Страница 1 из 2
Уплотнение матцилиндра
Добавлено: 23 сен 2022, 01:44
Тигирь
Господа, требуется совет опытных.
На моём недоТПА уплотнение материального цилиндра изначально выполнено фторопластовой манжетой.
На эскизе обозначена розовым.
Проблема в том, что при обжатии жёлтой гайкой фторопласт начинает течь, что усугубляется размягчением фторопласта при нагреве.
В результате, манжета, это сильно расходный материал.
У меня пока крутится два варианта:
1. Манжета из полиамида
2. Набивка из асбестового шнура.
Оба варианта сильно не нравятся. Боюсь, что не смотря на относительно не высокие (180-200) рабочие температуры, полиамид так же потечёт.
Ну а набивку просто пробьёт давлением.
Подскажите, как можно по-человечески реализовать узел уплотнения?
Re: Уплотнение матцилиндра
Добавлено: 23 сен 2022, 07:49
а если поставить бронзу? в чем смысл уплотнения данного узла? убрать биение и люфт? там же расплава нет.
Добавлено: 23 сен 2022, 08:31
Sipin
Бронза/латунь вариант хороший, периодически смазывая только что б не закусывало шток.
Как "дикая фантазия" - хромированный шток и металлическая втулка с внутренним тефлоновым покрытием, а-ля амортизатор.
Думаю полиамид, типа П-66, должен тут себя гораздо лучше показать, попробуйте. Возможно только трение будет побольше (фрикционные свойства похуже чем у ФП)
Так же, есть мнение/предположение, что этот узел просто габаритно не рассчитан на такие нагрузки, попробовать выточить гайку повыше и, либо сделать втулку повыше, либо две подряд поставить (разнонаправленно, для лучшего сопряжения).
Добавлено: 23 сен 2022, 08:39
Woolfy
Полировку вала пробовали? Что происходит, если "горячую" втулку не затягивать?
Добавлено: 23 сен 2022, 09:06
Ну а готовые поршневые уплотнители нельзя найти? Типа такого.
https://www.hp-dichtungen.de/collection ... ca-200degc
Добавлено: 23 сен 2022, 10:05
Высокотемпературные уплотнения (ТРГ)
ООО ПКП "МИТО" предлагает к поставке изделия из терморасширенного графита (ТРГ). Все уплотнительные материалы имеют сертификаты соответствия, паспорта
Уплотнения ТРГ: фольга, уплотнительная лента, прокладочный материал, прокладки, сальниковые кольца (более 300 типоразмеров), графитовые мононити и плетёные набивки.
Преимущества:
- выдерживают большие давления, температуры до -240 до +560 °С в контакте с воздухом или паром и до + 2000 °С в инертной атмосфере или вакууме, рабочее давление до 40 МПа
- стойки к термоциклированию;
- химически инертны в большинстве агрессивных сред;
- не стареют, не теряют упругих свойств и пластичности со временем;
- пластичны, но при этом не вытекают в зазор;
- экологически чисты, не содержат асбеста и других опасных веществ;
- непроницаемы для газов и жидкостей;
- имеют низкий коэффициент трения;
- мягки, не изнашивают штоки и валы арматуры и насосов.
ООО ПКП "МИТО" поставляет:
Плетёная сальниковая набивка ТРГ ТУ 2573-002-12058737-2000
Предназначена для уплотнения насосов, арматуры, мешалок и других подвижных соединений в средах: пар перегретый, нефть, тяжелые и легкие нефтепродукты, газообразные и сжиженные углеводороды, кислоты, щелочи, расплавы и растворы солей, органические вещества (фенолы, эфиры, амины и др.), жидкий и газообразный кислород. Изготавливается из нити ТРГ. Широко применяется при уплотнении сальниковых камер центробежных и плунжерных насосов. Выпускается с сечением от 4х4 мм и до 32х32 мм с плотностью 0,8-1,3 г/см, армированная лавсановой нитью, латунью или нержавеющей проволокой. Для снижения трения набивка может пропитываться фторопластом.
Условия работы сальниковых набивок:
*в комплекте с замыкающими сальниковыми кольцами из ТРГ
Графитовая фольга ТРГ ТУ 5728-003-93978201-2008
Изготавливается из лучшего природного крупнокристаллического графита повышенной чистоты по технологии, разработанной и запатентованной специалистами предприятия на автоматизированных линиях. Не содержит асбеста и других связующих.
