Новый концевной переключатель работает бесконтактно
#1 Сообщение Артур69 » 09 авг 2021, 13:41
Lüdenscheider Strack Norma расширяет существующий портфель лимитных переключателей с помощью индуктивного варианта Z7693. Новый концевной переключатель работает без износа, бесконтактно и может использоваться очень универсально и во многих областях инструментов, пресс-формы и машиностроения. Фото: Strack Norma
Нормальный специалист Strack Norma расширяет свой портфель лимитных переключателей бесконтактным индуктивным вариантом Z7693.
С концевыключателем Z7693 у нормального специалиста Lüdenscheider Strack Norma теперь есть вариант в своей программе, который работает индуктивно и, следовательно, бесконтактно. Это делает новый концевной переключатель без износа. Пользователи также могут использовать его очень универсально и во многих областях инструментов, пресс-формы и машиностроения.
Таким образом, новый датчик также является очень хорошей альтернативой давнему и проверенному механическому предельному переключателю Z7662 от программы Strack Norma. Так как новый вариант Z7693 имеет точно такие же монтажные размеры, как и механический Z7662, пользователь может заменить его очень легко и без особых усилий при желании.
Бесконтактная работа предотвращает износ концевого переключателя
Отныне новый концевной выключатель Z7693 доступен в магазине обычного специалиста Strack Norma. Через электромагнитное поле индуктивный переключатель обнаруживает металлический объект, проникающий в поле. Датчик выполняет соответствующие схемы без физического контакта с объектом. Такая бесконтактная операция предотвращает износ переключателя, обеспечивает долговечность, а также обеспечивает бесконечную повторяемость.
Еще одним преимуществом, которое приносит новый концеватель Z7693, также является высокое сопротивление температуре. Датчик легко справляется со своими задачами даже в средах с температурой до 90 °C.
Новый концевыключатель также подходит для более высоких температур
Для пользователей, которые хотят получить представление о том, какой коммутатор больше подходит для их собственных нужд, Strack Norma предлагает конфигуратор продукта на сайте. С помощью этого портала компании получают предложения по продуктам быстро и легко, основываясь на введенных требованиях.
https://www.strack.de/de/home/
Re: Новый концевной переключатель работает бесконтактно
#2 Сообщение Shadow » 09 авг 2021, 14:37
Сколько стоит сие чудо немецкого происхождения?
#3 Сообщение Артур69 » 09 авг 2021, 14:50
Shadow писал(а): 09 авг 2021, 14:37 Сколько стоит сие чудо немецкого происхождения?
Цена, к сожалению, только по запросу , после конфигурации.
https://www.strack.de/ru/shop/?idm=37
#4 Сообщение Maks42 » 09 авг 2021, 15:12
Можно же использовать дешевое герконовое реле.
