Документация термопластавтоматов
Karakol
Re: Документация термопластавтоматов
#361 Сообщение Karakol » 14 июн 2016, 16:22
Мулланур писал(а):
Karakol писал(а):Доброго времени суток. Ищу документацию, хоть какую, на старенький ARBURG 221-55- 250. Боюсь, придется его запускать, а опыта с Арбургами ноль.
ЗЮМ гидросхему выкладывал http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php?t=15626#p83401
Конечники узла впрыска описание подойдёт то что d_y показывал http://e-plastic.ru/forum/viewtopic.php ... =30#p83519
Я по незнанию считал что управление и гидравлика у 270 и 221 разные. спасибо что просветили, буду изучать тему про арбург 270.
#362 Сообщение Мулланур » 14 июн 2016, 18:34
Схемы отличаются, просто уважаемый ЗЮМ выложил именно Вашу схему (арбург 221) в теме про арбург 270, а узел впрыска одинаковый.
Сергий
#363 Сообщение Сергий » 17 июн 2016, 10:49
vadilen писал(а):Здравствуйте! Начальство приволокло древний ДЕ3327ф1 00133. железо в идеале, электроника в плачевном состоянии и подлежит замене. Планирую использовать в работе оборудование фирмы "Овен" так как уже есть наработки в конкретном направлении, дешево и сердито. Вопрос только в электросхемах на станок, уж больно не хочется вызванивать проводочки от датчиков и магнитов. Может кто даст ссылку на документацию, по большому счёту мне нужен всего один лист с силовыми цепями. Буду признателен за любую информацию, может и я на что сгожусь. У меня есть схемы от релейного виндзора SP130, куаси 260\100 и кое что из Одессы 90х годов.
День добрый! Я модернизировал такой термопласт на базе сименса. Могу поделиться своими схемами.
vitekow
#364 Сообщение vitekow » 19 июн 2016, 18:10
Нужна документация на xz 3000 китаец/литье галош и сапог из пвх/Так же не откажусь от технологической карты литья.Может спец по предоставленной мною информации составит ее или даст рекомендации.https://yadi.sk/d/vFRzXsegscoUk ссылка с имеющейся информацией
atm
#365 Сообщение atm » 20 июн 2016, 12:16
vitekow писал(а):Нужна документация на xz 3000 китаец/литье галош и сапог из пвх/Так же не откажусь от технологической карты литья.Может спец по предоставленной мною информации составит ее или даст рекомендации.https://yadi.sk/d/vFRzXsegscoUk ссылка с имеющейся информацией
Начните с роста обслуживающего персонала - ему придется кланяться каждой прессформе, нужно выбрать оптимальную высоту для работы и поднять машину или поставить вокруг нее подиумы.
Машинка карусельная, на каждую прессформу несколько операций - ставить нужно все 10 прессформ или вспоминать как правильно пишется фраза, за...ся подбирать режим (как бы не писалась все равно ...).
Позиции (Против хода)
1 под заливкой
2 уже закрыта перед заливкой
3-6 зависит от обученности персонала - основные рабочие операции: открыть прессформу, удалить литники, извлечь изделие, натянуть подкладку (если нужно), закрыть прессформу
n-10 прессформы залиты, изделие остывает.
Полуавтомат всегда будет зависеть от персонала.
vitekow
#366 Сообщение vitekow » 20 июн 2016, 13:29
насчет персонала будем набирать.нас пока двое.технолога в первую очередь,хотелось бы самим научится что бы потом персонал обучить.пока трудно получается подстроить машину под каждую прессформу,скорость давление впрыска,выдержка и т.д. может дадите рекомендации по настройкам скорости,давления впрыска,выдержки под давлением?машину покупал человек далекий от техники и о техкарте литья не знал,а китайцы не сочли нужным сказать или положить ее.Могу скинуть окно настроек если надо
atm
#367 Сообщение atm » 20 июн 2016, 18:01
Машины для производства галош и низких сапожков (уже заложено в объеме впрыска) обречены на переработку низкокачественных материалов недоеденных другими аппаратами, когда подстройка хотя бы под биг-бэг уже счастье. Так что настраиваться нужно на конкретный материал.
