Проектирование халявы на предподогрев сырья
POLIMAXTULA
- Страна, Регион, Область: Тульская область
Проектирую реверсный режим возврата тепла на предподогрев сырья в бункере, для дальнейшего запуска в производство стандартного оборудования, могу обеспечить халявный нагрев до 60-70грС, и есть варианты нагрева до 120-170гр С., с энергоэффективностью на догрев с 60грС до 160грС - 50-75%
Возврат тепла из чиллера (60-70грС) или с дополнительным тепловым насосом (120-160ГРс) на линию, убирает необходимость в выбросе его в атмосферу, уменьшает потребление электроэнергии на нагрев пластика на 80-90%
При проектировании или аренде зданий можно будет экономить на электроподстанции или разместить больше линий.
Имеются вопросы:
Какие максимальные температуры нужны для пред подогрева и сушки сырья?
Как проще продувать бункер горячим воздухом и стоит ли это делать? Или, возможно, годится контактный нагрев изготовлением прогреваемых бункеров.
Есть ли другие пожелания у Вас, как у производственников?
Будет ли спрос на данное оборудование?
Рассчитывая экономическую целесообразность для заказчика на производстве ПНД труб, я посчитал прямые затраты на нагрев 5,7кВт на 100кг, верно ли я посчитал?
Собственно говоря, в технологом по производству пластика я не являюсь, но все что касается тепла, холода и вентиляции с практической точки зрения отлично знаю.
Имеются вопросы:
- За это сообщение автора POLIMAXTULA поблагодарил:
- Елена ПластЭксперт
POLIMAXTULA
Re: Проектирование халявы на предподогрев сырья
По задумке, смысл не только в подсушке, что улучшит качество, но и в подаче материала чуть недогретого до температуры плавления, например на 10-20грС.
- За это сообщение автора POLIMAXTULA поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • Shadow
agent_serg
Извиняюсь, а Вы знаете что такое "козёл"?POLIMAXTULA писал(а): 20 окт 2020, 17:19но и в подаче материала чуть недогретого до температуры плавления, например на 10-20грС.
Мне эта затея видится именно с таким финалом.
© Генри Форд
© Генри Форд
Alexandr1989
Материал при температуре, близких к температуре плавления (на 10-20 град) будет слипаться в зоне загрузки - что чревато нестабильностью подачи материала в экструдер в лучшем раскладе, а в худшем - козлом...POLIMAXTULA писал(а): 20 окт 2020, 17:19 По задумке, смысл не только в подсушке, что улучшит качество, но и в подаче материала чуть недогретого до температуры плавления, например на 10-20грС.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
POLIMAXTULA
А какая критичная температура предкозловая на разных материалах?))))?
Температура плавления на воздухе я понимаю что выше на 10-15 грС. и сшивка не происходит, но в цилиндре ясен пень при такой температуре уже может начаться ненужное вспенивание. Возможно предподогрев можно сделать после шнека? Так как греть прессформу я бы мог, но только на непрерывном производстве (труба, профили и т.д.))))
st_alexander
Страшно далеки они были от наро.... от полимерной промышленности(с)POLIMAXTULA писал(а): 21 окт 2020, 13:52 А какая критичная температура предкозловая на разных материалах?))))?
Alexandr1989
После экструдера ничего греть не нужно, наоборот - нужно охладить изделие до определенной температуры и за определенное время...POLIMAXTULA писал(а): 21 окт 2020, 13:52 А какая критичная температура предкозловая на разных материалах?))))?
Экструзия подразумевает непрерывный процесс...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
nozzio
предлагаю топикстартеру греть: бытовые помещения в холодное время года и воду для душа работников
и я это говорю абсолютно серьёзно
- За это сообщение автора nozzio поблагодарили (всего 2):
- sedoykornet • agent_serg
- Тигирь
Как вариант, можно попробовать рассчитать рентабельность летнего кондиционирования воздуха абсорбционным холодильным оборудованием
POLIMAXTULA
Это вообще не проблема, но только изначально под такую мелочь никто не заморачивается. Объем тепла туда уходит не большой, относительно мощности охладителей. В странах ЕС, везде это так и работает. Наши же производства в основном при начале работы не готовы на высокие капиталовложения.nozzio писал(а): 22 окт 2020, 08:23 предлагаю топикстартеру греть: бытовые помещения в холодное время года и воду для душа работников![]()
и я это говорю абсолютно серьёзно![]()
