производство ППР решетки
Добавлено: 27 июн 2024, 12:20
Sitasi
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ,можно ли смешивать гранулированный ПВД с порошковой модифицирующей добавкой. Будет ли это работать? А кто нибудь работал с добавкой
RHEOL. Спасибо.
Re: производство ППР решетки
Добавлено: 27 июн 2024, 12:43
Зачем вы это недешевое гуано хотите добавить?
Добавлено: 27 июн 2024, 13:27
Sitasi
для ввода 30% .удешевление
Добавлено: 27 июн 2024, 13:29
В теории он должен перемещаться, но чтобы сказать точно надо знать как вы его будете смешивать и как подавать, неужели продавец этой добавки не говорил Вам об этом? И самое главное уважаемый коллега правильно написал зачем он Вам.
Добавлено: 27 июн 2024, 13:33
Удешевить можно и другим способом.
Добавлено: 27 июн 2024, 13:34
Sitasi
для ввода 30% мела
Добавлено: 27 июн 2024, 13:38
Sitasi
производим ппр решетку с большим вводом пвд , при полигонных испытаниях решетка не держит грунт. через эту добавку хотим увеличить физ.мех
Добавлено: 27 июн 2024, 13:44
30% это многовато, не знаю какой экструдер конечно, но может не перемешать, не пробовали рецептуру менять?
Добавлено: 27 июн 2024, 14:01
Sitasi
читал про эту добавку RHEOL при изготовлении пленки ввод 30% мела
Добавлено: 27 июн 2024, 14:52
Экструдер одношнековый или двухшнековый?
Мел в виде порошка или концентрата?
Добавлено: 27 июн 2024, 14:57
Sitasi
Экструдер одношнековый китаец шнек стертый ,мел гранулированный
Добавлено: 27 июн 2024, 15:11
Написать можно все что хочешь, а вы попробуйте введите тем более у вас шнек стертый, а вы его добить хотите, просто можно к пвд не мел добавлять, а другие материалы, а эффект получить не хуже, я работал в своё время мы делали меловой концентрат для пп труб наполняли до 80%, так у нас был двухшнековый экструдер и два боковых ввода, что позволяло равномерно вводить мёд уже в расплавленный материал, а вы хотите на одношнековом ввести 30%, пробуйте я думаю шнек вы добьете.
Добавлено: 27 июн 2024, 15:26
Что такое решетка не держит грунт, можно фото?
Напишите полный рецепт с указанием марок сырья.
Какая цель ввода мелового концентрата?
Меловой концентрат плохо перемешивается?
Какая сетка в адаптере?
Добавлено: 27 июн 2024, 16:09
30--40% мелового концентрата некоторые товарищи добавляют в пнд но никак не в пвд, а пвд при таком наполнении даже если у вас получится как бумага.
Добавлено: 27 июн 2024, 16:25
Sitasi
рецепт ;вторичка пнд -25%.вторичка пвд - 30%. мел - 30%. краситель 3%. модификатор RHEOL 2%. Не держит грунт решетка - сильно мягкая, Хотим сделать жестче,работем без сетки
Добавлено: 27 июн 2024, 16:51
Решал такую проблему для другой решетки, использовал смесь вторички ПВД/стрейч и талькового концентрата (60/40), меловой не давал требуемой жесткости.
Добавлено: 27 июн 2024, 17:00
Sitasi
а модификатор добавлялся?
Добавлено: 27 июн 2024, 18:30
Или можете попробовать на этой рецептуре которой работаете, но уберите мел и этот модификатор, а добавьте модификатор okabond 4230 он дает необходимую жесткость.
Добавлено: 27 июн 2024, 18:41
Sitasi писал(а): 27 июн 2024, 17:00
На кой, я на рекламу не ведусь.
Добавлено: 28 июн 2024, 08:16
Sitasi
окабонд пробовали на другом ТУ хорошо показал себя,полностью исключили первичку, здесь для этого ТУ по цене не влезает, Всем спасибо, будем пробовать на тальке, А марка талька какая ?
Добавлено: 28 июн 2024, 12:30
Обратитесь к НПП Полипластик, КЗПМ, Алеко (A-Len), Европолимер-Трейдинг (Ramoy) и т.п.
Вам нужен тальковый концентрат на ПНД/ПЭВП/HDPE, в крайнем случае на линейном полиэтилене.
Может кто из коллег по форуму подскажет, где они покупают тальковый концентрат для повышения жесткости изделий.