Мое личное ИМХО, выставить давление зажима процентов на 20 ниже max и подогнать параметры литья под (без облоя с одной стороны и без недооформления с другой). При литье с давлением зажима близким к max жизнь будет хорошей но недолгой. На практике машинки разваливаются, и не обязательно китайские.
Определитесь для начала с допустимым качеством, внешним видом продукции, отсюда получите производительность линии с которой она способна производить продукцию заданного качества.
vitekow
#368 Сообщение vitekow » 20 июн 2016, 18:27
с облоем справились уменьшили дозу загрузки,вроде идет нормально,но все таки хотелось бы что бы вы посмотрели настройки которые стоят в данный момент.меня смущает настройки температуры вдруг что то не так выставили.https://yadi.sk/d/ZcizYKHwsepFQ
atm
#369 Сообщение atm » 20 июн 2016, 20:22
vitekow писал(а):с облоем справились уменьшили дозу загрузки,вроде идет нормально,но все таки хотелось бы что бы вы посмотрели настройки которые стоят в данный момент.меня смущает настройки температуры вдруг что то не так выставили.https://yadi.sk/d/ZcizYKHwsepFQ
Если я правильно понимаю - китайский вариант, Nozzle - сопло запираемое и от него отсчет зон 1-я и т.д.. В этом случае на сопле t min 140 и то при условии что работа идет без остановок - остановка и расплав остывает и следует недолив или недолив с холодным облоем. Устранение брака только в работе, машина работает без остановок, брак устраняешь, машина работает с остановками - пилюешь и на облой и на усадку и на горение ПВХ и пр. Обычно брак непосредственно из за простоя и плюс еще 2.
Это пугает. Уменьшение подушки при правильно выставленных температурах снижает температуру расплава и наоборот должно способствовать облою.
Для начала попробовать варианты с перепадом в 5 градусов (начать от зоны загрузки 165 170 175, а дальше скорректировать) температуру на сопле 140-170 (запираемое сопло при высокой температуре может подклинивать, могут выгорать уплотнения, тогда стоит задуматься о их замене). В общем с соплом ситуация следующая, не стоит пытаться соплом нагреть материал и не стоит соплом остужать материал. В идеале температура сопла равна температуре расплава.
За это сообщение автора atm поблагодарил:
vitekow
vitekow
#370 Сообщение vitekow » 20 июн 2016, 20:33
Спасибо,за советы.Завтра поробуем
a-zmei
#371 Сообщение a-zmei » 21 июн 2016, 08:49
engel писал(а):Имеются различные гидро и электросхемы ТПА kuasy,Fo,Belmatik,
battenfeld и т.д. chdenny@mail.ru
Приветствую. Очень интересует гидросхема на KUASY 1800/400. Кто подскажет какие клапана на нём стоят (пропорциональные или релейные?) Кто нибудь переделывал на цифровое управление данную модель?
NEVERMIND
Страна, Регион, Область: UA
#372 Сообщение NEVERMIND » 27 июн 2016, 18:33
kuasy 5000/630 интересует єлектросхема
Karsar
#373 Сообщение Karsar » 22 июл 2016, 07:40
Нужна схема и описание на kuasy 1400/250. Не работает загрузка, шнек не крутится, нет ни какой документации. Помогите. Заранее благодарен. адрес karavaev.sa@informpost.ru
zdoba
#374 Сообщение zdoba » 24 июл 2016, 10:32
Korsar Привет.
Тут посмотри: https://yadi.sk/d/8WAA3KlGhQSek
alebastr
#375 Сообщение alebastr » 04 авг 2016, 09:12
Klockner Ferromatik FD130 срочно куплю гидросхему, и электросхему.
