Re: экструзия стрейч пленки
#1861 Сообщение технолог54 » 01 апр 2019, 15:09
Лео писал(а): 01 апр 2019, 11:58 Добрый день.
Мы производим стрейч, на данный момент из сабика 318 для ручной намотки. Собираемся менять исходное сырье на казань ПЭ2НТ16-11. Кто нибудь работал на нем? Есть нюансы в работе с ним?
Меня терзают смутные сомнения....
Добрый день! Я бы Вам не советовал делать, потому что у Вас будет много проблем с этим сырьем. Лучше бы рекомендую нижнекамск 5118QM, которое специально выпускается для производства стрейч пленки.
EJN
Лео
#1862 Сообщение Лео » 01 апр 2019, 16:16
технолог54 писал(а): 01 апр 2019, 15:09
А проблемы какого рода, с физмехами или на экструдере?
"Порядочный химик в 20 раз полезнее всякого поэта"
EJN
#1863 Сообщение EJN » 01 апр 2019, 16:57
технолог54 писал(а): 01 апр 2019, 15:04
EJN писал(а): 01 апр 2019, 11:22 Добрый день, помогите разобраться. Мы занимаемся производством ПЭ пленки (рукав, полурукав, полотно) методом экструзии с раздувом и появилась идея делать свой стрейч. Три экструдера есть, щели 13, 19, 23 мм. Не толстая ли пленка получится для стрейча ? :du_ma_et: Загрузка гранулы LLDPE и клея будет производится в экструдер после перемешивания в миксере. Клей планируем взять Vistamaxx 6102. Стоит пробовать?
Добрый день! Попробовать можно и может быть нужно, но весь вопрос для чего Вы собираетесь производить стрейч, если для своего производство. то это нормально, если для продажи, то надо учесть, что по физико-механике он хуже плоскощелевого и покупатель будет отдавть предпочтение последнего. Есть также сенажный стрейч, вот для раздувной экструдер подходит, но насколько он у Вас востребован?
Для своего производства стрейч. Планируем микрон 20 в толщину. Vistamaxx 6102 2-3% в комбинации с самиком подойдет? Vistamaxx 6102 на основе ПП для добавки в ПЭ пленку, у меня сомнения :ne_vi_del: Не работал с клеем ранее. Возможно есть и другой адгезив, советы?
serj364
#1864 Сообщение serj364 » 01 апр 2019, 17:04
По поводу основы: Вы читайте не буклеты перекупщиков, а исходные паспорта на продукт и будет Вам счастье :hi_hi_hi:
Вистамакс - полиолефиновый эластомер
#1865 Сообщение технолог54 » 01 апр 2019, 17:56
Лео писал(а): 01 апр 2019, 16:16
Проблемы с получением качественной пленки,в связи с нестабильностью сырья.
#1866 Сообщение технолог54 » 01 апр 2019, 19:01
EJN писал(а): 01 апр 2019, 16:57
технолог54 писал(а): 01 апр 2019, 15:04 20мк это нормально. По Вистамаксу попробуйте с 3-4% он хороший клей, но на выдуве иногда он работает хуже. по другим маркам почитайте тему, здесь не так давно вопрос обсуждался не хотелось повторяться.
Лео
#1867 Сообщение Лео » 02 апр 2019, 14:01
А есть такой вопрос: к первому охлаждающему барабану, на который подается материал, с обратной стороны прижата штанга с тряпичным материалом по краям. Документов на станок нем, в инете информации не нашел. Какую роль она играет, статику убирает? Интересуюсь с целью замены тряпки или вообще убрать эту штангу.
Заранее спасибо.
#1868 Сообщение технолог54 » 02 апр 2019, 14:14
Если сам не понимаешь для чего это надо,почитай с самого начала данную тему тут по моему здесь все описано.
Лео
Лео
#1869 Сообщение Лео » 02 апр 2019, 14:22
технолог54 писал(а): 02 апр 2019, 14:14 Если сам не понимаешь для чего это надо,почитай с самого начала данную тему тут по моему здесь все описано.
Грубо, но доходчиво!
