 273
Добавлено: 03 июл 2018, 11:55
lvbnhbq
С начала 2018 года Казанский ПНД 273 сильно отличается по партиям в плане изготовления листа. Одна партия перерабатывается с большой нагрузкой на главный привод и физ мех листа гораздо хуже. Берём сырьё другой партии всё нормально , как в переработке так и по качеству листа. Проверяли ПТР всё в норме. Смена температурных режимов к каким либо изменениям не приводит. Завод отвечать отказывается у них всё хорошо. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Re: Экструзия ПНД 273
Добавлено: 03 июл 2018, 15:50
птр как Вы мерили я имею с партии со скольких мешков перемеряли? Они же в паспорте дают средний птр партии, а изменяться во всей партии очень значительно. Из того, что Вы написали у Вас есть разброс по птр, либо по плотности.
Добавлено: 03 июл 2018, 15:52
Какой ПТР при 5 кг и какой при 21,6 кг?
Добавлено: 04 июл 2018, 07:40
технолог54 писал(а):
03 июл 2018, 15:50
А у них разве не недельные паспорта?
Добавлено: 04 июл 2018, 09:03
Я не знаю недельные паспорта или нет, но по госту отбор проб проводиться с 10 процентов от партии, а это не покажет истинную картину по птр, так как отклонение будет иметь место, больше или меньше это другой вопрос.
Добавлено: 04 июл 2018, 14:52
04 июл 2018, 09:03
по госту
Там не гост - там ТУ
Добавлено: 04 июл 2018, 16:27
Maks42 писал(а):
03 июл 2018, 15:52
Согласен. Появится хоть какая-то оценка ММР.
Добавлено: 05 июл 2018, 07:36
lvbnhbq
Проба на ПТР берётся с каждой партии путём забора из нескольких мешков потом смешивается и отбирается 100 грамм для анализа. Нормой считается диапазон указанный в ТУ на материал.
Добавлено: 05 июл 2018, 10:05
lvbnhbq писал(а):
05 июл 2018, 07:36
И из этих случайных 100 грам случайные 3 - 5 грамм засыпаются в пластометр :ps_ih:
Добавлено: 05 июл 2018, 10:15
lvbnhbq писал(а):
05 июл 2018, 07:36
Какой ПТР при 5 кг и какой при 21,6 кг? (если не измеряли - надо бы измерить)
Добавлено: 05 июл 2018, 12:36
ПолиАндр
lvbnhbq писал(а):
05 июл 2018, 07:36
Эт с какого перепугу смешивается....каждую...в пластометр....и ср. арифметическое....инАче откуда возьмется разброс по партии....не зря же на больших лаборант по ПТР отдельная единица.... ::yaz-yk:
Добавлено: 05 июл 2018, 13:06
ПолиАндр
Maks42 писал(а):
03 июл 2018, 15:52
Глас вопиюшего в пустыне..... :-) ....и не плохо бы на 190 и 230.....тогда совсем полная картинка.... :du_ma_et:
Добавлено: 05 июл 2018, 15:31
lvbnhbq
Уважаемые вопрос стоит о том есть ли среди Вас те кто использует данную марку и сталкивались ли с проблемой в переработке.. По ПТР согласно ТУ 2243-104-00203335-2005 разброс показателя от 0.4 до 0.65 и 10% в пределах партии.
Добавлено: 05 июл 2018, 16:36
lvbnhbq писал(а):
05 июл 2018, 15:31
Казанский ПНД весь проблемный ...
Добавлено: 06 июл 2018, 07:19
lvbnhbq
Нас до этого года устраивал сейчас стоит вопрос на какой перейти хотелось бы услышать Ваши отзывы.
Добавлено: 06 июл 2018, 08:47
Lawego
Следует напомнить, что КОС уже несколько лет, активно использует в производстве гранулы "Отходы собственного производства". А именно сбросные факельные газы, так называемые этиленовые "сдувки". Сейчас они возвращаются обратно в переработку, газы концентрируются и направляются в цеха газоразделения 1-ой, 2-ой и 3-ей очереди.
В мире такие технологии есть но маштабно не применяются. На КОС применяют собственные инженерные разработки.
Добавлено: 10 июл 2018, 12:17
lvbnhbq писал(а):
05 июл 2018, 15:31
То мыло, то мочало, начинай вопр.... тьфу ты, индекс текучести расплава.
Т.е. причина проблемы Вас не интересует?
А интересует именно не сталкивался ли кто с проблемами в переработке?
Ну хорошо, да, сталкивался кто. Ответом удовлетворены? Закрываем тему.
Добавлено: 10 июл 2018, 14:21
lvbnhbq
В начале темы я писал ПТР в норме у всех партий а в переработке огромная разница. Важно как с этим бороться экструзионка или что то ещё . Партия это 20тонн и её надо переработать. То что проблема в составе сырья понятно но Казань общаться не хочет они ведут продажи через посредников и отвечают вы покупали не у нас. Поэтому хотелось услышать совета как выйти из данной ситуации .
Добавлено: 10 июл 2018, 14:28
Зная ПТР при 5 кг и 21,6 кг у хорошей и у плохой партии можно что-то посоветовать, без этих данных можно долго гадать по кофейной гуще...
Добавлено: 10 июл 2018, 20:07
Maks42 писал(а):
10 июл 2018, 14:28
Это уже четвертая горошина об стену.
Добавлено: 11 июл 2018, 08:51
Вы наверное недавно работаете в переработки полимеров иначе детские вопросы не зададавали. Сталкивался ли,кто с этим,да сталкивались звонили на завод с Вами не стали разговаривать они особо и не разговаривают никогда. А тем более Вам и предъявить,как Вы пишите птр в норме,но если хотите чтобы получить дельный совет дайте информацию которую просят уважаемые коллеги иначе это разговор просто пустой. Сработать можно любое сырье, тем более первичное, просто надо понимать как это сделать.
Добавлено: 11 июл 2018, 11:05
Самый простой совет, добавьте 10% плохой партии к хорошей, смотрите нагрузку и физ-мех, если все нормально, то добавляйте по 10% пока не упретесь в какую-либо проблему.
Добавлено: 11 июл 2018, 13:29
lvbnhbq
Спасибо так и перерабатываю добавляя в хорошую партию.
