Установка датчика давления на экструдер
Добавлено: 02 фев 2024, 14:52
Dvitrij
Всем добрый день!
Интересует место установки датчика давления на экструдер. Куда его лучше встроить: в саму трубу, в первую плиту шибера или после шибера? Датчик давления хотим встроить для информирования оператора о загрязнении сетки, тк сырье идет с большим количеством примесей.
Re: Установка датчика давления на экструдер
Добавлено: 02 фев 2024, 15:12
Датчик давления устанавливается на адаптере между шнеком и фильтром расплава.
Добавлено: 02 фев 2024, 15:44
Dvitrij
Что подразумевается под адаптером между шнеком и фильтром расплава?
У нас соединение трубы экструдера и шибера происходит двумя способами:
1. Через фланец на трубе и плита шибера
2. Первая плита шибера накручивается на трубу экструдера
Добавлено: 02 фев 2024, 18:07
AlexsandrN
Dvitrij писал(а): 02 фев 2024, 15:44 Что подразумевается под адаптером между шнеком и фильтром расплава?
Фото имеется узлов?
На каком датчике давления остановились в выборе?
Добавлено: 03 фев 2024, 11:06
Dvitrij
Датчик приобрели кампании мида-ди-12п
Добавлено: 03 фев 2024, 11:45
Устанавливайте где стрелка, сразу после шнека.
Добавлено: 03 фев 2024, 13:45
agent_serg
мида-ди-12п предназначен для жидкостей и газов. Расплав - это не то и не другое. Не подойдёт.
Расплав попадёт в отверстие датчика и быстро его угробит.
P.S.
Кроме того, важно установить датчик правильно. Не у всех производителей есть явные рекомендации.
Вот пример:
207_mpt_112_ru.pdf
(2.43 МБ) 167 скачиваний
Проверено, при неправильной установке, врёт.
Добавлено: 03 фев 2024, 14:12
AlexsandrN
Dvitrij писал(а): 03 фев 2024, 11:06 Датчик приобрели кампании мида-ди-12п
Можете привести полное наименование датчика? В комплекте с ним должно быть устройство обнуления (где то раз в квартал имеется необходимость обнуления - уходит ноль). И допом приобретали устройство для прочистки посадочного места.
Вот здесь обсуждалась тема датчиков давления расплава viewtopic.php?f=46&t=32340&p=215242&hil ... B0#p215242
И тонкости в этом сообщении, и несколько ниже еще есть spare-parts-for-your-equipment-f46/-t32340.html#p215096
Добавлено: 03 фев 2024, 14:19
AlexsandrN
agent_serg писал(а): 03 фев 2024, 13:45 мида-ди-12п предназначен для жидкостей и газов. Расплав - это не то и не другое. Не подойдёт.
В эксплуатации вот такие - МИДА-ДИ-12П-081-К (0-40 МПа; 4-20 мА). В работе 3 года (наработка чисто под давление - более 5000 часов). Да, есть проблема в "уходе" нуля. В остальном - полет нормальный, учитывая соотношение цена / качество.
Добавлено: 03 фев 2024, 14:52
agent_serg
AlexsandrN писал(а): 03 фев 2024, 14:19В эксплуатации вот такие - МИДА-ДИ-12П-081-К (0-40 МПа; 4-20 мА).
Если такой у ТС, то тогда всё ОК.
Ко всем предосторожностям при обращении с датчиком, о которых Вы написали, я присоединяюсь.
Добавлено: 03 фев 2024, 14:56
Dvitrij
AlexsandrN писал(а): 03 фев 2024, 14:12
Датчик давления МИДА-ДИ-12П-082-К-УХЛ3.1-0,5/60МПа-01-300-М14-УП, L=154 (ТП J)
Датчик давления и температуры
Добавлено: 03 фев 2024, 15:29
AlexsandrN
Dvitrij писал(а): 03 фев 2024, 14:56 Датчик давления МИДА-ДИ-12П-082-К-УХЛ3.1-0,5/60МПа-01-300-М14-УП, L=154 (ТП J)
Для однозначного понимания: имеете ввиду, что приобрели датчик давления расплава И датчик температуры расплава? А какой датчик температуры? Или же это два в одном? И если не очень давно приобретали, сориентируйте пожалуйста, о порядке цен на оборудование?
Добавлено: 03 фев 2024, 15:50
Dvitrij
Датчик, два в одном
60к рублей
Добавлено: 04 фев 2024, 08:49
AlexsandrN
Dvitrij писал(а): 03 фев 2024, 15:50 Датчик, два в одном
Излазил сайт МИДА (http://midaus.com/) - не получается найти и датчик давления расплава и измерение температуры. Хотя попадаются статьи, что в 2022 году начали такой изготавливать. Имеется возможность больше информации предоставить?
Добавлено: 05 фев 2024, 16:43
новичёк
Можно поставить вот такой.
https://russian.alibaba.com/product-det ... 2c6e8GuhYb
этот датчик двойной температура-давления
В указанное Уважаемым Макс42 место.
_здесь же можно найти комплект сверл и метчиков под установку
- чертеж отверстия под резьбу. Посадочный конус. И отверстие для самого датчика
ВАЖНО. Торец датчика заподлицо со стенкой канала в адаптере
- там же найдите прибор. Для индикации давления и температуры.
