Документация термопластавтоматов
- Бегемот
Re: Документация термопластавтоматов
Ага. Контроллеру пофигу, в него жгуты засунуть, аон сам разберется.
Сергей Валерьевич
Ага, и пластавтоматы так же, высыпал туда мешок шариков , настрогал отходов, а на выходе лови готовые ведра, ну иногда, чаю с канхфетами прихлебывай, лофа....
- ПластСтер
Из опыта переделки Д3132, гидравлический 300 грамовый. Сначала все жгуты прозвонили, расписали, потом через модули подключили к ПЛК(тогда ещё Овены ставили), запустились. Потом то предохранитель сгорит, то клапан не сработает. В итоге остановили на неделю, вытряхнули с термопласта полностью все провода, поменяли всю проводку (и про пиво тоже :D ), и запустились. За год работы только один раз поменяли реле выходное, катушка отвалилась. ВСЁ. А пока был большой шкаф, каждую неделю не меньше двух смен простаивали, то там контакт, то там контакт. И так со всеми термопластами.Бегемот писал(а):Ага. Контроллеру пофигу, в него жгуты засунуть, аон сам разберется.
Сергей Валерьевич
Ну и как, отработал свое или пришлось и его менять? и на что?ПластСтер писал(а):Бегемот писал(а): подключили к ПЛК(тогда ещё Овены ставили),
Сергей Валерьевич
- ПластСтер
Куаси. Один Формопласт330 для мучения, и на прошлой неделе друг позвонил, металлоломом занимается, к нему привезли ДЕ 27, 88 года выпуска, наработка 0 часов, почти комплектен, нет только статора на элдвигателе. Сдали за 4000 рублей, жалко говорит, забери, ну пусть хоть что то поделает. Вот думаю, стоит или на Фери для отмывки раззорищься :D .Сергей Валерьевич писал(а):А сейчас в основном на какой базе?
Сергей Валерьевич
Да меня в основном интересует на каких контролерах идет переделка машин. Понял, что на дельтах.
Сергей Валерьевич
Пока предлагаю переместиться в эту тему, похожа, и создана специально для этого viewtopic.php?f=28&t=11948
Евгений Таймаскин
zarin
Нужна информация о нагревателях с Д3134. Размеры, мощность, сечение нихромовой проволоки, количество нагревателей в зонах. Спасибо.
chertixa
Здравствуйте!
Нужна документация к ДЕ 3027 и KUASY 170/55, а именно сообщения и сигналы об ошибках и неполадках. Заранее спасибо!
- Бегемот
Как будто 170/55 выпущена в одном экземпляре...там куча модификаций. Конкретная модель?
По хмельницким:
По хмельницким:
chertixa
Бегемот, спасибо большое!
По 170/55 у меня больше нет информации...
- Бегемот
Может есть фото табло с ошибками?
- Бегемот
chertixa, я нашёл вам фотку. Kuasy170\55
Четырёх разрядный индикатор, переключатель на 6 положений.
1. положение индицирует давление впрыска в %
2. скорость впрыска
3. температуру масла
4. частоту оборотов шнека (х10)
5. коды аварий
6. попеременно температуру масла и частоту вращения шнека в момент загрузки.
Коды аварий. 1Е. Мало масла в баке
2Е. перегрев масла
3Е. забит фильтр
4Е. деталь не выпала
5Е. сработала защита инструмента
6Е. проблема с загрузкой. бункер пуст.
7Е. пустой смазчик
8Е. нет давления смазки
9Е. превышено время цикла, оператор не отреагировал на предыдущую аварию, машина отключается.
10Е. перегрев эл. мотора
11Е что то с обогревом
12Е сработала защита по току на выходах.
