Страница 1 из 2
экструзия ПНД
Добавлено: 23 янв 2013, 15:50
Dima S
один знакомые производит пнд пленку
толщина 10мкм ширина 560мм
пнд 1, птр-0.3, плотность-0.946, 50%
пнд 2, птр-0.4, плотность-0.960, 50%
проблема нестабильность рукава (биение) , разнотолщиность
так как я не работал с пнд прошу совета у спецов
предложил поднять птр материала, чета сомневаются
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 23 янв 2013, 16:23
Не смешивать сополимер с гомиком ,а работать на чистом .Из сополимера плёнка получится качественной ,жёсткость мелом,перед переходом со смеси на чистый- выдавить смесь химчисткой .
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 23 янв 2013, 16:48
Dima S
леха писал(а):Не смешивать сополимер с гомиком ,а работать на чистом .Из сополимера плёнка получится качественной ,жёсткость мелом,перед переходом со смеси на чистый- выдавить смесь химчисткой .
не понил какой сополимер?
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 23 янв 2013, 16:56
Первый материал- сополимер ,второй скорее гомо .
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 23 янв 2013, 17:00
Dima S
леха писал(а):Первый материал- сополимер ,второй скорее гомо .
у нас не сополимер а чистый полимер полиэтилен
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 23 янв 2013, 17:04
марки озвучте , возможно и из второго можно пленку сделать .
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 23 янв 2013, 17:12
casper
Ну вы блин даёте!
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 23 янв 2013, 20:36
Все правильно, первый ПНД по факту (плотности) сополимер (бутен или гексен).
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 17:33
Dima S
Maks42 писал(а):Все правильно, первый ПНД по факту (плотности) сополимер (бутен или гексен).
ну да если взять по методу полимеризации они считаются сополимеры
сомономер бутен
нам надо решить проблему, не стабильности рукава и разнотолщинности
марки FY-346 и BY-460 шуртанский
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 17:42
casper
Dima S писал(а):Maks42 писал(а):Все правильно, первый ПНД по факту (плотности) сополимер (бутен или гексен).
сомономер бутен
Дима, если честно то FY-346 и BY-460 вообще фигня полная,это не ПНД а пародия, раз с дуру взял 60т, так почти два года вырабатывал, в чистом виде стабильности не будет, он даже на стабилизаторе не сидит, а болтается вокруг него как кишка, можно это все дело разбавить 293 в пропорции 50/50, попробуй, пойдет гораздо лучше.
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 18:00
Dima S
сомономер бутен
да у нас тоже такая проблема, но российские марки нам использовать не выгодно (импорт закупать за валюту) дороже обходится готовый продукт
так что на шуртане нужно че нибудь с мутить
может есть еще какие нибудь варианты у вас?
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 18:02
Мелового концентрата туда и побольше.
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 18:09
460- не пленочный. 346 чистый не идёт ? 293 на этом станке идёт ?
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 18:13
Dima S
Maks42 писал(а):Мелового концентрата туда и побольше.
мел на теплостойкость не повлияет
дело в том что пленка используется в производстве полизоля
пленка наносится на битумную ленту у которой температура около140 С
пробовали из линейки но она вся плавится
вот тока низкая подашла, тока в производстве мучаемся
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 18:16
Dima S
леха писал(а):460- не пленочный. 346 чистый не идёт ? 293 на этом станке идёт ?
с 293 не рабртали
на чистом 346 делали вот тока проплавы дыры в готовой продукции
чем выше плотность тем выше теплостойкость
изо этого мешаем его
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 18:23
casper
Дима, а Вы от куда? Попробуйте Иранский 7000F.
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 18:24
Dima S
может чуть птр поднять
например добавить литьевой I-0760 процентов 10
Re: экструзия ПНД
Dima S
Узбекистан
так что терпеть надо нам ))))
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 18:26
casper
Dima S писал(а):может чуть птр поднять
У Вас ПТР зашкаливает, Вам его на оборот надо снизить.
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 18:27
casper
Вам с Ирана ПНД не возят? Вроде Каспий не так далеко...
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 18:29
Dima S писал(а):мел на теплостойкость не повлияет
Меловой концентрат на основе ПНД не повлияет.
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 18:32
Dima S
casper писал(а):Вам с Ирана ПНД не возят? Вроде Каспий не так далеко...
это тоже за валюту
у нас растаможка большая так как сами производим ПЭ
изо этого цена дорогоя получается
так что работаем на том что сами выпускаем ))
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 18:34
Dima S
Maks42 писал(а):Dima S писал(а):мел на теплостойкость не повлияет
какой % рекомендуете
имеется в виду, концентрат мела в готовой продукции
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 18:35
20-30%, но начинайте с 10%.
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 18:38
Теперь понятно .1 подобрать нужную марку для выдувастика .
2??? На плоскошелевом (если это вообще реально) из более дешевых марок .
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 18:39
Dima S
casper писал(а):Dima S писал(а):может чуть птр поднять
вы хотите сказать 0.4 г\10 мин это мало
куда еще ниже
он потом ваше же с головы не будет выходить ))))
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 18:44
Dima S
Maks42 писал(а):20-30%, но начинайте с 10%.
дааа при таком % они возникать будуд мне
с определенном весом у же не будет выходить нужный метраж
ну ладно тогда цену понизим))))
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 18:46
casper
куда еще ниже
Вы не поняли, это у него паспортные данные 04г/10мин, Вы им не верьте, при работе с этим ПНД складывается впечатление, что это линейка. Проверьте в лаборатории.
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 18:55
Dima S
да понимаю, шуртан не стабильный
но иногда и хорошие партии попадаются)))
тогда придется с мелом экспериментировать.
Re: экструзия ПНД
Добавлено: 24 янв 2013, 18:57
Dima S
Макс, какой размер частиц мела нужен для 10мкм пленки