#1870 Сообщение технолог54 » 02 апр 2019, 14:36
Извини если обидел, но просто расписано здесь все очень доходчиво и если вдумчиво прочтешь самому будет полезно меньше вопросов будет возникать.
serj364
#1871 Сообщение serj364 » 02 апр 2019, 15:03
Лео писал(а): 02 апр 2019, 14:22
У меня брата приняли технологом на производство стрейч пленки после того как он прочитал страниц 25 этой темы (которые были на тот момент), так что изучайте. Если форум Вам не поможет - добро пожаловать на консультацию! :-):
PS: запись на консультацию проходит в личке :-):
serj364
#1872 Сообщение serj364 » 02 апр 2019, 17:58
Лео писал(а): 02 апр 2019, 14:01 А есть такой вопрос: к первому охлаждающему барабану, на который подается материал, с обратной стороны прижата штанга с тряпичным материалом по краям. Документов на станок нем, в инете информации не нашел. Какую роль она играет, статику убирает? Интересуюсь с целью замены тряпки или вообще убрать эту штангу.
Заранее спасибо.
Штанга с тряпичным материалом выполняет функцию снятия воскового налета с вала, который образуется в процессе работы. Данный налет снижает адгезию конечного продукта, т. е пленка клеится будет плохо.
Alexandr1989
#1873 Сообщение Alexandr1989 » 03 апр 2019, 05:39
Заранее спасибо.
Почему только по краям? По всей длине должно быть...
И желательно махровая или вафельная ткань...
Статику убирать не нужно на стретче.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#1874 Сообщение Maks42 » 04 апр 2019, 09:45
EJN писал(а): 01 апр 2019, 16:57 Для своего производства стрейч. Планируем микрон 20 в толщину. Vistamaxx 6102 2-3% в комбинации с самиком подойдет? Vistamaxx 6102 на основе ПП для добавки в ПЭ пленку, у меня сомнения :ne_vi_del: Не работал с клеем ранее. Возможно есть и другой адгезив, советы?
Обычно для выдува в качестве адгезива используют концентрат ПИБ, лично я так делал.
DefEJN
Def
#1875 Сообщение Def » 05 апр 2019, 10:03
В этой же теме писали, что у кого-то не пошёл 6102 на выдувнике. Скорее всего нужен ПИБ
Лео
#1876 Сообщение Лео » 05 апр 2019, 16:20
технолог54 писал(а): 01 апр 2019, 17:56
Ну пока неделю отработал на казанском ПЭ2НТ16-11 + вистамакс во внешний слой, все хорошо. И по физмехам и по намотке. Один недостаток, более пыльный, чем сабик. Буду продолжать наблюдения. :-):
#1877 Сообщение технолог54 » 05 апр 2019, 18:55
Понимаете о качестве Казанского полиэтилена можно судить после месяца работы и переработки нескольких партий. Он может идти нормальный, потом попадется партия и начинаются проблемы по клейкости и физ.меху,мы так и влетели,пока не разабрались, что дело в материале. Но как говориться дело хозяйское я высказал свое мнение на основе своего опыта.
За это сообщение автора технолог54 поблагодарили (всего 2):
Alexandr1989Лео
Лео
#1878 Сообщение Лео » 10 апр 2019, 15:52
Возник еще один вопрос. В более ранней переписке ответов не нашел. У меня экструдер китаец. Хочу почистить бошку, так как пошли царапины. Соображений по разбору или снятию губы нет. Один "компетентный" товарищ сказал, что отдельно в моем случае губу снять нельзя. Требуется снимать всю голову, разбирать и чистить. это очень трудозатратно. Возможно ли такое?
serj364
#1879 Сообщение serj364 » 10 апр 2019, 16:07
Лео писал(а): 10 апр 2019, 15:52 Возник еще один вопрос. В более ранней переписке ответов не нашел. У меня экструдер китаец. Хочу почистить бошку, так как пошли царапины. Соображений по разбору или снятию губы нет. Один "компетентный" товарищ сказал, что отдельно в моем случае губу снять нельзя. Требуется снимать всю голову, разбирать и чистить. это очень трудозатратно. Возможно ли такое?
Не видят Вашей фильеры, тем более что китайские инжИнеры могут всякое придумать, сложно Вам ответить однозначно. Но с 90% ной уверенностью можно сказать, что легкой кровью Вы не отделаетесь.
