экструзия ПНД
Dima S
экструзия ПНД
один знакомые производит пнд пленку
толщина 10мкм ширина 560мм
пнд 1, птр-0.3, плотность-0.946, 50%
пнд 2, птр-0.4, плотность-0.960, 50%
проблема нестабильность рукава (биение) , разнотолщиность
так как я не работал с пнд прошу совета у спецов
предложил поднять птр материала, чета сомневаются
- Старпом
Re: экструзия ПНД
Не смешивать сополимер с гомиком ,а работать на чистом .Из сополимера плёнка получится качественной ,жёсткость мелом,перед переходом со смеси на чистый- выдавить смесь химчисткой .
Dima S
Re: экструзия ПНД
не понил какой сополимер?леха писал(а):Не смешивать сополимер с гомиком ,а работать на чистом .Из сополимера плёнка получится качественной ,жёсткость мелом,перед переходом со смеси на чистый- выдавить смесь химчисткой .
Dima S
Re: экструзия ПНД
у нас не сополимер а чистый полимер полиэтиленлеха писал(а):Первый материал- сополимер ,второй скорее гомо .
- Старпом
Re: экструзия ПНД
марки озвучте , возможно и из второго можно пленку сделать .
Dima S
Re: экструзия ПНД
ну да если взять по методу полимеризации они считаются сополимерыMaks42 писал(а):Все правильно, первый ПНД по факту (плотности) сополимер (бутен или гексен).
сомономер бутен
нам надо решить проблему, не стабильности рукава и разнотолщинности
марки FY-346 и BY-460 шуртанский
casper
Re: экструзия ПНД
Дима, если честно то FY-346 и BY-460 вообще фигня полная,это не ПНД а пародия, раз с дуру взял 60т, так почти два года вырабатывал, в чистом виде стабильности не будет, он даже на стабилизаторе не сидит, а болтается вокруг него как кишка, можно это все дело разбавить 293 в пропорции 50/50, попробуй, пойдет гораздо лучше.Dima S писал(а):ну да если взять по методу полимеризации они считаются сополимерыMaks42 писал(а):Все правильно, первый ПНД по факту (плотности) сополимер (бутен или гексен).
сомономер бутен
Dima S
Re: экструзия ПНД
да у нас тоже такая проблема, но российские марки нам использовать не выгодно (импорт закупать за валюту) дороже обходится готовый продуктcasper писал(а):он даже на стабилизаторе не сидит, а болтается вокруг него как кишка,Dima S писал(а): ну да если взять по методу полимеризации они считаются сополимеры
сомономер бутен
так что на шуртане нужно че нибудь с мутить
может есть еще какие нибудь варианты у вас?
- Старпом
Re: экструзия ПНД
460- не пленочный. 346 чистый не идёт ? 293 на этом станке идёт ?
Dima S
Re: экструзия ПНД
мел на теплостойкость не повлияетMaks42 писал(а):Мелового концентрата туда и побольше.
дело в том что пленка используется в производстве полизоля
пленка наносится на битумную ленту у которой температура около140 С
пробовали из линейки но она вся плавится
вот тока низкая подашла, тока в производстве мучаемся
Dima S
Re: экструзия ПНД
с 293 не рабрталилеха писал(а):460- не пленочный. 346 чистый не идёт ? 293 на этом станке идёт ?
на чистом 346 делали вот тока проплавы дыры в готовой продукции
чем выше плотность тем выше теплостойкость
изо этого мешаем его
casper
Re: экструзия ПНД
Дима, а Вы от куда? Попробуйте Иранский 7000F.
Последний раз редактировалось casper 24 янв 2013, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
casper
Re: экструзия ПНД
У Вас ПТР зашкаливает, Вам его на оборот надо снизить.Dima S писал(а):может чуть птр поднять
например добавить литьевой I-0760 процентов 10
casper
Re: экструзия ПНД
Вам с Ирана ПНД не возят? Вроде Каспий не так далеко...
Re: экструзия ПНД
Меловой концентрат на основе ПНД не повлияет.Dima S писал(а):мел на теплостойкость не повлияет
Dima S
Re: экструзия ПНД
это тоже за валютуcasper писал(а):Вам с Ирана ПНД не возят? Вроде Каспий не так далеко...
у нас растаможка большая так как сами производим ПЭ
изо этого цена дорогоя получается
так что работаем на том что сами выпускаем ))
Dima S
Re: экструзия ПНД
какой % рекомендуетеMaks42 писал(а):Меловой концентрат на основе ПНД не повлияет.Dima S писал(а):мел на теплостойкость не повлияет
имеется в виду, концентрат мела в готовой продукции
- Старпом
Re: экструзия ПНД
Теперь понятно .1 подобрать нужную марку для выдувастика .
2??? На плоскошелевом (если это вообще реально) из более дешевых марок .
Dima S
Re: экструзия ПНД
вы хотите сказать 0.4 г\10 мин это малоcasper писал(а):У Вас ПТР зашкаливает, Вам его на оборот надо снизить.Dima S писал(а):может чуть птр поднять
куда еще ниже
он потом ваше же с головы не будет выходить ))))
Dima S
Re: экструзия ПНД
дааа при таком % они возникать будуд мнеMaks42 писал(а):20-30%, но начинайте с 10%.
с определенном весом у же не будет выходить нужный метраж
ну ладно тогда цену понизим))))
casper
Re: экструзия ПНД
Вы не поняли, это у него паспортные данные 04г/10мин, Вы им не верьте, при работе с этим ПНД складывается впечатление, что это линейка. Проверьте в лаборатории.Dima S писал(а):вы хотите сказать 0.4 г\10 мин это малоcasper писал(а): У Вас ПТР зашкаливает, Вам его на оборот надо снизить.
куда еще ниже
Dima S
Re: экструзия ПНД
да понимаю, шуртан не стабильный
но иногда и хорошие партии попадаются)))
тогда придется с мелом экспериментировать.
