Проблема с Полипропиленом
Добавлено: 02 сен 2017, 14:52
rvv1990
Полипропилен листовой слоится после прокатки. На стыковочном станке не стыкутся расслаивается и ломается по шву ПП видеокассет 8300 100% + 3% краситель.
Re: Проблема с Полипропиленом
Добавлено: 02 сен 2017, 15:02
Фото и режимы, пожалуйста.
Добавлено: 02 сен 2017, 15:15
ПолиАндр
Вы бы хоть с Уважением вопросы задавали....Первичный...Вторичный...ПТР....Крашеный....Смешали...%....Импортный...Российский...Под формовку...Облицовку...Бассейн....Может чуточку побаловались с пэ...
Добавлено: 02 сен 2017, 15:19
ПолиАндр
Приношу извинения...
Рассеяность и невнимательность...
Добавлено: 02 сен 2017, 15:26
rvv1990
Он при разогреве с листа как пленка срывается. Температура на стволе 150-190 градусов. На голове 190 градусов. Больше ставший покрывается желтыми пятнами. На залах 75 градусов.
Добавлено: 02 сен 2017, 15:28
rvv1990
Прошу прощения пишу с телефона ПП Нижнекамск
Добавлено: 02 сен 2017, 15:32
rvv1990
Лист используется для спайки и стыковки
Добавлено: 02 сен 2017, 15:49
ПолиАндр
Ни хрена не понял....А на каландрах температура...Если у Вас не сбалансированы время (скорость) и охлаждение....У Вас и будет расслоение...(для толстых листов)...Может кто переведет топикастера с видеокассетами...
Добавлено: 02 сен 2017, 15:58
rvv1990
ПП первичка Нижнекамск 8300 на валах 75 градусов
Поверхность листа и толщина нормальные. Все синхронизировано.
Добавлено: 02 сен 2017, 16:00
rvv1990
Толщина листа 5 мм
Добавлено: 02 сен 2017, 16:05
ПолиАндр
Увидел...НА ЗАЛАХ 75...
...Пробуйте уменьшить скорость и поднять каландры до 80 - 85...И вообще ...у Вас "чисто" поймать режимы... пинайте наладчиков (но нежно, нужные люди)....
Добавлено: 02 сен 2017, 16:17
rvv1990 писал(а):Температура на стволе 150-190 градусов. На голове 190 градусов. Больше ставший покрывается желтыми пятнами.
Попробуйте без красителя повысить температуры до 170-210 С и посмотрите, будут ли желтые пятна и не уменьшится ли расслоение.
Добавлено: 02 сен 2017, 16:18
ПолиАндр
"На голове 190 градусов. Больше ставший покрывается желтыми пятнами."
Я так перевел...при больше 190....А вот этого не может быть....В принципе.... не может быть....Возможно и наладчики не помогут...
Добавлено: 02 сен 2017, 17:13
rvv1990
Ребят всем спасибо будем пробовать.
