Документация термопластавтоматов
Виталий 86
Re: Документация термопластавтоматов
Добрый день! Помогите найти хоть какую документацию на ТПА "MIR" Brescia Italia RMP135/360
За ранее Спасибо!
За ранее Спасибо!
- edwards
- Страна, Регион, Область: Italia
Добрый день!Виталий 86 писал(а): ↑06 сен 2019, 15:04Добрый день! Помогите найти хоть какую документацию на ТПА "MIR" Brescia Italia RMP135/360
За ранее Спасибо!
Документация? Что именно... интересует?
Виталий 86
Гидравлическая и электро схемы!
За ранее спасибо! Очень нужно)))
- edwards
Ok ...Виталий 86 писал(а): ↑25 сен 2019, 19:06Гидравлическая и электро схемы!
За ранее спасибо! Очень нужно)))![]()
Я понял... у тебя пресса верс. RPM 135/360 C2 ?
Нужно фото от ПЛК ...кансоль
Виталий 86
Виталий 86
Виталий 86
- edwards
Извини за задержку.... я постоянно в движении :))Виталий 86 писал(а): ↑25 сен 2019, 19:06Гидравлическая и электро схемы!
Виталий 86
- edwards
- edwards
что за робот ???
смотри ... если у тебя робот с интерфейс EU67... тогда нужен переходник
Виталий 86
lonini48
- Страна, Регион, Область: РБ
Papa1943
Прошу помощи: ищу электросхему на одношнековый коэкструдер Trusioma E1-32.20. Требуется подключить электрошкаф к эструдеру, а все кабели между шкафом и экструдером отрезаны.
ordersog
- Страна, Регион, Область: Челябинская
Добрый день! Может быть есть у кого документация на JSW j25ss II - инструкция и электрическая схема. Хотим восстановить термопласт
Alexandr1989
Добрый день, поделитесь, пожалуйста, имеющейся у вас документацией к ТПА-400/100 Электромеханика 1992 г. в., а также CH JM88 MK3.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Sweetnighter
Коллеги. Доброго всем здоровья. Подскажите, пожалуйста. Просмотрел выложенную в этой теме документацию по kuasy. Там в описании устан. мощность включает 3 параметра: 1мощность шнека, 2гидронасоса, 3подогрев. Подскажите, является ли данный подогрев избытками тепла в помещении? Я потому интересуюсь, что являюсь проектировщиком систем отопления, вентиляции и кондиционирования. И уже голову сломал пытаясь понять как определить поступление тепла от станков. Термопластавтоматов. Для меня данная специфика в новинку, поэтому я не знаю имеет ли смысл копать в данном направлении - поиска паспортов от оборудования, чтобы найти в них величину поступления тепла от станка. Как определить это по формулам, то есть эмпирически, я не знаю. Может быть, подскажете. Спасибо заранее.
- Woolfy
Не встречал в документации цифры тепловыделения от каких-либо станков. ТПА - энергонасыщенное оборудование, причём большая часть энергии выделяется в цех как непосредственно от станка (нагреваемые части), так и от готовой продукции. Часть тепла отводится за пределы цеха холодильниками (чиллерами). Часть - усиленной проточной вентиляцией. Зимой холодильники могут работать на обогрев цеха. Штатное отопление отключается. Могу оценить тепловыделение как 50 - 70 % от потребляемой мощности.
На мой взгляд, при проектировании цеха под ТПА предусматривайте усиленную регулируемую инверторами (частотниками) вентиляцию. Хотя для "чистых" производств нужны теплообменники (рекуператоры).
Sweetnighter
Спасибо за ответ. А на основании чего вы пришли к такой цифре?
У меня на объекте устан. мощность составляет 1 МВт = 1000 кВт. Заказчик говорит - потребляемая это 70-80% от этого. И получившиеся 700 кВт, вы считаете, нужно ещё умножить на 0,5-0,7?
- Woolfy
Пришёл к таким цифрам на основании "собственных ощущений".
Установленная мощность - мощность при включении всех потребителей одновременно (это максимум). Такое бывает, например, когда после праздников с утра включают сразу все ТПА плюс периферию (холодильники, сушилки и пр.). После нагрева (или охлаждения) соответствующих частей регуляторы отключают часть потребителей. Потом снова включают. Таким образом, средняя потребляемая мощность несколько меньше установленной. Установленную мощность указывают или в документах, или на шильдике. График потребляемой мощности можно получить, если к сети подключить на сутки или неделю соответствующий прибор.
Sweetnighter
и полученную таким образом потребляемую мощность мы потом умножаем на 0,5-0,7, правильно? Это примерно и будет искомая величина избытков тепла.
VladimirTS
Нужны тех характеристики (желательно паспорт) Chen Hsong JM218 MK3. Станок 1990г, документация утеряна.
- Woolfy
Будет легче, если вы выложите фото контроллера управления и панели оператора, а также основных гидроузлов. Возможно, ваш станок - клон другого станка, хорошо изученного.
Оно ? Думаю намного новее, но что есть .VladimirTS писал(а): ↑28 апр 2020, 13:37Добрый день.
- Вложения
- 406653180-3b01e3470e4ba9d261a2f432920053090fcd2ad1-pdf.pdf
- (2.64 МБ) 116 скачиваний
VladimirTS
Спасибо, нужны ещё общие характеристики:
присоединительные размеры, диаметры фланцев (фланца), объем впрыска, ход толкателей, макс/мин размер формы, ход раскрытия, максимальное давление литья и т.д., просвет между колоннами, радиус сопла, ход сопла за плиту
Подобные данные я бы посоветовал поискать на бу рынке . Обычно продавцы это указывают. Радиус сопла ? ход за плиту ? Это то зачем? Или имелся всё таки в виду диаметр шнека?VladimirTS писал(а): ↑28 апр 2020, 17:17Спасибо, нужны ещё общие характеристики:
VladimirTS
запросил у представителей Chen Hsong, прислали данные.
может кому так же понадобятся...
- Вложения
- MK3 catalog-1.pdf
- (1.88 МБ) 116 скачиваний
