Пыль.
Добавлено: 03 июл 2024, 09:25
lvbnhbq
Уважаемые коллеги поделитесь опытом как бороться с пылью при ламинации защитной пленкой. При экструзии пыль статикой притягивает на поверхность и все под пленку. Антистатичные планки и ионизаторы не помогают.
Re: Пыль.
Добавлено: 03 июл 2024, 10:05
А Вы не пробовали при производстве пленки добавлять антистатическую добавку длительного действия?
Re: Пыль.
Добавлено: 03 июл 2024, 12:06
lvbnhbq
мы делаем листы и ламинируем их защитной пленкой. Под пленку попадает пыль которая при формовании оставляет дефект на изделии.
Re: Пыль.
Добавлено: 03 июл 2024, 12:25
AlexsandrN
технолог54 писал(а): 03 июл 2024, 10:05 А Вы не пробовали при производстве пленки добавлять антистатическую добавку длительного действия?
Какую именно? Вы практически что то применяли? На каком полимере? Результат?
Re: Пыль.
Добавлено: 03 июл 2024, 12:40
AlexsandrN писал(а): 03 июл 2024, 12:25
Вообще то речь идёт о полиэтилене, есля я пишу, то результат был, а марку вам зачем. насколько я в курсе вы делаете совсем другую пленку, я работал в компании где мы ламинировали на подлокотнике пвх.
Re: Пыль.
Добавлено: 03 июл 2024, 12:41
Re: Пыль.
Добавлено: 03 июл 2024, 12:44
Пыль притягивают листы или пленка? На каком этапе это происходит? Какой состав листов?
Re: Пыль.
Добавлено: 03 июл 2024, 12:56
AlexsandrN
технолог54 писал(а): 03 июл 2024, 12:40
... если я пишу, то результат был, а марку вам зачем. насколько я в курсе вы делаете совсем другую пленку, я работал в компании где мы ламинировали на подлокотнике пвх.
Информацией интересуюсь для общего развития.
Re: Пыль.
Добавлено: 03 июл 2024, 15:14
У вас пленка я понимаю покупная, поэтому мое мнение такое, что пыль часто попадет на пленку из за не надлежащего хранения, посмотрите если она приходит такой от заказчика выкатите ему претензии, если пыль образуется у вас, то выберете помещение чтс он, где это можно избежать.
Re: Пыль.
Добавлено: 03 июл 2024, 15:40
Вообще то защитная пленка довольно капризное изделие и там может быть не только в пыли, но и в рецептуре тоже.
Re: Пыль.
Добавлено: 03 июл 2024, 15:42
lvbnhbq
Пыль притягивает именно лист , как абс так и пнд . Антистатик добавлять не имеет смысла так как он накопительного действия (собирает влагу на поверхности) наполненный токопроводящими элементами не проходит по экономике. перед модулем ламинации стоят ионизаторы для снятия статики но толку мало.
Re: Пыль.
Добавлено: 03 июл 2024, 16:23
Ламинация встроена в линию экструзии или это отдельный узел?
Есть возможность увлажнения воздуха в месте расположения ионизаторов?
Есть возможность механической очистки перед ламинацией?
Откуда берется пыль?
Re: Пыль.
Добавлено: 05 июл 2024, 10:33
lvbnhbq
Влага категорически не приемлема для производства АБС (дефекты при формовании) механически вопрос интересен место вполне достаточно для установки дополнительного узла перед модулем ламинации. Вопрос какой узел . Китайцы кроме обдува ни чего не предложили. Поэтому прошу поделится информацией. Пыль в основном при сушке и транспортировке сырья и дробленки. Не всегда очищают фильтра да и помимо фильтров есть потери.
Re: Пыль.
Добавлено: 05 июл 2024, 12:17
Можно поставить вал, обмотанный ворсистой тканью, можно поставить щетку, как вариант https://www.yuman.ru/katalog/elektrosta ... -shchetki/
Re: Пыль.
Добавлено: 08 июл 2024, 09:01
lvbnhbq
Юман рассматриваем . Наверно еще что то надо для удаления пыли с щетки .
Re: Пыль.
Добавлено: 08 июл 2024, 09:11
Возможно стоит их регулярно пылесосить.
Re: Пыль.
Добавлено: 08 июл 2024, 14:41
lvbnhbq
Возможно.
Re: Пыль.
Добавлено: 03 авг 2024, 17:02
Себастьян
Мы увлажняем воздух. Купили машину которая моет полы.
Пленка для листов покупная. Регулярно получаем рекламации от клиентов, после термоформовки от пленки на листах остаются следы.
Для ПММА листов вообще построили комнату с отдельным климатом. От загрузки сырья в экструдер до обрезки листов. Тогда, конечно, пыли нет.
Или увлажнение, или климатическая комната с отдельной вентиляционной системой.
Re: Пыль.
Добавлено: 13 авг 2024, 10:45
lvbnhbq
Это идеальный вариант. Поломоечная машина тоже есть. А в остальном в цеху постоянное движение погрузки разгрузки.
