Левая форма выдувает слабее правой
Добавлено: 19 сен 2026, 06:46
DSDemidov
Имеется станок ПВ-800.
Работает сразу на две бутылки.
Давление 8 бар, в магистрали от 12 до 16 бар.
Лью 0,5, 1, 1,5 и 2 литра.
Получается, что на любой пресс форме, на любом объеме выдуваемой тары левая бутылка после выдува отличается от правой. Ориентируюсь по дну и такое чувство, что левая сторона не додувает или недорастягивает нагретую преформу. Если на правой бутылке ножки четкие, то на левой идут более скругленные. По температуре выставлено на максимум возможно, больше уже просто горит преформа. Штоки выставлены одинаково, что по высоте, что по дну формы. Воздушные шланги обслужены чисты, пресс формы также почищены все и каналы охлаждения и воздушные. Воздух с левой стороны ни где не травит. Если б травил по форме или губам, то это было бы видно на разных объемах тары. В самом станке так же видимых, слышимых подсосов воздуха не наблюдается.
Re: Левая форма выдувает слабее правой
Добавлено: 20 сен 2026, 22:53
muhomornik
Добрый вечер.
Вы в соседней ветке выкладывали фото временных уставок.
Первый вопрос: чем обусловлено такое большое время предвыдува?
Если внятного ответа нет, попробуйте его уменьшить где-то до 0,40-0,50.
Вполне может оказаться, что проформовка улучшится.
Если будет так, то постепенно уменьшайте ещё.
Признаки того, что уменьшили слишком сильно - недостаточное количество
материала на дне, смещение литника от центра дна хаотично в разные стороны,
пробивание штоком отверстия в донной части.
Разумеется, если ничего кроме этой уставки не менялось, так как все эти же
дефекты могут быть вызваны и другими причинами.
В принципе время ПВ должно быть в пределах от 0,10 сек (для низких бутылок)
до 0,20-0,25 сек (для высоких)
Дополнительно можно сэкономленное на ПВ время добавить в уставку основного дутья,
Это также должно улучшить качество формовки.
Если данные настройки не помогут, или есть значимая причина для большого
времени ПВ, пишите.
Добавлено: 23 сен 2026, 05:40
DSDemidov
Время предвыдува выставлено просто методом проверки.
Пробовали ставить предвыдув от 0.10 до 0.25 разницы с 1.0 и 1.5 не увидели.
Возможно это от того, что верхний геркон на штоке установлен намного ниже чем "должен быть". Т.е. геркон верхний на штоке мы опускали ниже пока у нас не началось формироваться какое либо отчетливое дно. Так верхний геркон у нас и остается для всех видом преформ (от 0.5 до 2) литров.
Добавлено: 28 сен 2026, 13:14
А по массе сравнивали левую и правую бутылки?
Выпоры чистые?
Добавлено: 30 сен 2026, 03:01
DSDemidov
Масса одинаковая. Как я понял разница левой и правой идет из за печи. Первая преформа выходит раньше второй и следовательно под остывает. Из за этого и разница. В печи преформы идет друг за другом.
