Страница 2 из 3
Re: Процессинги, смазки
Добавлено: 09 фев 2018, 11:53
Инко писал(а):
09 фев 2018, 11:28
На выходе из матрицы сразу видна шероховатость и образование венчика
Материал предварительно сушите?
Добавлено: 09 фев 2018, 13:46
Инко
Figaro писал(а):
09 фев 2018, 11:53
Инко писал(а):
09 фев 2018, 11:28
Нет
Добавлено: 09 фев 2018, 13:48
Цвет черный?
Добавлено: 09 фев 2018, 13:57
Инко писал(а):
09 фев 2018, 13:46
Figaro писал(а):
09 фев 2018, 11:53
Нет
Материал в цех завозится из холодного склада и сразу в переработку?
Добавлено: 09 фев 2018, 14:02
Maks42 писал(а):
09 фев 2018, 13:48
Цвет черный?
Может вот такую игрушку применим? :ps_ih:
Добавлено: 09 фев 2018, 14:13
Figaro писал(а):
09 фев 2018, 14:02
устаревший метод!
прогрессивное человечество перешло на это :smu:sche_nie:
Добавлено: 09 фев 2018, 14:47
Инко
Maks42 писал(а):
09 фев 2018, 13:48
Цвет черный?
Черный тоже есть как мысли дело в саже которой красится
Добавлено: 09 фев 2018, 14:48
Инко
Figaro писал(а):
09 фев 2018, 13:57
Инко писал(а):
09 фев 2018, 13:46
Нет
Материал конечно стараемся выдерживать пару часов в цехе.
Добавлено: 09 фев 2018, 14:56
Инко писал(а):
09 фев 2018, 14:48
Figaro писал(а):
09 фев 2018, 13:57
Два часа - это ни о чём. сутки с мороза выдерживать, а лучше сушить ...
Добавлено: 09 фев 2018, 15:30
Кей
Добрый день! А кто-нибудь юзал Аркемовский процессинг?
Добавлено: 09 фев 2018, 15:46
Инко писал(а):
09 фев 2018, 14:47
Огласите всю рецептуру, что еще есть, кроме прозрачных полимеров?
Все, что вы добавляете к прозрачным полимерам, может вылезти в виде "венчика" :a_g_a:
Добавлено: 11 фев 2018, 11:30
Инко
Maks42 писал(а):
09 фев 2018, 15:46
Инко писал(а):
09 фев 2018, 14:47
Максим извините не разобрался как можно написать в личку вам.прошу написать в личку, есть пару вопросов
Добавлено: 12 фев 2018, 10:40
Кей писал(а):
09 фев 2018, 15:30
сейчас, по большому счёту, производитель конечного процессинга неважен.
адекватные производители в качестве полимера-носителя используют LLDPE
в первую очередь имеет смысл посмотреть на % содержание активного вещества и марку оного.
на рынке остались 2 поставщика: 3м и дюпон
Добавлено: 20 фев 2018, 12:44
Anton_Nexeo
Будет Вам перманентный слип и качество поверхности, если использовать силоксановый мастербач Dow Corning MB50-002(см вложение). Дозировка порядка 2-5%
http://dev.nexeosolutions.com/wp-conten ... t-2014.pdf
Добавлено: 12 сен 2018, 10:44
Инко
Добрый день!
Подскажите пожалуйста если идёт перегрев первых зон экстредера какую смазку лучше применять( внешнюю или внутреннюю)? Спасибо за ответ
Добавлено: 12 сен 2018, 11:00
Инко писал(а):
12 сен 2018, 10:44
лучше устранить перегрев
Добавлено: 12 сен 2018, 11:08
Инко
cs-mb писал(а):
12 сен 2018, 11:00
Инко писал(а):
12 сен 2018, 10:44
В том то и дело перегрев вызван не оборудованием а материалом. Экстредер температуру держит идеально. Как только запускаешь полиэтилен в первой зоне идёт перегрев, на других полиэтиленах такой проблемы нет
Добавлено: 12 сен 2018, 11:24
Инко писал(а):
12 сен 2018, 11:08
cs-mb писал(а):
12 сен 2018, 11:00
Не очень понятно какой такой полиэтилен запускается и каким образом он стал сторониться и каких именно "других полиэтиленов"?
