Качество изделий, при использовании мраморного микрокальцита
Добавлено: 05 мар 2012, 13:55
Ромыч
Качество изделий, при использовании мраморного микрокальцита и природного мела!!!
Какая может быть разница в готовом изделии, при использовании микрокальцита или природного мела?!!?!??!?!
Re: Качество изделий, при использовании мраморного микрокаль
Добавлено: 05 мар 2012, 14:26
sonarr
С мелом тяжело достичь такой же белизны, как с кальцитом. Но мел имеет меньшую твердость, чем мрамор. На качество поверхности больше влияет качество обработки мела и кальцита (гидрофобизация), а также размер зерна.
Правда сейчас использую мел, который по белизне не уступает кальциту. Производитель утверждает, что он химически отбелен. Нас устраивает. Если интересно могу в личку написать.
Добавлено: 05 мар 2012, 15:49
Ромыч
Пишите))
Добавлено: 05 мар 2012, 21:03
А какая у него белизна?
Добавлено: 05 мар 2012, 21:19
sonarr
Я завтра посмотрю паспорта - напишу. Сейчас не помню.
Добавлено: 06 мар 2012, 07:13
sonarr
Белизна 98,50%
Добавлено: 06 мар 2012, 10:14
Как я понял из описания, это смесь мела и мрамора.
Добавлено: 06 мар 2012, 12:53
sonarr
Возможно и так. Я об этом тоже думал. Зато твердость получается ниже, чем у чистого кальцита - 2,5.
У меня 2 паспорта: 1 с оф. сайта, второй переведенный на русский от SPL. В русском написано гидрофобный природный мел. В описании - аморфный мрамор высокой чистоты, белизны и диспергируемости. Твердость как раз и заставляет задуматься о том, что это смесь мрамора и мела.
Добавлено: 06 мар 2012, 16:10
Кей
Нет, это именно отбеленый мел...Убирают остатки органики...Сами работаем на микрокальците с его белизной в 98% нас всё устраивает. на химически отбеленном меле при большой производительности ваккум-насос не успевает почему-то отбирать все летучие...Хотя может быть дело и в режимах...-у нас начинают выползать "кратеры2
Добавлено: 06 мар 2012, 16:32
А какая марка этого мела?
Добавлено: 06 мар 2012, 16:55
новичёк
Кей писал(а):Нет, это именно отбеленый мел...Убирают остатки органики...Сами работаем на микрокальците с его белизной в 98% нас всё устраивает. на химически отбеленном меле при большой производительности ваккум-насос не успевает почему-то отбирать все летучие...Хотя может быть дело и в режимах...-у нас начинают выползать "кратеры2
Это режим и рецептура.
Появление кратеров на панели провоцирует высокое содержание мела и степень вытяжки изделия ( панели).
Как правило, это ещё сопровождается вымеливанием - после калибра. На ладони после панели остаётся белый налёт.
Причина. на мой взгляд. в следующем.
при движении в канале "мундштук - дорн" в пристеночном слое. Мел начинает отделятся от полимера. Получается "земляной орех".
При выходе из головки. Полимер тянется тянущим. Перемычка такого ореха с поверхностью лопается - вот вам и каверна....
Добавлено: 21 сен 2017, 07:24
andrey_n
sonarr писал(а):
06 мар 2012, 07:13
Белизна 98,50%
Такая белизна только химическим путем может быть получена. Даже если с микрокальцитом смешать - белизна будет гораздо ниже.
Re: Качество изделий, при использовании мраморного микрокальцита
Добавлено: 21 сен 2017, 17:00
Кей
Новичёк, спасибо!
Добавлено: 21 сен 2017, 17:16
ПолиАндр
Предлагаю к мелу известковому(с желтизной)) Челябинска, Калуги, Костромы, Белгорода и Вольска, Ангарска.... и т.д. добавлять TiO2.....Если не критично...Только для для компаундеров....Одношнековым не читать...Ни к чему.... :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
Добавлено: 21 сен 2017, 17:28
Iron Smile
ПолиАндр писал(а):
21 сен 2017, 17:16
уж тогда лучше оптический... ОВ-1
