Нужна помощь! очистить дробь от резиновой крошки
Добавлено: 29 июл 2025, 13:13
Kutulya
Добрый день ! Поставлена задача очистить дробь полиамида от резиновой крошки. Резиновая крошка разная резина- крупные хлопья, мелкие овальной формы . Промыли водой -но вместе с резиной всплывает дробь в большом количестве. А мелкая резина овальной формы тонет в воде. Просеяли разделили дробь на мелкую и крупную вместе с ней и резину. Решение было найдено -крупную промыть в ацетоне затем в воду резина всплыла дробь осела. МЕлкую дробь с резиной замачивали в сольвенте она набухает , промываем в ацетоне и в воду -резина всплыла дробь осела. НО очень большие затраты на растворители получается. Теперь вопрос каким еще образом можно очистить дробь ?
Re: Нужна помощь! очистить дробь от резиновой крошки
Добавлено: 29 июл 2025, 13:50
Плотность ПА6 - 1,16 г/см3, плотность резины обычно выше. Подберите концентрацию соли (20-25%), чтобы ПА6 плавал, а резина тонула.
Добавлено: 29 июл 2025, 14:18
Kutulya
Maks42 писал(а): 29 июл 2025, 13:50 Плотность ПА6 - 1,16 г/см3, плотность резины обычно выше. Подберите концентрацию соли (20-25%), чтобы ПА6 плавал, а резина тонула.
пробовали дробь не тонет. только после промывки в спирте или ацетоне, в воде дробь оседает а резины остается наплаву
Добавлено: 29 июл 2025, 14:42
AlexsandrN
центрифуга?
Добавлено: 29 июл 2025, 14:54
Kutulya
AlexsandrN писал(а): 29 июл 2025, 14:42 центрифуга?
не очень понимаю как можно использовать центрифугу...ее используют для отделения твердых частиц от жидкости...
Добавлено: 30 июл 2025, 11:43
Подумайте на счет пневмосортировки, по примеру отделения зерна от шелухи.
Добавлено: 30 июл 2025, 11:47
Kutulya
Maks42 писал(а): 30 июл 2025, 11:43 Подумайте на счет пневмосортировки, по примеру отделения зерна от шелухи.
Спасибо , рассмотрю данный вариант
Добавлено: 01 авг 2025, 09:17
Kutulya
Макс спасибо! Сделала как вы посоветовали, только соль взяла обычную пищевую . До этого таблетизированную соль использовала и у меня ничего не выходило...Сделала 20% раствор и резина всплыла. НО у меня и дробь всплывает, после чистки 35% получается отходы. Будем чистить соляным раствором . Но встает вопрос как очистить отходы после раствора...
Добавлено: 01 авг 2025, 11:02
Kutulya
А подскажите . Полиамид который всплывает плотность 1,03-1,04 , температура плавления 262-263 градуса. Что это за материал. Почему такая низкая плотность?
Добавлено: 01 авг 2025, 17:09
Судя по температуре плавления, это ПА66, низкая плотность может быть из-за пор.
Добавлено: 09 авг 2025, 12:11
marata
А что за резина?
Вполне возможно, её лучше замачивать в чем-то более тяжёлом. Например, в керосине. А потом, после набухания и слива керосина, механически очистить в бетономешалке с целлюлозой (макулатурой).
Добавлено: 12 авг 2025, 09:20
Kutulya
marata писал(а): 09 авг 2025, 12:11 А что за резина?
Доброе утро! Замачивали в сольвенте , она набухает . После промывали ацетоном водой резина всплывает. Но это невыгодно, большой расход сольвента и ацетона. Нашли выход- подобрали растворы вода-ацетон и соль-вода. Промываем этими растворами.
