Как повысить жесткость пленки.
Добавлено: 02 сен 2024, 11:21
Tarasov_K
Задача увеличить жесткость пленки.
Раньше использовали ПВД 158 + 220 и Линейку Сабик 318, пленка получалась мягкая и немного липкая.
Ввели ПНД (литевой переходной) 3%, стало лучше, но появились нерасплавы, из экструдера выходят не смешанные гранулы ПНД и подрывает полотно.
Подскажите, может ПНД не подходит или нужно что то еще добавить?
Спасибо.
Re: Как повысить жесткость пленки.
Добавлено: 02 сен 2024, 12:33
Tarasov_K
Может это из за большой разницы в ПТР?
ПВД 158 и 220 - ПТР 2г
Сабик 318 - ПТР 2.8г
ПНД (переходной 85612М) - 7.5г.
Добавлено: 02 сен 2024, 13:21
Скорее всего, это из-за того, что в переходной партии присутствуют гранулы с низким ПТР.
Повысьте температуры по зонам экструдера, установите мелкую сетку на фильтр расплава.
Добавлено: 02 сен 2024, 13:43
Tarasov_K
Пробовали вводить ПНД 10500 (не переходной), результат еще хуже, постоянно подрывает.
Поставили 2 сетки с мелкой ячейкой, снизили ПНД до 2%,стало подрывать реже. Примерно раз в 1000м.
Температуры достаточно высокие.
Посоветуйте, какой ПНД может нам подойти или есть добавки для лучшего смешивания?
Думаем попробовать ПНД 07580.
Добавлено: 02 сен 2024, 14:37
Поддерживаю.
Добавлено: 02 сен 2024, 15:59
Tarasov_K
Подскажите, почему компоненты не смешиваются? На какие свойства нужно обратить внимание при подборе компонентов?
Добавлено: 02 сен 2024, 16:02
На ПТР, например, у HD10500 очень низкий ПТР, если его измерять при стандартной для ПВД и линейного ПЭ нагрузке (2,16 кг).
Добавлено: 03 сен 2024, 10:43
Tarasov_K
ПВД 158 и ПП 1030 совместимы?
Добавлено: 03 сен 2024, 11:15
По моему опыту ПЭ и ПП обычно лучше не смешивать.
Добавлено: 03 сен 2024, 15:57
Iron Smile
Tarasov_K писал(а): 03 сен 2024, 10:43 ПВД 158 и ПП 1030 совместимы?
Гомо ПП, коим является пп1030 - плохо совместимы. Аналогичные по ПТР марки ПП-блок совместимы с ПВД, при условии применения РОЕ или РОР, в роли компатибилизаторов.
Неплохо также совмещаются ПНД с ПП гомо
Добавлено: 03 сен 2024, 16:59
А пвд 158 пробовали смешивать с металлоценовым полиэтиленом 10183 Сибур в соотношении 60% 158-40% 10183. Или можно dallim 9
Добавлено: 03 сен 2024, 17:00
Dailim 9200 с пвд158 в том же соотношении.
Добавлено: 03 сен 2024, 17:15
Поддерживаю, жесткость проще повысить увеличением доли линейки в смеси ПВД/линейка.
Добавлено: 04 сен 2024, 07:42
Tarasov_K
Повышение до 40% линейки (mLLDPE MARLEX D173) не дало положительного результата, пленка также тянется и не имеет эффекта шуршания. Нужно вводить ПНД и (или) ПП, только каких марок?
Добавлено: 04 сен 2024, 08:11
Вы сразу все условия описываете, а то про шуршание вы только сейчас написали, по поводу жёсткости с марлексом, если вас не устроил результат 60 на 40 по жесткости, то можно изменить соотношение 20 или 25% 158 и 80 или 75% марлекса, но не знаю я делал пленку с ПП 02015 бален 40%, 20% пвд и 40% 2010 и компатипилизатор пленка получалась жесткая но шуршание не было, тут надо пнд добавлять.
Добавлено: 04 сен 2024, 10:22
Вы же сами предложили HD07580 (ПНД 276), вот и попробуйте.
Добавлено: 02 окт 2024, 10:35
stanprojekt
технолог54 писал(а): 04 сен 2024, 08:11 Вы сразу все условия описываете, а то про шуршание вы только сейчас написали, по поводу жёсткости с марлексом, если вас не устроил результат 60 на 40 по жесткости, то можно изменить соотношение 20 или 25% 158 и 80 или 75% марлекса, но не знаю я делал пленку с ПП 02015 бален 40%, 20% пвд и 40% 2010 и компатипилизатор пленка получалась жесткая но шуршание не было, тут надо пнд добавлять.
Доброго дня,а подскажите раз имели дело с данным пп ,пдойдет ли он для смеси со 153 пвд для повышения термостойкости пленки?
Добавлено: 02 окт 2024, 12:11
Подойдет, если добавите компопилизатор.
