- Страна, Регион, Область: Ярославская область
Здравствуйте уважаемые форумчане) Немного не по теме вопрос,линия chang long,в общем начал пропускать пневмовал,может кто сталкивался с этим,помогите в разборке,камеру купили,а разобрать вообще никак не получается.
разогреваете газовой сваркой до красна и вышибаете хвостовик (иногда он и сам вываливается при нагреве)
- Страна, Регион, Область: Ростовская
Нет , с добавкой был LG , такое ощущение что не перемешивается , у нас насоса расплава нет и дозаторов тожеАлександр 69 писал(а): ↑08 фев 2024, 16:17однородный, чистый полиэтилен? Без подмесов других марок и т.п.?
Самое печальное что после всех этих ремонтов китайских пневмовалов их ведет , лучше использовать заморозку сухим льдом проверено .Александр 69 писал(а): ↑09 фев 2024, 12:26разогреваете газовой сваркой до красна и вышибаете хвостовик (иногда он и сам вываливается при нагреве)
Всегда на сибури работали в начале декабря 2023 такого не было
Я думаю, что вы правильно считаете Сибур lg практически не перемешивается.Nik123 писал(а): ↑09 фев 2024, 14:32Нет , с добавкой был LG , такое ощущение что не перемешивается , у нас насоса расплава нет и дозаторов тожеАлександр 69 писал(а): ↑08 фев 2024, 16:17однородный, чистый полиэтилен? Без подмесов других марок и т.п.?
Сибур у разных партий бывает разбег по показателям, попробуйте добавить поцессинговкю добавку.
можно поподробнее?Nik123 писал(а): ↑09 фев 2024, 14:34Самое печальное что после всех этих ремонтов китайских пневмовалов их ведет , лучше использовать заморозку сухим льдом проверено .Александр 69 писал(а): ↑09 фев 2024, 12:26разогреваете газовой сваркой до красна и вышибаете хвостовик (иногда он и сам вываливается при нагреве)
Сибур 30200 сам по себе фиговенько перерабатывается, добавки нужны. Гореть быстро начинает. Щель и сетки забиваются "резиной", подсшитым ПЭ.
Есть положительный эффект при увеличении скорости линии, чем быстрее - тем легче идёт. Ну или добавки.
- Страна, Регион, Область: Россия, Красноярский край
Здравствуйте. Перед запуском очистите всю голову от нагара, медной или латунный пластинкой, потом можно пройти вулканитом. Когда будет чистая, побрызгайте силиконом. Потом призапуске смотрите чтоб не прилипало к голове. Попробуйте так.
можно поподробнее?Александр 69 писал(а): ↑12 фев 2024, 11:29
Мы когда свои валы ремонтировали горелкой , хвостовик повело от нагрева и вал стал как банан на намотчике и из за этого не равномерное прилегание втулок ну и со всеми вытекающими . На третий раз обошлись без нагрева купили сухой лед вставили в него хвостовик и он замечательно вышел без нагрева , по времени не помню сколько держать надо .
Обязательно использовать при работе с сухим льдом краги и теплые перчатки
Мы ещё использовали обратный молоток , только нужен хороший мощный .
сколько нужно льда на один хвост?
Он же не хранится, его надо купить и сразу в работу?
Около 4 кг , нам хватило разобрать и собрать один вал .Александр 69 писал(а): ↑14 фев 2024, 10:59сколько нужно льда на один хвост?
Коллеги здравствуйте.
пожалуста. Делаем вторичнку на метровом чанг Лонге. 4 месяца назад чтобы получилось 100 кг в час на 23 мкр были параметры на шнеках 37-39 на узле намотке около 33 . Теперь же чтобы добиться таких же результатов приходится увеличить шнеки до 48 и уменьшить намотку до 26.
Ширина кромки нормальная. Замена фильтров не помогает.
Почему так упала производительность?
Если рассуждать логически, то или сырье поменялось или шнек умер, правда рановато что-то.
Yo'q Urush!
Я думаю, что коллега правильно говорит о том, что дело в сырье, но также может быть забита голова, необходимо также чистить голову, так как она может быть забита.
технолог54 писал(а): ↑17 фев 2024, 19:13Я думаю, что коллега правильно говорит о том, что дело в сырье, но также может быть забита голова, необходимо также чистить голову, так как она может быть забита.
Сырьё вторичка мало вероятно что глобально что-то поменялось. Как её чистить? Читал тут часто упоминают клинол. Где его берут? Мне подсказали, что если уже что-то пригорело уже ничего не поможет подобное.
