Проблема с выдувом трубочки большего диаметра.
Добавлено: 15 июл 2023, 21:00
Valerij
Здравствуйте. Производство PP трубочек разного диаметра и длины. Основная проблема выдув трубочки 7 мм в диаметре и больше, начинает рвать, иногда можно проработать 5-7 часов без проблем и разрыв. Трубочки меньшего диаметра 4-5-6 мм идут без проблем, но иногда не выдержать ровную длину трубочки(при размерах от 210 мм до 260 мм). Регулируем температуру воды. Подачу воздуха с компрессора поставили 0,4 bar, производитель оборудования рекомендовал 0,2bar. Так же проблема бывает с сырьем, покупаем PP H 030 GP, сырье бывает сырое. Подскажите кто что знает.
Re: Проблема с выдувом трубочки большего диаметра.
Добавлено: 16 июл 2023, 08:27
Вобще то мокрое сырьё первичка быть не может, так как оно не гигроскопично, может быть на открытом хранилище, а так по качеству хорошее, просушивать его надо, сушилка есть у вас. По остальному, чтобы вам советовать нужны технологические параметры процесса.
Добавлено: 16 июл 2023, 10:28
Valerij
Здравствуйте. Сушилки нету. Технологический процесс, температура на основном шнеке в трех зонах 220 градусов, на выходе 225 и 230 градусов. Диаметр трубочки регулируем подачей воздуха.
Добавлено: 17 июл 2023, 09:19
Дмитрий9090
Valerij писал(а): 16 июл 2023, 10:28 Здравствуйте. Сушилки нету. Технологический процесс, температура на основном шнеке в трех зонах 220 градусов, на выходе 225 и 230 градусов. Диаметр трубочки регулируем подачей воздуха.
попробуйте уменьшить температуру, экструдер начиная от загрузочной зоны: 180-195-205; фильера 210 и 215 на выходе.
Добавлено: 17 июл 2023, 10:56
Уважаемый коллега Вы правильно пишите, температура на зонах экструдера это нонсенс. По температуре, которые Вы даёте в теории это правильно, но на практике на экструдерах с короткими шнеками ставятся выше, чтобы полипропилен хорошо расправлялся. На 1 зоне 195, на 2-210. на 3 - 220 далее как указано у коллеги, возможно конечно ещё минус пять градусов, но не больше.
Добавлено: 18 июл 2023, 17:40
Valerij
Всем спасибо большое. По поводу сырья, мы отправили знакомым на производство три мешка нашего сырья (который нам казался сырой). Они проработали это сырье без проблем. Значит у нас проблема в экструдере или подачи воздуха.
Добавлено: 16 ноя 2023, 22:40
MGA
Доброго вечера! Получилось у вас решить проблему с диаметром трубочки ? Если да хотелось бы узнать каким путем решили данную проблему. Спасибо!