2. скорость впрыска
5. коды аварий
2Е. перегрев масла
3Е. забит фильтр
7Е. пустой смазчик
chertixa
Бегемот, спасибо большое! Такая картинка подходит)
Очень помог! :)
Очень помог! :)
Сергей Валерьевич
Нужны срочно гидросхемы, паспорт, а так же принципиалки на ТПА kuasy-800/250, 73г.в. (либо аналог)
С ув
скайп - sergkavelen
ася - 257905374
sergey_kavelenov@mail.ru
С ув
скайп - sergkavelen
ася - 257905374
alexbibetko
alexbibetko
Нужна электросхема (основная) ДЕ3124. Если не трудно, скиньте, пожалуйста, на alexbibetko@mail.ru
resh
Доброе время суток! Поискал по форуму не нашел - нужна электрическая схема на куаси 260 (исполнение электронное). не работает нагрев и движение хотя вчера шпарила. Спасибо
- Олька
Не работает нагрев? Чего? Материального цилиндра????
Что не двигается????
Изъясняйтесь грамотно!!!
Злая ты, Олечка!
resh
Не работает нагрев материального цилиндра,движений нет никаких ни прессформы ни загрузки. Докапались что залип один пускатель и сгорел трансформатор 380 на 220. Но схема бы не помешала (говорят в городе одна) Спасибо!
KostromaSL
- Страна, Регион, Область: Костромская обл.
Здравствуйте!
На термопластавтомате NegriBossi NB250sv выгорела стойка с платами контроллера (Dimi EL2). Хочу попробовать переделать на контроллер Хмельницкого, либо на Техмэйшен. Есть электрическая схема и инструкция (могу поделиться, если надо). Нет циклограммы и гидравлической схемы. Буду признателен. Писать можно на slenkov@list.ru
- Олька
Все управление машиной идет через первую зону нагрева материального цилиндра. Какой пускатель залип?resh писал(а):Не работает нагрев материального цилиндра,движений нет никаких ни прессформы ни загрузки. Докапались что залип один пускатель и сгорел трансформатор 380 на 220. Но схема бы не помешала (говорят в городе одна) Спасибо!
Злая ты, Олечка!
resh
сгорела катушка на пускателе первой зоны (его заменили но нашли что сгорела первичная обмотка трансформатора)
Сергей Валерьевич
Катушки горят либо от частых вкл/выкл (что характерно для ТЭНов, лечится установкой бесконтактных систем), либо не порядки с питающим напряжением, или механикой..resh писал(а):сгорела катушка на пускателе первой зоны (его заменили но нашли что сгорела первичная обмотка трансформатора)
- Олька
На сколько я знаю, катушка сгорает из-за не полного смыкания половинок сердечника. Из-за попадания грязи (например) или круто оплавившихся контактов контактной группы.Сергей Валерьевич писал(а):Катушки горят либо от частых вкл/выкл (что характерно для ТЭНов, лечится установкой бесконтактных систем), либо не порядки с питающим напряжением, или механикой..resh писал(а):сгорела катушка на пускателе первой зоны (его заменили но нашли что сгорела первичная обмотка трансформатора)
От частого вкл. выкл., скорее контакты залипнут, чем катушка пускателя сгорит!
У нас на нескольких машинах твердотельные стоят, хорошо канечна, но КЗ боятся!
Злая ты, Олечка!
Сергей Валерьевич
Про механику уже писал, а при частом вкл/откл идет нагрев катушки, производители не зря пишут колич циклов в час. А от КЗ ТТР спасет автомат правильно подобранный..Олька писал(а): На сколько я знаю, катушка сгорает из-за не полного смыкания половинок сердечника. Из-за попадания грязи (например) или круто оплавившихся контактов контактной группы.
От частого вкл. выкл., скорее контакты залипнут, чем катушка пускателя сгорит!![]()
- Олька
ТТР, ни какой ПРАВИЛЬНО подобраный автомат не спасет так как, ток КЗ у автомата намного выше чем у ТТР!
Для защиты от перегрузки по току необходимо использовать быстродействующие полупроводниковые предохранители. Подбираются с учетом величины номинального тока реле Iпр=1 - 1,3 Iном. реле. Это самый эффективный способ защитить реле от перегрузки по току. Т.к. реле способно выдерживать только кратковременную (10мс) перегрузку, то использование автоматов защиты их не спасет от выхода из строя.
Злая ты, Олечка!