Val0266
#376 Сообщение Val0266 » 28 сен 2016, 15:40
Всем привет. Интересует документация на ТПА итальянца Sandretto 165/650. На форуме про такой не упоминается.
CAMEC
Страна, Регион, Область: Russia, Oryol Region
#377 Сообщение CAMEC » 09 окт 2016, 18:55
Здравствуйте, очень нужны Электрические схемы на Литьевую машину ДА 3130-125 паспорт есть,но он без схем. И никак разобраться не могут электрики что с ней,почему не идёт подача.
Буду очень рад любой помощи.
Hotaka
#378 Сообщение Hotaka » 10 окт 2016, 08:44
Val0266 писал(а):Всем привет. Интересует документация на ТПА итальянца Sandretto 165/650. На форуме про такой не упоминается.
Serie NOVE?
zdoba
#379 Сообщение zdoba » 10 окт 2016, 20:51
CAMEC писал(а):Здравствуйте, очень нужны Электрические схемы на Литьевую машину ДА 3130-125 паспорт есть,но он без схем. И никак разобраться не могут электрики что с ней,почему не идёт подача.
Может не ДА, а ДЕ?
viewtopic.php?t=8915 - гидравлика
http://www.chipmaker.ru/files/file/12849/ - электрика
За это сообщение автора zdoba поблагодарил:
CAMEC
CAMEC
#380 Сообщение CAMEC » 10 окт 2016, 22:50
Может не ДА, а ДЕ?
Спасибо большое дружище. :-): Чувствую тут скоро частым гостем буду, у нас на работе у слесаря электронщика инсульт получился. И так получилось что кроме него никто ничего не знает в литьевых машинах(((
CAMEC
#381 Сообщение CAMEC » 11 окт 2016, 18:54
Но машина всё таки ДА 3130,могу шильдик завтра сфотографировать
vladimir
#382 Сообщение vladimir » 13 окт 2016, 08:47
https://www.dropbox.com/s/0bmg44hbmpy9k ... -.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4alqt5kozn0of ... i.pdf?dl=0
edwards
#383 Сообщение edwards » 18 окт 2016, 15:52
какая документация?
Схемы?
sazonov25
#384 Сообщение sazonov25 » 28 окт 2016, 14:10
Есть на арбург что ни будь. ARBURG 420M :?
Vic-Z
#385 Сообщение Vic-Z » 18 ноя 2016, 07:20
А меня интересует документация на ENGEL VC начала 2000-х. Манул по ЧПУ
Karakol
#386 Сообщение Karakol » 19 ноя 2016, 14:31
CAMEC писал(а):Но машина всё таки ДА 3130,могу шильдик завтра сфотографировать
Управление релейное?
edwards
#387 Сообщение edwards » 20 ноя 2016, 02:48
sazonov25 писал(а):Есть на арбург что ни будь. ARBURG 420M :?
номер не проверен
Arburg
+49(0)7446-33-0
на счёт схемы не обещаю... посмотрю что могу делать
CAMEC
#388 Сообщение CAMEC » 25 ноя 2016, 18:18
Karakol писал(а): Управление релейное?
Да, спасибо что откликнулись
Alexandr1989
Документация к ТПА
#389 Сообщение Alexandr1989 » 11 янв 2017, 12:53
Добрый день, уважаемые коллеги!
Буду краток. Устроился на новую работу, где для отливки образцов используют ТПА Goldstar IDE75EN.
Ранее С ТПА не работал (5 лет только с экструдерами имел дело), а документации и инструкций по работе нет совсем.... Учить меня тоже некому...
Прошу поделиться любой документацией по этому зверю, либо на него похожего, а также инструкцией по работе на ТПА.
Заранее благодарен.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Aleks_plast
Страна, Регион, Область: Uzbekistan
#390 Сообщение Aleks_plast » 09 мар 2017, 16:09
Дорогие форумчане помогите с документацией и со схемой ТПА BORCHE 120 bt3 контроллер MJ-3600.
