Стеарат кальция
Re: Стеарат кальция
#31 Сообщение Maks42 » 15 авг 2011, 08:43
Обычно это спрашивают у поставщиков сырья.
Fireball
Re: Стеарат кальция
#32 Сообщение Fireball » 15 авг 2011, 09:12
Окисленный полиэтилен? это что то новенькое...
Re: Стеарат кальция
#33 Сообщение alexs » 15 авг 2011, 09:22
я так понимаю опечатка - последняя позиция видимо CPE
Fireball
Re: Стеарат кальция
#34 Сообщение Fireball » 15 авг 2011, 09:46
Стеарат кальция - ( считается внутренней смазкой, как для меня - нет четкой границы раздела со свойствами внешней смазки). При передозировке таковыми и обладает. Повышает пластикацию материала, обладает со-стабилизирующими свойствами. Обладает легким антипригарными свойствами.
Полиэтиленовый воск - смазка со свойствами внешней смазки. Сдвигает пластикацию материала в сторону загрузки ( снижает).
Окисленные полиэтиленовые воска бывают двух типов - ( ПЭНП и ПЭВП) Вас какой интересует? Один из них -внешняя смазка, другой промотор плавления. ОПВ ПЭНП - внешняя смазка , имеющая слабое влияние на пластикацию в сторону незначительного увеличения.
Парафиновый воск - сильная внешняя смазка. Вещь хорошая для тонких подстроек рецептуры, но недешевая и дефицитная штука сейчас.
Как то я не сторонник теории что смазки отрабатывают по различным зонам цилиндра и шнеков...Может такое и есть, но только в теории, которую я не осознал пока.. :D .
Снизить давление на адаптере, не сдвигая пластикацию - ОПВ ПЭНП. Увеличить пластикацию - ОПВ ПЭВП. Снизить пластикацию с уменьшением давления - нейтральный ПЭ воск и парафиновый воск..и.т.д..
Есть три параметра - давление, нагрузка на привод и пластикация материала. попробуйте различные смазки у себя - сами поймете что подходит для Вашего оборудования и кошелька...лучше всего..
Игорян
Re: Стеарат кальция
#35 Сообщение Игорян » 15 авг 2011, 17:17
Большое спасибо за консультацию.
И опять вопрос "чайника".Объясните пожалуйста,что значит "снизить пластикацию" и "увеличить пластикацию"?Как эти действия влияют на процесс переработки,на состояние экструдата?
Fireball
Re: Стеарат кальция
#36 Сообщение Fireball » 15 авг 2011, 17:45
Игорян
Re: Стеарат кальция
#37 Сообщение Игорян » 15 авг 2011, 19:37
Прочитал,но не понял - что происходит при снижении пластикации и что происходит при увеличении пластикации?Если не трудно,объясните пожалуйста?
sonarr
Re: Стеарат кальция
#38 Сообщение sonarr » 16 авг 2011, 15:00
Я понимаю, что под словами увеличение и снижение, когда описывались внешние смазки, имелось ввиду ускорение и замедление. Окисленный ПЭ воск ускоряет пластикацию(не зря его называют промотором плавления), неокисленный ПЭ воск и парафиновый воск замедляют.
А вот в случае внутренних смазок, увеличение пластикации - это по всей видимости снижение вязкости расплава (понижение нагрузки).
Fireball
Re: Стеарат кальция
#39 Сообщение Fireball » 16 авг 2011, 19:19
Я бы не затрагивал здесь вязкость расплава, совсем запутаем . Это уже удел эфирных восков .
Игорян
Re: Стеарат кальция
#40 Сообщение Игорян » 17 авг 2011, 06:04
извиняюсь за непонятливость.:как сказывается на материале,выходящем из фильеры,ускорение и замедление пластикации?
Re: Стеарат кальция
#41 Сообщение Maks42 » 17 авг 2011, 08:25
Обычно это смотрят не на выходе из фильеры, а в зоне дегазации.
sonarr
Re: Стеарат кальция
#42 Сообщение sonarr » 17 авг 2011, 08:30
Ну например, если пластикация слишком поздняя, то может наблюдаться недорасплав и плохая гомогенизация материала, плюс к этому, вы не сможете нормально использовать вакуум дегазацию и от этого могут появляться соответствующие виды брака. Если пластикация слишком ранняя, то материал может начать просто гореть. При этом бывают ситуации, что снижение температур по цилиндру ничего не дает. Вот тогда и стОит задумываться о смазках.
Игорян
Re: Стеарат кальция
#43 Сообщение Игорян » 17 авг 2011, 15:32
То есть,если я правильно понял,излишек ОПЕ(окисленный полиэтиленовый воск) может привести к ранней пластикации и в конечном итоге к горению материала,а излишек неокисленного полиэтиленового воска и парафинового воска может привести к "недопроработке"материала?
А какими смазками добиться,чтобы материал на выходе из фильеры был,как бы,более пластичным,более "тягучим",чтобы лучше растягивался и формировался в калибраторе?Но чтоб при этом как можно лучше "скользил"(без образования нагара) по цилиндру и по фильере?
Re: Стеарат кальция
#44 Сообщение Maks42 » 17 авг 2011, 15:48
Акриловыми модификаторами перерабатываемости (текучести).
Игорян
Re: Стеарат кальция
#45 Сообщение Игорян » 17 авг 2011, 17:27
Если не секрет,можете назвать несколько марок,из числа самых распостранённых?