На выбор. Размер резьбы может быть разный. Метрика - дюймы
В ПВХ работает нормально.
Предупредите операторов! Уж очень они их любят ломать!
Вам можно завести его на защиту главного двигателя. По высокому давлению расплава.
Это его основное предназначение
Добавлено: 05 фев 2024, 17:20
Новатор
цена совсем нереальная 100$ А так-то на вид нормальный высокотемпературный датчик. Обратите внимание на диапазон давления датчика- это важно. Советую брать с запасом +10Мпа, т.к. иногда бывают резкие скачки давления, которые могут плохо сказаться на его точности и работоспособности. Время от времени надо прочищать посадочное отверстие от закоксования полимера.
Добавлено: 05 фев 2024, 18:43
AlexsandrN
Новатор писал(а): 05 фев 2024, 17:20 цена совсем нереальная 100$ А так-то на вид нормальный высокотемпературный датчик.
Не совсем понятно с сообщения: с Вашей точки зрения это сильно много за такой датчик или сильно мало? :du_ma_et:
Добавлено: 05 фев 2024, 18:47
AlexsandrN
новичёк писал(а): 05 фев 2024, 16:43 Можно поставить вот такой.
Каким образом данный датчик передает два сигнала (температура и давление) при помощи одного выходного сигнала (4-20 мА). И в описании нет информации, что он измеряет температуру.
Добавлено: 05 фев 2024, 21:34
Новатор
AlexsandrN писал(а): 05 фев 2024, 18:43
Скорее наоборот- дёшево. Диниско раньше стоил 500-800евро, китай я покупал где-то 300-400$ / Поэтому 100$, еще и комбинированный, очень вкусно.)
Добавлено: 05 фев 2024, 22:02
agent_serg
AlexsandrN писал(а): 05 фев 2024, 18:47Каким образом данный датчик передает два сигнала (температура и давление) при помощи одного выходного сигнала (4-20 мА).
Термопара имеет свой (дополнительный) интерфейс.
Добавлено: 05 фев 2024, 22:21
AlexsandrN
agent_serg писал(а): 05 фев 2024, 22:02
В описании датчика, ссылку на который предоставили, этой информации не найдено.
Добавлено: 06 фев 2024, 03:47
Woolfy
На фото по ссылке наблюдаются два разъёма - датчика температуры и датчика давления, видимо.
Добавлено: 08 фев 2024, 21:37
agent_serg
AlexsandrN писал(а): 05 фев 2024, 22:21В описании датчика, ссылку на который предоставили, этой информации не найдено.
Бывает, дополнительную или опционную информацию можно получить только по запросу.
Woolfy писал(а): 06 фев 2024, 03:47На фото по ссылке наблюдаются два разъёма - датчика температуры и датчика давления, видимо.
Таки да.
Добавлено: 19 фев 2024, 16:38
Dvitrij
AlexsandrN писал(а): 04 фев 2024, 08:49
Вот фотография датчика давления и температуры полимера.
Обратитесь непосредственно к производителю
Добавлено: 20 фев 2024, 06:13
AlexsandrN
Dvitrij писал(а): 19 фев 2024, 16:38 Обратитесь непосредственно к производителю
Уже вышел на общение с изготовителем по этой теме.
За фото спасибо. Одно дело смотреть в рекламных статьях, а другое - "живой" датчик.
Для информации общей. Изготавливают в трех модификациях:
- с цифровым интерфейсом и давление и температура (Ваш случай). Панель надо оговаривать допом.
- давление по 4-20 мА и термопара с J - характеристикой;
- давление по 4-20 мА и термопара с К - характеристикой.
Спай термопары находится от торца датчика приблизительно на расстоянии 7 мм. То есть это не совсем температура расплава, но сильно рядом.
Добавлено: 20 фев 2024, 06:29
Датчик температуры расплава должен быть на 5-10 мм погружен в расплав, поэтому не вижу смысла в таких комби датчиках.
Добавлено: 20 фев 2024, 14:56
новичёк
Maks42 писал(а): 20 фев 2024, 06:29 Датчик температуры расплава должен быть на 5-10 мм погружен в расплав, поэтому не вижу смысла в таких комби датчиках.
Очень хорошо . что Вы о нем вспомнили. Уважаемый Maks42
Я встречал этот датчик. Установлен в адаптере. Но почему то не по осям. Вертикальной. или горизонтальной. А под некоторым углом
Чем можно объяснить такую установку?
Добавлено: 20 фев 2024, 15:08
AlexsandrN
новичёк писал(а): 20 фев 2024, 14:56 Я встречал этот датчик. Установлен в адаптере. Но почему то не по осям. Вертикальной. или горизонтальной. А под некоторым углом
Надо знать прохождение канала внутри адаптера. Возможно, оно под углом к наружной поверхности адаптера. Или же ошибка конструктора (бывает и такое)
Добавлено: 20 фев 2024, 16:28
новичёк
AlexsandrN писал(а): 20 фев 2024, 15:08 Надо знать прохождение канала внутри адаптера. Возможно, оно под углом к наружной поверхности адаптера. Или же ошибка конструктора (бывает и такое)
Увы . Коллега. Такая установка датчика на всех Краусах!