Ширина фильеры у Вас какая? Фото в фильеры прикрепить - будет легче ответ дать
Лео
#1880 Сообщение Лео » 10 апр 2019, 16:56
Ширина 1,5 м
#1881 Сообщение технолог54 » 10 апр 2019, 16:57
Немного не понятно у Вас где царапины пошли на фильере? Или на пленке? Вам вобщем-то правильно сказали губы обычно не трогают, а голова снимается, располвинивается и чиститься. Просто, если царапины на фильере, то возможно это хромировать уже надо. Коллега правильно говорит, фото головы можно сделать фото головы.
#1882 Сообщение технолог54 » 10 апр 2019, 16:59
Пока писал Вы фотографию прислали, но не видно где царапины?
Лео
#1883 Сообщение Лео » 10 апр 2019, 17:02
Царапина на пленке вероятнее всего из за засора фильеры. На первом фото по центру можно ее увидеть. Собственно я ее хочу от грязи и нагара почистить.
#1884 Сообщение технолог54 » 10 апр 2019, 17:06
Вы попробуйте пока не разбирать, а прочистить чистящей добавкой.
serj364Лео
serj364
#1885 Сообщение serj364 » 10 апр 2019, 17:36
Поддериваю коллегу на все 100%. Мануальные операции с фильерой нужны лишь тогда, когда химия бессильна
RAMH
#1886 Сообщение RAMH » 11 апр 2019, 08:52
Лео писал(а): 10 апр 2019, 16:56 Ширина 1,5 м
Возможно нагар или засор. Можно попытаться выдавить не разбирая для начала. Резко затянуть эту область болтами, потом резко открыть. Должно помочь. Сам так часто делал. Обычно после замены сеток может попасть нагар в голову. Если не поможет, то латунной или медно пластиной зазор почистить.
Разбирать не особо сложно. Мы разбирали чистили и собирали за 1 рабочую смену. Первый раз долго ушло на эту процедуру.
PolymerEco
#1887 Сообщение PolymerEco » 11 апр 2019, 11:36
Приветствую участников форума!
Я тут писал ранее с кучей вопросов новичка и получил достаточно ясные ответы. Благодарю всех, кто словом помог хоть немного разобраться. Как и рекомендовали перечитал форум :ps_ih: ... Вобщем долгие мои мучения и метода "тыка" прошли и стоили тонн брака и в "аптеку не успевали для меня завозить валерианку" (образно ;;-))) )
Но я хочу вот о чем сказать.. долгие мучения и эксперименты практикой пошли на очень большую пользу и мы всё-таки вышли на нужные параметры производства...
И в добавок для устранения всех, так называемых технологических нюансов был приглашен спец, который точно и ясно разложил все (умные-налево, красивые-направо) :co_ol: ...
Теперь мотаем и радуемся! :ya_hoo_oo:
Кстати спец- участник форума.
Ещё раз всем спасибо, но вопросы ещё будут )))))
За это сообщение автора PolymerEco поблагодарил:
Alexandr1989
#1888 Сообщение технолог54 » 12 апр 2019, 08:23
RAMH писал(а): 11 апр 2019, 08:52
Уважаемый коллега Вы все правильно пишите, но совет даете новичку и опишите тогда как и насколько надо затягивать болты, потому что это процедура кажется простой и многие без опыта затягивают с такой силой, что срывают и их надо менять, так как они функцию выполнять не будут. Насчет разборки головы выскажу ёщё раз своё мнение. Люди работают на первички, пленка по фотографии идет нормальная,за исключанием небольшого дефекта, вполне возможно что прочистки зазора будет достаточно. Если нет, то чистящей добавки будет достаточно. Дело конечно хозяйское,но голову лучше если нет нужды лучше не разбирать.
Лео
Лео
#1889 Сообщение Лео » 12 апр 2019, 12:49
Спасибо за посильную помощь.
Сегодня после остановки, игрой с зазором и чисткой латунной пластинкой 0,6мм и включением шнеков на более высокие обороты царапающая хрень вышла. Обошелся пока без химии и разбора головы. Какой же это веселый процесс - плоскощелевая экструзия! :a_g_a:
Ivan2013
#1890 Сообщение Ivan2013 » 15 апр 2019, 07:53
Лео писал(а): 12 апр 2019, 12:49 Спасибо за посильную помощь.
Бывало и у нас такое, но могу точно сказать что, лучше чем роскол головы не помагает нечего!