Особенно если учесть, что вопрос звучал так:
Добрый день!
Какие еще тайны скрывает от общественности эта с виду неброская фраза?
Добавлено: 12 сен 2018, 11:30
Инко
st_alexander писал(а):
12 сен 2018, 11:24
Инко писал(а):
12 сен 2018, 11:08
Добрый день!
Да перерабатываем сшитый полиэтилен. Бореалис идёт прекрасно , российские идут с проблемами
Добавлено: 12 сен 2018, 11:35
Инко
Идея в применении окисленного воска ( внутнутренней смазки) с целью увеличения пластификации
Добавлено: 12 сен 2018, 11:36
Инко писал(а):
12 сен 2018, 11:08
Экстредер
Экструдер то чьего производства?
Геометрия шнека несоответствующая материалу ...
Добавлено: 12 сен 2018, 11:41
Инко
Figaro писал(а):
12 сен 2018, 11:36
Инко писал(а):
12 сен 2018, 11:08
Экстредер
Экстредер Rozendel, не спорю может геометрия и не подходит для российских материалов. Просто перегрев ведёт к налипанию на шнек материала. Просто просил совета поможет ли тут применение смазок
Добавлено: 12 сен 2018, 11:59
Инко писал(а):
12 сен 2018, 11:41
Figaro писал(а):
12 сен 2018, 11:36
Скорее всего не помогут.
Связываться с производителем оборудования на предмет изменения геометрии шнека для работы на российском сырье ...
Правда ответ производителя может и сильно удивить :cry_ing:
Добавлено: 12 сен 2018, 12:12
Инко писал(а):
12 сен 2018, 11:41
Figaro писал(а):
12 сен 2018, 11:36
Инко, откройте страшную тайну - как Вы умудряетесь без технолога уровня Maks42 производить кабельную продукцию? :sh_ok:
Добавлено: 12 сен 2018, 13:34
Чтобы не было перегрева надо повысить температуру, а иначе сотрете дорогой шнек (ранее обсуждалось на форуме).
Чтобы не было прилипания расплава к металлу добавьте концентрат процессинга (фторопласт или силикон).
Если бы все это можно было просто решить, восками или еще чем, то российские производители ПЭ для силанольной сшивки давно бы добавили это в рецепт.
Borealis forever :a_g_a:
Добавлено: 12 сен 2018, 14:02
предполагаю, что применение ск экструзионок не поможет решить проблему налипания в первых зонах.
только начнётся процесс плавления гранул, а активному в-ву необходимо ещё и начать свою работу
Добавлено: 12 сен 2018, 14:11
Сами столкнулись с такой проблемой только не на пэ, а на ЭПР. Вводные пока следующие: налипает при малых оборотах шнека, налипает на барьере, снижение концентрации кат немного помогает, но не решает проблемы, охлаждение шнека тоже налипание не снижает. Сейчас сами думаем как решить этот вопрос, но понятно, что решения в открытом доступе не будет.
Добавлено: 12 сен 2018, 14:23
У силанолки и ЭПР общая проблема, это использование реакционноспособных добавок, имеющих высокую адгезию к металлу. В случае ЭПР обычно это компоненты вулканизующей системы, тут надо пробовать другие системы или играть со внешними смазками.
cs-mb писал(а):
12 сен 2018, 14:02
Согласен, может не помочь, если налипание идет именно на первых зонах.
Shadow писал(а):
12 сен 2018, 14:11
охлаждение шнека
А греть шнек не пробовали?
Добавлено: 12 сен 2018, 14:32
Это также возможно при неоптимальной сшивке (вулканизации) и/или неоптимальной смазочной системе, частично или полностью сшитый материал может отлагаться на шнеке, фильере или выходить в виде "бороды". Если не ошибаюсь, у резинщиков это называется скорчинг.
