Налет на валу при изготовлении СРР-пленки
Добавлено: 16 мар 2023, 01:21
asmi43
Приветствую!
При производстве однослойной каст-пленке толщиной от 30 до 80 мкн на формующем зеркальном валу образуется налёт (белый парафинообразный). Данная проблема образуется именно на холодном валу (20-25 °С), если температуру вала поднимать - пленка будет хрупкой. Так же проблема решается увеличением скорости аэроножа, но текстура пленки получается неровной, образуются на поверхности полотна мелкие риски.
Подскажите, как можно решить данную проблему без потери физмеха и качества поверхности пленки?
Re: Налет на валу при изготовлении СРР-пленки
Добавлено: 16 мар 2023, 03:03
Для начала сырьё разных производителей надо попробовать.
Добавлено: 16 мар 2023, 03:09
asmi43
Сырьё sibex h085 или полиом 085. Пробовали Бален - проблема не исчезает.
Добавлено: 16 мар 2023, 07:51
Коллега Вам правильно пишет пробуйте другое сырье есть socar в Москве у них представительство. есть Нижнекамскнефтехим, пробуйте, тогда делайте выводы, есть полиом Омский.
Добавлено: 16 мар 2023, 09:10
Вы протирали вал при переходе на другое сырье, чтобы убрать налёт? Второй момент если при увеличении скорости проблема исчезает, но становится плохая текстура добавьте в рецептуру процессинговую добавку.
Добавлено: 16 мар 2023, 14:29
Замена сырья или приспособление для снятия налета с вала.
Добавлено: 20 мар 2023, 11:14
asmi43
Maks42 писал(а): 16 мар 2023, 14:29
А что это приспособление из себя представляет???
Добавлено: 21 мар 2023, 07:39
Обычно используют вал с намотанной на него тканью.
RAMH писал(а): 13 мар 2017, 19:09
В процессе изготовления стреч-пленки на первом охлаждающем барабане скапливается парафин. Для очистки барабана установлен вал с намотанными полотенцами.
Добавлено: 21 мар 2023, 08:27
Можно кстати принаровится уайт-спиритом протирать валы на смене рулонов, ну или как то приспособиться.
Добавлено: 21 мар 2023, 09:34
asmi43
Так и делаем: протираем на переходах сольвентом, но налет настигает раньше, чем замена роликов. Насчёт устройства для снятия налета с вала - идея хорошая, но не хочется колхозить - боюсь изцарапают вал, а заводского решения я не нахожу.
Добавлено: 21 мар 2023, 10:39
Пластмассовый скребок типа ракельного ножа?
