Подбрасывает дорны
Добавлено: 15 май 2024, 08:57
Чижевский юрий
Добрый день. У меня такая аномалия. На других матрицах работает отлично, а вот на 0.5 подбрасывает дорны. Но стоет между матрицами подложить 1.5 - 2 мм припятствия. Работает отлично. Отверстия прочищенны, замки донышко восстановлены, просветы между матрицами восстановлены. Проблема осталась. Так и работаем с партянкой.
Re: Подбрасывает дорны
Добавлено: 15 май 2024, 13:44
Stivin
Чижевский юрий писал(а): 15 май 2024, 08:57 Добрый день. У меня такая аномалия. На других матрицах работает отлично, а вот на 0.5 подбрасывает дорны. Но стоет между матрицами подложить 1.5 - 2 мм припятствия. Работает отлично. Отверстия прочищенны, замки донышко восстановлены, просветы между матрицами восстановлены. Проблема осталась. Так и работаем с партянкой.
Если вы дорнами называете головки герметизации горловины, то у вас проблема в состоянии манжет на поршнях цилиндров герметизации. Второй вариант, но он менее вероятен, это состояние манжет на поршне распределителя, который управляет этими цилиндрами герметизации. Проблему можно решить несколькими способами.
При выдуве этой бутылки несколько понижать давление выдува, но что бы бутылка продолжала хорошо продуваться.
Поменять манжеты на новые. Если нет ремкомплекта, то подобрать аналогичного размера, но обязательно брать манжеты, работающие на давление, например где продают для гидроцилиндров.
Еще надо проверить зеркало цилиндра. если там есть царапины и задиры, то это тоже будет влиять на прижим головок герметизации.
Может показаться странным, что плохие манжеты дают о себе знать только на этой бутылки. У меня эта проблема вылазила только на бутылках 0,150 гр и 0,250 гр. На всех остальных проблем не было. Заменой манжет все решилось.
Добавлено: 16 май 2024, 09:29
muhomornik
Ничего непонятно))
Машина то какая?
Какую деталь именуете дорном - по терминологии разных производителей это разные детали (лучше фото или рисунок).
В какой момент цикла "подбрасывает"?
Куда и что подкладываете?
