Экструдер плоскощелевой. Помогите
Добавлено: 14 янв 2014, 17:18
madcap_
Добрый день! Очень нужна помощь, поставили экструдер 3-х слойку 1,5метра производство Китай,
1. Работаем на Sabic318B + Daelim металлоцен и 1-2% ПИБ, после 3-4 часов работы, основной шнек выдает ошибку перегрузка двигателя и он останавливает (ошибка E007), в большой шнек идет только Sabic, подсказали поднять температуру подняли на 230-240 (в моем понимании это много) и стараемся сразу выйти на скорость, что б разгрузить двигатель. Работа стабилизировалась но периодически все равно выбивает. Скажите это из-за того, что притирка идет "обкатка" или какие еще факторы могут создавать такую ситуацию? Давление в шнеке выше 15 не поднималось, стартовали вообще от 220 градусов, может наоборот нужно опустится ниже 200?
Re: Экструдер плоскощелевой. Помогите
Добавлено: 15 янв 2014, 08:33
ILJA199
У нас тоже частотник ОМRON отключал двигатель шнека по непонятным причинам. Киповец поковырялся в настройках, увеличил на 3-5% максимально допустимые значения некоторых параметров, не найдя больше ничего криминального и убрал картонку лежавшую сверху частотника и перекрывающую вентиляционные отверстия. Мне кажется помогло последнее. С тех пор движок самопроизвольно не останавливался.
Добавлено: 17 янв 2014, 18:57
Kokorev
ILJA199 писал(а):У нас тоже частотник ОМRON отключал двигатель шнека по непонятным причинам. Киповец поковырялся в настройках, увеличил на 3-5% максимально допустимые значения некоторых параметров, не найдя больше ничего криминального и убрал картонку лежавшую сверху частотника и перекрывающую вентиляционные отверстия. Мне кажется помогло последнее. С тех пор движок самопроизвольно не останавливался.
Всё правильно подмечено: если частотник перегревается, то он будет вырубать движок. Начните именно с него
Добавлено: 18 янв 2014, 14:38
Polli_mer
Встречал такое, особенно летом. На парочке линий на частотники установили дополнительные вентиляторы обдува. Все гуд!
Добавлено: 22 янв 2014, 10:10
Добрый
В свое время отечественный частотник периодически выдавал ошибку "перегрузка по току", что мы только не делали....все настройки перековыряли, отправляли производителю для тестирования... Итог: переехали на другую площадку частотник работает как часы уже много лет) попробуйте поменять частотник...
Добавлено: 06 мар 2015, 12:13
trishkin sergey
Ставьте кулер на частотник, при повышении температуры отрубает главный привод экструдера.