Re: Стеарат кальция
#46 Сообщение Maks42 » 17 авг 2011, 17:39
PLASTISTRENGTH® 551
Fireball
Re: Стеарат кальция
#47 Сообщение Fireball » 17 авг 2011, 17:42
CPE и ПВХ с К58...
Игорян
Re: Стеарат кальция
#48 Сообщение Игорян » 17 авг 2011, 17:51
А кто-нибудь сталкивался с модификатором KIMFLOR 94?
В каком количестве нужно ложить CPE ,чтобы не переборщить?
Если использовать китайскую смолу,то это какая марка соответствует нашей К58 - SG-3 илиSG-5?
Re: Стеарат кальция
#49 Сообщение Maks42 » 17 авг 2011, 19:27
SG-8
sonarr
Re: Стеарат кальция
#50 Сообщение sonarr » 17 авг 2011, 20:53
Если использовать 58 смолу, то модификатор текучести возможно и не понадобится.
новичёк
Re: Стеарат кальция
#51 Сообщение новичёк » 18 авг 2011, 09:14
Модификатор текучести ( перерабатываемости) обеспечивает однородность расплава в зоне ласточкиного хвоста головки (в первую очередь при изготовлении скажем панели, листа, подоконника).
По возможности минимизирует разницу в скоростях между истечением в центре и истечением по краям.
В помощь к нему - ст кальция и ПЭ воска.
Модификаторы текучести различаются длинной молек. цепочки. Чем длиннее цепочка у модифа тем лучше он выполнит эту задачу.
Но, есть и другая сторона медали. Чем сильнее он вытянулся - тем сильнее будет стремится в привычное состояние.
А это скажется на усадке изделия.
Поэтому, для изделий типа панель рекомендованы модификаторы со средней длинной молек цепочки PRO-40. (Адгениз) LP-20 LP-40. (Китай)К-125. (Ромм энд Хасс) РА-210 и 310 (Канека) и др.
Касательно панели. Есть ещё одна проблема - вымеливание ...
На мой взгляд. Вероятная причина этого явления - слабая адгезия на границе мел-ПВХ. Материал в зазоре "головка -калибр" сильно тянется. От этого частичка мела отрывается от ПВХ - получается эффект землянного ореха.
В пристеночном слое контакта материал ПВХ с металлом мундштука головки. Такой орех лопается.
Получается каверна - на дне которой лежит частица мела.
При малом наполнении до 25 в.ч. такой эффект малозаметен. Из за досточно больших толщин стенок мембран между соседними частицами мела. Но при увеличении наполнения - концентрация частиц мела увеличивается, что утоняет мембраны ПВХ между ними.
Я уже не говорю высокой вероятности сохранения агломератов мела в материале. Из-за того, что всё таки типовая ПВХ-шная машина с L/D =21 не успевает их разбить - проработать смесь. С первого раза.
Минимизировть такого явления можно железом - когда изготовитель железа уже имеет опыт в изготовлении инструмента для высокого наполнения.
Например, инструменты с 3 рассекателями потока в ласточкином хвосте! :?
И от части, на своем нынешнем инструменте, можно рецептурно- по возможности поднять температуру стеклования, и сделать мембрану ПВХ более "крепкой". На мой взгляд, в помощь модификатору, можно добавить СРЕ и откорректировать набором смазок -ст кальция, НСС, ПЭ воска.
:pri_vet:-:
пиф
Страна, Регион, Область: украина
Re: Стеарат кальция
#52 Сообщение пиф » 15 авг 2016, 14:53
очень заинтересовала данная тема,в частности заметка 34 от Fareball. Понимаю,что прошло много времени,но все же...
Ув.FIREBALL
Если можно ответьте на вопрос:
- как определить влияние смазок на давление?
Fireball
Re: Стеарат кальция
#53 Сообщение Fireball » 18 авг 2016, 09:17
Зачем вам нужна эта взаимосвязь? :-):
Re: Стеарат кальция
#54 Сообщение alexs » 19 авг 2016, 06:02
пиф писал(а):очень заинтересовала данная тема,в частности заметка 34 от Fareball. Понимаю,что прошло много времени,но все же...
Ув.FIREBALL
1-читать литературу
2 провести серию экспериментов и измерить...
3 - сформулировать что именно вас интересует и задавать вопросы правильно
если читать вопрос формально- то ответ одно слово- измерить...если в контексте- см ном 3
пиф
Re: Стеарат кальция
#55 Сообщение пиф » 20 авг 2016, 15:14
Вообще-то вопрос возник из записи #34,как я и писал,где автор описал влияние нескольких смазок на давление - я поинтересовался в более широком смысле об этом,только и всего. Не совсем понимаю,к чему столько иронии.
Fireball
Re: Стеарат кальция
#56 Сообщение Fireball » 22 авг 2016, 13:44
Теоретические аспекты влияния смазок описаны в любой литературе и брошюрах поставщиков. Если ваша цель- применить эти сведения практически, то конкретизируйте вопрос. :-):
Polli_mer
Re: Стеарат кальция
#57 Сообщение Polli_mer » 22 авг 2016, 14:42
пиф писал(а):Вообще-то вопрос возник из записи #34,как я и писал,где автор описал влияние нескольких смазок на давление - я поинтересовался в более широком смысле об этом,только и всего. Не совсем понимаю,к чему столько иронии.
Просто Ваш вопрос звучит аналогично классическим "что делать?" и "кто виноват?". Отвечать в "более широком смысле" значит написать небольшой научный трактат, а делать это (тем более в разгар сезона) уж больно хлопотно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 161 гость
