Подбор гранулы полистирола
Добавлено: 13 фев 2023, 13:25
Combo
Всем здравствуйте! Рассматриваем вопрос приобретения экструдера плоскощелевого, есть свое формовочное оборудование, планируем изготавливать рулонный полистирол для формования. Конечный продукт кассеты для рассады, (полистирол темнокоричневого цвета). Подскажите пожалуйста какую гранулу полистирола использовать?
Re: Подбор гранулы полистирола
Добавлено: 13 фев 2023, 14:18
Экструзионный ударопрочный полистирол, например, марка 825ES (НКНХ).
Добавлено: 13 фев 2023, 17:28
На лоток для рассады идет только вторичка, ничего другое в цену не впишется.
Добавлено: 13 фев 2023, 17:51
Combo
Большое спасибо за подсказку! Можете уточнить два момента, первый это цвет гранулы, то есть гранула 825ES (НКНХ) может быть в разном цвете? И второй, в самом названии полистирола сказано, что он ударопрочный, но по моим ощущениям при толщине пленки 0.7мм готовое изделие достаточно хрупкое?
Добавлено: 13 фев 2023, 18:05
Combo
Спасибо Кирилл! Вторичка получается дешевле,но с ней же "кот в мешке", там же будет все вперемешку, опасно и для оборудования и для здоровья? Если вы в курсе, сталкивались, развейте пожалуйста мои домыслы или подтвердите?
Добавлено: 13 фев 2023, 23:57
СанСан
Добавляют тэп вторичку для эластичности.
Добавлено: 14 фев 2023, 07:56
Combo писал(а): 13 фев 2023, 17:51 Можете уточнить два момента, первый это цвет гранулы, то есть гранула 825ES (НКНХ) может быть в разном цвете?
Продукт производится в натуральном цвете, окрашивание производится цветными гранулированными суперконцентратами (СКП).
Combo писал(а): 13 фев 2023, 17:51 И второй, в самом названии полистирола сказано, что он ударопрочный, но по моим ощущениям при толщине пленки 0.7мм готовое изделие достаточно хрупкое?
Хрупкое - потому что добавлена вторичка.
Добавлено: 14 фев 2023, 08:39
Combo
Еще раз большое спасибо! Подскажите пожалуйста где можно найти информацию о пропорциях первичка/вторичка для моих целей?
Добавлено: 14 фев 2023, 08:45
Все зависит от качества вторички, вы сначала ее найдите, а уже потом будем говорить о рецептуре.
Добавлено: 14 фев 2023, 08:52
Дмитрий9090
присмотритесь к вторичке ПЭТ (флекс) - он легко формуется, обладает всеми нужными для этого вида изделий характеристиками, и доступен по цене. Но более капризен технологически и требует больше вложений в оборудование.
Добавлено: 14 фев 2023, 10:03
Combo писал(а): 13 фев 2023, 17:51 Большое спасибо за подсказку! Можете уточнить два момента, первый это цвет гранулы, то есть гранула 825ES (НКНХ) может быть в разном цвете? И второй, в самом названии полистирола сказано, что он ударопрочный, но по моим ощущениям при толщине пленки 0.7мм готовое изделие достаточно хрупкое?
Первичка поставляется неокрашенной, т.е. белесая, полупрозрачная в тонком слое. Стаканчики для рассады обычно глухого черного или зеленого цвета, поэтому не так важно, какого цвета основной материал, все равно закрашивать СКП. Чем тоньше пленка из УПМ, тем она эластичнее.
Вторичка обычно бывает смешанной. Если источник - стаканчики для йогурта, то там обычно смесь ударопрочного с ПС общего назначения, который дает жесткость и хрупкость. Хрупкость, как заметил Maks42, снижают ТЭПами. Вторичка должна быть подготовленной, конечно. Опасен для оборудования, главным образом металл, остальное выплюнет без последствий, в том или ином виде :). Что до вредности, то раньше народ от вони сбежит, чем умрет.
Коллега zhdanoff888 со знанием дела и удовольствием обычно рассказывает, как сделать вторичку пригодной для переработки. Или найдите продавцов готовой с честными глазами. Рынок ПЭТ флексы, конечно, лучше развит, но в переработке она куда проблемнее и, с учетом плотности наверняка дороже ибо востребованее.
Добавлено: 14 фев 2023, 10:59
Combo
Большое спасибо за развернутый ответ!
