30.11.2022 В Волгограде сгорел цех пластиковой тары
Добавлено: 02 дек 2022, 09:43
ПластЭксперт
Пожар в цехе по производству пластиковой тары в Волгограде, возникший по данным местных источников сегодня ночью, потушен, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС.
Пожар в двухэтажном цехе по производству пластиковой тары в Кировском районе Волгограда начался рано утром, огонь разросся до 1,5 тысяч квадратных метров. По информации МЧС, погибших и пострадавших нет. Для тушения был направлен пожарный поезд. В 10.15 была объявлена локализация возгорания.
"В 12.50 пожар в Кировском районе в двухэтажном кирпичном здании на площади 1500 квадратных метров ликвидирован", - сообщили в ведомстве.
По информации местной прессы к ликвидации пожара привлекалось более 100 человек и 33 единицы техники. Также на помощь пожарным приехал спецпоезд с двумя цистернами воды по 60 тонн каждая.
Прокуратура Волгоградской области организовала проверку после пожара, который, по предварительным данным, возник из-за воспламенения пластиковой крошки.
Название пострадавшей компании в источниках не указывается.
Re: 30.11.2022 В Волгограде сгорел цех пластиковой тары
Добавлено: 02 дек 2022, 09:52
kei0112
как говориться: не курите, где не положено!
Курите где положено!
Добавлено: 03 дек 2022, 22:34
kei0112 писал(а): 02 дек 2022, 09:52
Воспламенение пластиковой крошки, вероятно агломерата, который кстати не курит ,вот технологи получившие высшее образование ,не могут определить причину и предложить способы предотвращения возгорания ,а только и могут базарить о курение как причине возгораний....
Добавлено: 06 дек 2022, 22:48
kei0112
леха писал(а): 03 дек 2022, 22:34
для предотвращения возгорания крошки и иных горючих материалов технологи с высшим образованием обычно советуют руководству устанавливать приборы под названием огнетушитель. но начальство старается сэкономить на этом и имеет то что имеет.
а курение в неположенном месте чревато этими последствиями.
поэтому еще раз повторюсь:
особенно на нефтебазах и аэродромах
Добавлено: 07 дек 2022, 03:09
Разжечь пластиковую крошку окурком очень проблематично....,очень,гораздо проще пушонку и то при определеённых условиях,а агломерат бывает и самовоспламеняется....,где-то в рецикленге тема была....Причина пожара не озвучена....
Могу ошибаться,но часть коммерсантов ,капиталистов, как бы это странно не звучало,но готовы сэкономить на безопасности персонала,пожарной безопасности....ибо основная задача бизнеса - прибыль,а ведь может и прокатить так как есть ,да и проверками бизнес не нужно кошмарить....
К тому же по моему мнению безопасностью должны заниматься профессионалы. Например проверяющий пожарник выписывает предписание и государева служба это предписание выполняет,а собственник только оплачивает,или подобный склад должен быть в собственности у государства и оно там наводит феншуй с безопасностью,а бизнесмен арендует безопасный склад.....Ещё думаю что огромные склады на подводную лодку должны быть похожими....,чтоб не было пожара на огромной площади....А бизнесмену оно надо ?
А государству? Ну полыхнул склад, так это же типа не государственный склад,камерсанта проблемы...Сама система не совершенна.
Кстати если действительно полыхнуло из за курения - то причина возможно в перегибах борьбы с курением.
Добавлено: 07 дек 2022, 04:24
Как правило при вспышке обычный Леха сразу ломится на улицу, а не к огнетушителю.
Добавлено: 07 дек 2022, 09:44
По словам начальника ЦУКС полковника внутренней службы Сергея Смирнова, по прибытии на место руководителя тушения пожара выяснилось, что здание не обеспечено должным образом противопожарным водоснабжением.
До Волги по прямой триста метров ,а пожарники уложились в два км прокладывая шланги по закоулкам....
Как вариант....арендаторы или собственники если бы жили в непосредственной близости ,такой чтоб личная изба полыхнула от горящего склада....,может тогда порядок будет ?
Добавлено: 07 дек 2022, 12:56
Если бы да кабы. Советовать всегда легко.
Добавлено: 07 дек 2022, 15:22
kei0112
леха писал(а): 07 дек 2022, 03:09
жаль, что не улавливаете
сарказма в моих постах. А пожары - они были, есть и будут. и главная причина - человечий фактор.
