Экструзия ПП на экстудере для ПВХ
Добавлено: 02 мар 2023, 10:10
DmmD
Здравствуйте. Интересует вопрос переработки Полипропилена на одношнековом экструдере Ф60 без дегазации для ПВХ. На сколько это возможно?
Изготавливаемое изделие, трубка для пивной кеги.
Re: Экструзия ПП на экстудере для ПВХ
Добавлено: 02 мар 2023, 10:27
Не вижу проблем при экструзии.
Добавлено: 02 мар 2023, 11:05
DmmD
Maks42 писал(а): 02 мар 2023, 10:27 Не вижу проблем при экструзии.
Не подскажете еще, какие то требования к материалу изиделия, инструмента, среды охлаждения предявляются при производстве пищевого назначения изделий?
Добавлено: 02 мар 2023, 11:25
DmmD
Еще интересует вопрос охлаждения и отрезания.
Диаметр наружный 16 мм, толщина стенки изделия 0.7 мм, формуют такую толщину вакуумными калибрами или раздувом, или вообще как правильно?
Способ отрезания тонкойстенной детали пила или нагретой струной?
Добавлено: 02 мар 2023, 11:44
Не знаю, может другие коллеги по форуму подскажут.
Добавлено: 02 мар 2023, 12:36
Тип отрезного устройства определяйте исходы из требований, предъявляемых к торцам трубки.
Что касается калибровки наружной поверхности – работоспособны оба указанных способа
Добавлено: 02 мар 2023, 15:32
konskirus
Проблема одношнекового ПВХ экструдера и полипропилена в том, что очень сложно выставить правильный зазор на фильере для тонкостенной трубки малого диаметра. Знаю, о чем говорю, на собственном опыте. Материал очень текучий и тянучий. Скорость на таком шнеке будет "околозвуковая" (не менее 5 метров в минуту). При малых оборотах частотник не даст нужный момент и будет сильная пульсация. Но, дорогу осилит идущий. Все в Ваших руках! Удачи!"
Добавлено: 03 мар 2023, 09:31
Для регулировки зазоров есть щуп, а если они отрегулированы и тэны работают правильно - не стоит лишний раз «беспокоить» соосность
Добавлено: 03 мар 2023, 09:37
Чтобы минимизировать проблемы с текучестью нужно начинать с марки R003.
Пульсацию можно попробовать погасить путем установки мелкой сетки на перфорированную шайбу в адаптере.
