турецкие шнеки
Добавлено: 06 июл 2015, 15:20
Dima S
специалисты дайте точное определение по назначению использования данных шнеков
фото 1 шнек для пластиката ПВХ
фото 2 шнек для ПЭ или наполненный ПЭ
так нам сказали производители этого оборудования
мое мнение что у шнека фото1 много барьеров что нежелательно для ПВХ
Re: турецкие шнеки
Добавлено: 06 июл 2015, 15:30
Dima S
вот что произошло с шнеком фото1 при работе с пластикатом ПВХ
при этом нету производительности
температуру поднимаем, машина тянет но горит пластикат
температуру снижаем, поднимается ампераж но пластикат норм. производительность мала
Re: турецкие шнеки
Добавлено: 07 июл 2015, 07:51
alexs
встречал такие картины пару раз- причина - высокое сопротивление головки для данной машины
слегка получалось полечить подав продувку в шнек-сжатым воздухом- если шнек полый- а они как правило полые- медная трубка в центр отверстия на глубину приблизительно 2\3
и по последней фотке( той что шнек не полностью вынут из машины)- все нормальные производители экструдеров крайне не рекомендуют так вывешивать шнеки..... незачем их так насиловать- вынули и положили на ровную поверхность- хоть на поддоны что ли....
Re: турецкие шнеки
Добавлено: 07 июл 2015, 08:48
Dima S
еще одна вещь, закрыт вход захода второго витка
Re: турецкие шнеки
Добавлено: 08 июл 2015, 07:35
Dima S
что то не активные спецы
народ помогите
этим туркам мы должны дать ответ
оставляем эти шнеки или нет
