Время Остывания термоусадки после тоннеля
Добавлено: 13 окт 2022, 10:37
Мне только спросить
Коллеги, возник вопрос:
Отдали клиенту образцы пленки. Пленка не устроила. Основные нарекания - долго остывает. Со слов клиента, их пленка остывает быстрей, и продукцию с конвейера можно снять быстрей. Никаких данных по их пленке нет.
Наша. трехслойная АВА. ПВД 153 - 80%, ПНД 10500 - 20% во всех слоях.
Два вопроса:
Что можно сделать для более быстрого остывания пленки?
Если заменить ПНД на металлоцен, поможет остыть быстрей, пленка станет прочней на разрыв, повысится усадка (степень усадки)?
Мда, вопросов получилось больше двух
Re: Время Остывания термоусадки после тоннеля
Добавлено: 13 окт 2022, 10:40
Я добавлял меловой концентрат из расчета 5% чистого мела.
Замена ПНД на обычный линейный ПЭ или металлоцен не повредит.
Добавлено: 13 окт 2022, 10:48
Мне только спросить
Maks42 писал(а): 13 окт 2022, 10:40
Я правильно понимаю, что вместо 20 процентов ПНД, можно положить 5% мела и 15% металлоцена?
Мел ускорит остывание пленки?
И мел лучше во внутренний слой класть?
Добавлено: 13 окт 2022, 10:55
Мел ускорит остывание пленки.
Не обязательно металлоцен, я больше рекомендую бимодальный линейный ПЭ LL02310FE.
Рецептура скорее такая:
- крайние слои: ПВД 153 - 74%, LL02310FE - 20%, меловой концентрат (80%) - 6%,
- средний слой: ПВД 153 - 74%, ПНД 10500 - 20%, меловой концентрат (80%) - 6%.
Но это не обязательно, можно все слои делать на LL02310FE и можно его класть 15%, надо пробовать.
Добавлено: 17 окт 2022, 17:19
А Вы знаете, что 10500 не самый лучший пнд для добавки в т. у., я знаю людей которые ушли от этой марки, т.к. качество пленки стало хуже используйте лучше 293.
Добавлено: 03 фев 2023, 14:43
Мне только спросить
Оживим веточку. Снова вопросы про скорость нагрева, остывания:
Привезли клиенту образец. чтобы пленка работала, пришлось замедлить скорость тоннеля. Все усаживается, не прожигается, но долго.
Рецепт 80% ПВД 153 и 20 % ПНД 293 во все три слоя.
Что можно поменять для ускорения усадки?
По совету многоуважаемого Макса добавляли мел. Скорость действительно возросла, но пленка стала прожигаться.
Спасибо
Добавлено: 03 фев 2023, 16:48
Знаете я могу вам посоветовать в крайние слои добавить металлоцен f2010 процентов 20. И второй момент появилась иранское сырье у него очень хорошее качество. Делал на аналоги 108 иранском термоусадку по качеству получилась очень хорошая.
Добавлено: 06 фев 2023, 13:57
Мне только спросить
технолог54 писал(а): 03 фев 2023, 16:48
Металлоцен не потребует увеличить температуру в тоннеле? Он повлияет на скорость усадки?
(для саморазвития), у него выше теплопроводность?
Добавлено: 06 фев 2023, 14:04
Нет не потребует.
Добавлено: 06 фев 2023, 14:05
Мне только спросить писал(а): 03 фев 2023, 14:43
Предположу, что в этом меле много полиэтиленового воска.
Добавлено: 06 фев 2023, 16:09
Я добавлял линейку к 153 потому что у неё температура плавления гораздо ниже чем у пвд, и усадка при этом будет проходить быстрее, правда работал я на другой марки, а эту дал у неё кроме того температура сварки пониже. Дело конечно Ваше не нравится кладите, я вам дал вам совет а пользоваться им или нет дело Ваше.
Добавлено: 07 фев 2023, 00:17
Мне только спросить
технолог54 писал(а): 06 фев 2023, 16:09
Будем пробовать. Отпишусь по результатам
