Литьё ПА610 проблемы с набором
Добавлено: 18 ноя 2026, 13:56
andrey_080
Добрый день, коллеги!
Столкнулись проблемой при литье ПА 610 5% графитонаполненный от АНИД без вторички.
При наборе массы заклинивает шнек. При чём заклинивает на 5-10 мм в самом начале набора.
Как начали лить, отработал 2 дня без проблем, только редко зависал. Потом резко начал тупить. 1-3 детали отольёт и в клин. Приходится руками выгонять материал, подавать назад и делать набор. С 1-10 раза может начать набирать.
При этом на ПП, ПУ, ПА6 СВ 30% таких проблем нет.
И если противодавление поставить на 0, тоже работает, только детали не получаются.
Грешили что станок б/у, где-то гидравлика свистит и давление не приходит на мотор.
Станок DEMAG NC III 250
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Фото настроек прилагаю. Рассматриваем так же платную консультацию профильных специалистов с оплатой по результату.