Звнакомый производитель вторички говорит что 12 лет в голову не лазили ни чего не меняли норм всё работает
По началу понятное дело выключали экструдер. Сейчас неделями без остановки работает.
Пусть ваш знакомый не сочиняет на вольную тему, 12 лет не чистили и она работает большой глупости не слышал, клинол можете купить в компании Барс2.
большинство мастеров грешит тем, что любят затягивать голову, но не открывать. Рефлекс - видишь полоску на джамбе - затягивай болт.ivsey80 писал(а): ↑17 фев 2024, 17:30Коллеги здравствуйте.
И вот у вас со временем щель всё тоньше и тоньше, нифига не течёт. Поэтому, опять же по традиции, вы идёте и прибавляете шнека. Ничего не меняется - убавляете намотку. А толку от этого всё меньше, да?
А ещё появляются болты, которые вроде затянуты наглухо, а из под них всё равно горб идёт, есть такое? ))
Короче, голову надо открывать, тотально, по всей ширине, от начала и до конца. Каждый болт на один полный оборот выкручивайте, а потом начинайте настройку.
Ну и прошкрябать всю голову изнутри, но думаю вы это уже делали...
- За это сообщение автора Александр 69 поблагодарил:
- ivsey80
Здравствуйте!
Появилась проблема с геликами. Проблема локальная, гелики появляются на небольшом участке полотна (25-30 см), идут всегда в одной и той же зоне. Работаем на 30200, температуры на голове 190, по краям 195, по шнекам 140-180, производительность 220 кг в час. На этих температурах отработали уже больше больше года, пробовали температуры выше, как многие советуют (220-230), в нашем случае такие температуры не подошли (сырьё заметно перегорает, гелики величиной почти с гранулу по всему полотну). Остановились на температурах до 190, работаем так уже больше года, не так давно появилась данная проблема, на небольшом участке пролетают довольно крупные гелики, иногда дыры, остальная часть полотна идёт достаточно хорошо. Работаем с продолжительными остановками, мотаем определённый объём, после чего оборудование какое то время простаивает. Из предположений- застойная зона, нагар. Попытались почистить процессингом, добавляли 5% по всем шнекам (50 кг), после чего прогнали так же другой маркой сырья. После процессинга стало немного лучше, крупных геликов в проблемной зоне стало меньше. Так же по всему полотну проходили небольшие гелики, которые вскоре исчезли. После чего к этой проблемной зоне добавилась ещё одна, так же сантиметров 20 с другого края полотна, с такими же симптомами. Правильно ли мы грешим на застой, или стоит обратить внимание на что то ещё? В общем после применения процессинга стало заметно лучше, но полностью проблема не ушла. Стоит ли повторить чистку процессингом? Так же есть проблема с завоздушиванием плёнки, при намотке, внутри ролика, между витками плёнки образуется как бы воздушный пузырь. Буду рад любым советам и любой помощи, заранее благодарю!
Вобще необходимо прочищать не процессинговой добавкой, а чистящей клинол от Барса только при этом чистку надо делать без фильтров, второе надо перед запусом необходимо прочищать голову медной лопаткой чтобы проникнуть как можно глубже вычистить грязь, когда запуститесь пленку сразу не заправляйте а прогоните на пол пока не пройдет грязь, после прочистки пробуйте тогда процессинг, 5% кладут в первом замесе и если добавка сработает, а это видно по давлению и если оно упало, то в следующий замес надо класть 0,5%.
- lanzar
- Страна, Регион, Область: Самарканд
Здравствуйте коллеги у меня станок 50 см одно шнек мы нужно 30 см производить 20 см обратна в бункер идет и там застревает мне че делать по краям головку блокировать с болтом или латун или мисс ставит
Для этих целей есть перемотчики позволяющие перематывать на маленькие диаметры рулоны.
на маленькие диаметры, или маленькие ширины?технолог54 писал(а): ↑28 фев 2024, 07:31Для этих целей есть перемотчики позволяющие перематывать на маленькие диаметры рулоны.
Добрый день коллеги ! Возникла проблема с ворошителем кромки , переодически начинает дробленку выдувать в верх и весь станок в пуху , кто может сталкивался с такой же проблемой .
Смотрите такое происходит обычно когда затупляются ножи на дробилке которая дробит кромек их надо разобрать и отдать на заточку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
