<p align="justify"><img height="85" alt="Плиты XPS разрешено использовать в конструкциях фундаментов" hspace="4" src="/upload/UserFiles/Image/news/porolon2ig.jpg" width="120" align="left" vspace="2" border="1" />Немецкий Институт строительных технологий (Deutsches Institut für Bautechnik, г. Берлин) официально разрешил использовать под фундаментными плитами многослойные конструкции, изготавливаемые из пенополистиролов производства концерна BASF, сообщает пресс-служба концерна. Таким образом, сфера применения плит из жесткого экструдированного пенополистирола (XPS) теперь включает в себя двух- и трёхслойные грузонесущие теплоизоляционные конструкции под фундаментами. При этом толщина каждого из слоев может составлять до 120 мм, а общая толщина изоляции – до 300 мм. Конструкция из нескольких слоев пенополистирола марки Styrodur C, характеризующегося высокой прочностью на сжатие – это простое и экономичное решение для тех случаев, когда имеют место жесткие требования к уровню теплоизоляции (например, при строительстве «пассивных» домов). <br />Три сорта пенополистирола Styrodur C, которые упомянуты выше, имеют различные показатели прочности на сжатие. Эти материалы одобрены для применения в условиях длительного или постоянного давления, создаваемого водой – в частности, при воздействии грунтовых вод. При этом максимальная глубина погружения слоёв из пенополистирола составляет 3,5 метра. Для многослойных конструкций допустимая величина длительного давления определена следующим образом: 100 кПа для материала Styrodur 3035 CS, 180 кПа – для Styrodur 4000 CS, и 250 кПа - для Styrodur 5000 CS.<br />Вот уже более 40 лет пенополистиролы марки Styrodur C, обладающие водоотталкивающими свойствами, устойчивые к внешнему давлению и не подверженные гниению, с успехом используются для теплоизоляции строительных конструкций и их защиты от проникновения влаги. Это позволяет продлить срок эксплуатации зданий, создать оптимальный внутренний климат и улучшить условия для проживания. Концерн BASF первым предложил заказчикам плиты из экструдированного пенополистирола, не содержащие хлорфторуглеродов (ХФУ), гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ) и гидрофторуглеродов (ГФУ), и до сих пор является единственным поставщиком этой экологически чистой продукции. Ячейки в таких плитах заполнены воздухом, что не представляет угрозы для окружающей среды и соответствует стандартам, применяемым при сооружении «пассивных» домов. Кроме того, данное решение позволяет поддерживать температурный режим, который является оптимальным для работы биогазовых установок. </p>
<p align="right"><a href="/"><em>ПластЭксперт</em></a></p>
<p align="justify"> </p>
- ПластЭксперт
#1 Сообщение ПластЭксперт » 12 янв 2009, 22:05
Перейти
- Общие вопросы
- ↳ Экструзия/Extrusion
- ↳ Выдув ПЭТ преформ
- ↳ Выдув канистр
- ↳ Выдув флаконов
- ↳ Оборудование для сушки
- ↳ Роботы и автоматизация
- ↳ Техоснастка для экструзии
- ↳ Электрические ТПА Navis
- ↳ Japan Steel Works (JSW)
- ↳ YUDO
- ↳ Пластмаш (ФПМ)
- ↳ Tahara
- Разное/Other
- ↳ Купи-продай/Buy and sell
- ↳ Оффтопик/Offtopic
- ↳ Кунсткамера
- Архив/Archive
- ↳ Группа ПОЛИПЛАСТИК
- ↳ Новая Орбита
- ↳ ILMA Technology
- ↳ Руспласт
- ↳ Jonwai
- ↳ ПОРТМОЛД/PORTMOLD
