Страница 1 из 2
Скорость набора давления
Добавлено: 03 дек 2025, 19:02
XuIIIhuk
Добрый вечер коллеги,кто встречался с такой проблемой?станок не видит рижимов скоростей,при любой скорости наберает давления как на максимальной скорости на всех узлах тпа.
Re: Скорость набора давления
Добавлено: 03 дек 2025, 20:09
Сам то понял что написал? Я нет. Поподробней можно?
Добавлено: 03 дек 2025, 20:36
XuIIIhuk
Что тут ты не понял?не отслеживает скорости станок не впрыск, не хода плит,не каретки,при скорости 1 наберает давление максимально быстро как будто при скорости 99,так же и тест давления
Добавлено: 03 дек 2025, 20:46
Читаем: Станок не видит скоростей, при любой скорости быстро набирает давление. Значит скоростей много? Далее, давление быстро будет набирать всегда на любой скорости. Другое дело если скорость одна на всех движениях? Смотрим амперметры скорости и давления если они есть.
Добавлено: 03 дек 2025, 20:55
XuIIIhuk
Скорость везде одна 1%,но все движения как будто 99%
Добавлено: 03 дек 2025, 21:00
Смотрим амперметры на давление и расход потока. Хотя бы машину назвал. Или это станок фрезерный. Нужна гидросхема.
XuIIIhuk
Амперметр скорости не че не показывает,давление показывает
Добавлено: 03 дек 2025, 21:05
Значит ремонт дросселя скорости. Ещё раз спрашиваем, где схема?
Добавлено: 03 дек 2025, 21:06
XuIIIhuk
Тпа FCS HT
Добавлено: 03 дек 2025, 21:08
XuIIIhuk
Схему завтро
Добавлено: 03 дек 2025, 21:16
Изображение. В лицо знаешь дроссель пропорциональный и клапан давления пропорциональный. И не известно, машина с сервомотором или нет. Какой гидропривод?
Добавлено: 03 дек 2025, 21:21
XuIIIhuk
Сервопривод
Добавлено: 03 дек 2025, 21:25
Тогда все вопросы к сервоприводу. А о каких амперметрах была речь?.
Добавлено: 03 дек 2025, 21:35
Испорченный телефон. Жди у кого такая машина. А мне нужны фото пропорциональных клапанов. Амперметров. Схема.
Добавлено: 03 дек 2025, 21:45
Изображение Там такая штука есть?
Добавлено: 03 дек 2025, 21:47
XuIIIhuk
Да пробовали меняли именно его
Добавлено: 03 дек 2025, 21:50
XuIIIhuk писал(а): 03 дек 2025, 21:47 Да пробовали меняли именно его
С рабочей машины другой.?
Добавлено: 03 дек 2025, 21:51
XuIIIhuk
Да новый,есть в запасах запчасти,вот в этом и проблема что, что то непонятное происходит
Добавлено: 03 дек 2025, 22:02
Хорошо, схема прольет свет. Если ещё никто не откликнется. Разберемся. То что вы называете колоколом не должен пропускать масло без команды. Посмотрим как масло идёт какими путями дорогами. А иначе как?
Добавлено: 04 дек 2025, 00:16
Ещё что надо сказать. Вы не полностью сказали тип модель машины. Усилие запирания и максимальную дозу.
Добавлено: 04 дек 2025, 00:18
Изображение Или Или
Добавлено: 04 дек 2025, 00:22
Добавлено: 04 дек 2025, 05:13
Woolfy
XuIIIhuk писал(а): 03 дек 2025, 21:51Да новый,есть в запасах запчасти,вот в этом и проблема что, что то непонятное происходит
Топикстартеру. Для начала выложите качественные фото панели оператора (дисплей и клавиатура), отдельно дисплей (вкладка ФОРМА, MOLD), контроллера (электроотсека), основные узлы гидравлики, шильдик ТПА. Снимите видеоролик поведения стрелок обоих амперметров (если они есть) с надписями F(low), P(ressure).
Добавлено: 04 дек 2025, 09:32
Пропорциональник на месте. Фишки с него снимали, машина двигается по фиг. Ставили другой со склада, машина прёт? Дальше ждём схему. Ау! Кто что скажет? ( Это мое обращение в группу поддержки)
Добавлено: 04 дек 2025, 09:36
ЗЮМ писал(а): 04 дек 2025, 09:32 Пропорциональник на месте. Фишки с него снимали, машина двигается по фиг. Ставили другой со склада, машина прёт? Дальше ждём схему. Ау! Кто что скажет? ( Это мое обращение в группу поддержки)
ответ из Рязани. (((Управление скорее всего как на обычных ТПА с пропорциональными клапанами. Соответственно, также ищем причину замечания.
Калибровки на ТПА, сигналы с контроллера на амперметрах, плата усиления если есть, пропорциональные клапана в сборе (под п/кл на скорость бывает ещё блок), насос.
Добавлено: 04 дек 2025, 09:37
Ещё реплика от владельцев таких машин. Сергеев Пасад.
Добавлено: 04 дек 2025, 09:38
ЗЮМ писал(а): 04 дек 2025, 09:37 Ещё реплика от владельцев таких машин. Сергеев Пасад.
Вячеслав, добрый день. У нас такие станки. FuChanShin (FCS) Тайвань. Серия НТ, базовая стандартная серия. Ничего чудного в них нет, обычная рабочая лошадка.
Добавлено: 04 дек 2025, 09:42
Примерно вспоминаю эти машины. На одной большой машине был стук в системе. Так вот сервомотор одной комбинации насосов рывками крутил вал. Стучали обратные клапана. Вычисляли три дня, помог выносной предохранительный клапан ( стенд)
Добавлено: 04 дек 2025, 09:45
XuIIIhuk
Станок Ht-250 сделан не как простой,в нем мотор и серво мотор ,схемы утеряны,в поисках ,как наиду скину
Добавлено: 04 дек 2025, 09:54
XuIIIhuk писал(а): 04 дек 2025, 09:45 Станок Ht-250 сделан не как простой,в нем мотор и серво мотор ,схемы утеряны,в поисках ,как наиду скину
Обратитесь к Берг Молду Сергеев Пасад. У них целый цех этих машин. В Ветке General к Денису Р.
