Экструзия листа
Добавлено: 17 мар 2015, 20:22
Что не говори, а непонятное время наступило, каждый кг сырья трижды на учете
В этих условиях получила небольшой заказ: сделать листы толщиной 5,0 мм и 10 мм, с шириной соответственно 500 мм и 1000 мм, длина листа 10 м, допуск по толщине листа +0,3 мм
Проблема по сырью. Казань, композиция бимодального полиэтилена ПЭ2НТ11-9, с которым никогда не работала. ПТР 0,1 при 190 и 49Н.
Листы предназначены для изготовления (или футеровки) корпуса бассейна или ёмкости прямоугольной формы (точно не поняла)
Подскажите:
1. как ведет сырье с таким малюсеньким ПТР
2. чего добавить, чтобы легче пошла вязкая масса / или не надо ничего добавлять
3. какие порекомендуете температуры поставить на цилиндре (от загрузочной воронки до перехода) и на головке (вход – выход из головки)
4. какие температуры поставить на каландре
5. лист получится или нет
Особых требований к поверхности нет, лист должен быть ровным, гладким, не важно матовым или глянцевым, но без раковин на поверхности и без пустот внутри листа
Экструзионная линия КРН, эструдер одношнековый, каландр 3-х валковый
Заранее благодарна
за помощь
Подскажите:
Заранее благодарна
