Материал предварительно сушите?
Процессинги, смазки
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Процессинги, смазки
Два часа - это ни о чём. сутки с мороза выдерживать, а лучше сушить ...
Добрый день! А кто-нибудь юзал Аркемовский процессинг?
Огласите всю рецептуру, что еще есть, кроме прозрачных полимеров?
Все, что вы добавляете к прозрачным полимерам, может вылезти в виде "венчика"
Yo'q Urush!
Максим извините не разобрался как можно написать в личку вам.прошу написать в личку, есть пару вопросов
сейчас, по большому счёту, производитель конечного процессинга неважен.
адекватные производители в качестве полимера-носителя используют LLDPE
в первую очередь имеет смысл посмотреть на % содержание активного вещества и марку оного.
на рынке остались 2 поставщика: 3м и дюпон
Будет Вам перманентный слип и качество поверхности, если использовать силоксановый мастербач Dow Corning MB50-002(см вложение). Дозировка порядка 2-5%
http://dev.nexeosolutions.com/wp-conten ... t-2014.pdf
- MB50-002.pdf
- (295.12 КБ) 79 скачиваний
Добрый день!
Подскажите пожалуйста если идёт перегрев первых зон экстредера какую смазку лучше применять( внешнюю или внутреннюю)? Спасибо за ответ
лучше устранить перегрев
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- st_alexander
В том то и дело перегрев вызван не оборудованием а материалом. Экстредер температуру держит идеально. Как только запускаешь полиэтилен в первой зоне идёт перегрев, на других полиэтиленах такой проблемы нет
Не очень понятно какой такой полиэтилен запускается и каким образом он стал сторониться и каких именно "других полиэтиленов"?
Особенно если учесть, что вопрос звучал так:
Какие еще тайны скрывает от общественности эта с виду неброская фраза?Добрый день!
Да перерабатываем сшитый полиэтилен. Бореалис идёт прекрасно , российские идут с проблемамиst_alexander писал(а): ↑12 сен 2018, 11:24Не очень понятно какой такой полиэтилен запускается и каким образом он стал сторониться и каких именно "других полиэтиленов"?
Особенно если учесть, что вопрос звучал так:Какие еще тайны скрывает от общественности эта с виду неброская фраза?Добрый день!
Идея в применении окисленного воска ( внутнутренней смазки) с целью увеличения пластификации
Экструдер то чьего производства?
Геометрия шнека несоответствующая материалу ...
Экстредер Rozendel, не спорю может геометрия и не подходит для российских материалов. Просто перегрев ведёт к налипанию на шнек материала. Просто просил совета поможет ли тут применение смазок
Скорее всего не помогут.
Связываться с производителем оборудования на предмет изменения геометрии шнека для работы на российском сырье ...
Правда ответ производителя может и сильно удивить
Инко, откройте страшную тайну - как Вы умудряетесь без технолога уровня Maks42 производить кабельную продукцию?
Чтобы не было перегрева надо повысить температуру, а иначе сотрете дорогой шнек (ранее обсуждалось на форуме).
Чтобы не было прилипания расплава к металлу добавьте концентрат процессинга (фторопласт или силикон).
Если бы все это можно было просто решить, восками или еще чем, то российские производители ПЭ для силанольной сшивки давно бы добавили это в рецепт.
Borealis forever
Borealis forever
- Constantine
Yo'q Urush!
предполагаю, что применение ск экструзионок не поможет решить проблему налипания в первых зонах.
только начнётся процесс плавления гранул, а активному в-ву необходимо ещё и начать свою работу
- st_alexander
- Shadow
Сами столкнулись с такой проблемой только не на пэ, а на ЭПР. Вводные пока следующие: налипает при малых оборотах шнека, налипает на барьере, снижение концентрации кат немного помогает, но не решает проблемы, охлаждение шнека тоже налипание не снижает. Сейчас сами думаем как решить этот вопрос, но понятно, что решения в открытом доступе не будет.
У силанолки и ЭПР общая проблема, это использование реакционноспособных добавок, имеющих высокую адгезию к металлу. В случае ЭПР обычно это компоненты вулканизующей системы, тут надо пробовать другие системы или играть со внешними смазками.
Согласен, может не помочь, если налипание идет именно на первых зонах.
Yo'q Urush!
Это также возможно при неоптимальной сшивке (вулканизации) и/или неоптимальной смазочной системе, частично или полностью сшитый материал может отлагаться на шнеке, фильере или выходить в виде "бороды". Если не ошибаюсь, у резинщиков это называется скорчинг.
Yo'q Urush!