Плоские прокладки уплотнительные ТУ 5728-006-93978201-2008
Выпускаемые типы, способы изготовления, конструкции прокладок и их размеры определены согласно Руководящего документа "Прокладки уплотнительные из терморасширенного графита, эксплуатирующегося до 20 МПа и 600 °C, разработанного "ИркутскНИИХиммаш".
Сальниковые кольца ТРГ ТУ 5728-001-93978201-2008
Предназначены для уплотнения штоков арматуры, валов центробежных насосов и аналогичного оборудования химической, нефтеперерабатывающей, энергетической и других отраслей промышленности.
Благодаря чрезвычайно низкому коэффициенту трения находят применение в качестве подшипников скольжения.
Уплотнительная лента ТУ 5728-012-93978201-2007
Изготавливается из рулонной фольги ГФ-1 и ГФ-3 путём резки на дисковых ножницах. Стандартные размеры (ширина), мм: 6,1;6,5;12;15;17;21;27;30;32;40;65 в бобинах до 150 м. Выпускаются ленты трёх типов: гладкая, гофрированная, армированная резьбовая.
Графитовый прокладочный материал ТУ 5728-004-93978201-2007
Выпускается неармированный и армированный ГПМ.
Примеры использования:
изготовление плоских прокладок фланцевых соединений,
уплотнение сосудов и аппаратов, работающих по давлением,
уплотнение двигателей внутреннего сгорания.
Неармированный графитовый прокладочный материал это графитовый картон толщиной 0,8-4,6 мм, изготовленный либо с применением связующего, либо без него. Поставляется в листах размером 1000х1000, 1500х1500.
Армированный графитовый прокладочный материал ТУ 2577-004-12058737-2002 изготавливается из графитовой фольги или картона путём совместной прокатки с гладкой или перфорированной армирующей составляющей толщиной 0,15-0,20 мм. В качестве армировки используется углеродистая, нержавеющая сталь или алюминий. Возможно изготовление цельной прокладки шириной 1000 мм и толщиной до 2 мм, состоящей из одного слоя графита, механические характеристики материала гарантируют его безотказную работу при уплотнении сред с давлениями до 20 МПа.
Добавлено: 23 сен 2022, 10:13
Это что попалось в Яндексе за пару секунд. Обязательно есть уплотнения данного назначения. Ведь техники полно работающей с большим температурным пределом. Можно позвонить Джи эр си ( РГ) по поводу высоко температурных уплотнений. В смысле композитов. И заказать пакет шевронных уплотнений. Которые в процессе износа можно подтягивать.
Добавлено: 23 сен 2022, 11:39
Shadow писал(а): 23 сен 2022, 07:49 а если поставить бронзу? в чем смысл уплотнения данного узла? убрать биение и люфт? там же расплава нет.
Основной вопрос: для чего это уплотнение? После этого можно и придумывать.
Добавлено: 23 сен 2022, 14:52
Тигирь
Наверное плохо описал. Уплотнение материального цилиндра между плунжером и цилиндром. Уплотнение держит давление расплава при впрыске и наборе дозы. Плунжер перемещается в осевом направлении
Добавлено: 23 сен 2022, 14:57
Да вроде ясно из чертежа. Принцип Пушкинской вертикалки. Вместо шнека плунжер. Но расплава там быть не должно. Сырьё сыпучее. Плунжет точная посадка скользящая. Зазор сотки. Посмотреть бы как в натуре выглядит. У Пушкинского, не помню уплотнений нет вроде. Гайка крепится только цилиндр. Может износ и как выход установка уплотнения. А как загрузка реализована?
Добавлено: 23 сен 2022, 15:03
Тигирь
Да, давление создаётся плунжером, а шнек расположен внутри плунжера
Добавлено: 23 сен 2022, 15:06
Тигирь писал(а): 23 сен 2022, 15:03 Да, давление создаётся плунжером, а шнек расположен внутри плунжера
Ого, такое я ещё не видел. :nez-nayu:
Добавлено: 23 сен 2022, 15:16
Тигирь
Ага, система ниппель. Но всё работает. И в принципе, достаточно надёжная схема. Только точность изготовления хромает и с уплотнениями беда
Добавлено: 23 сен 2022, 15:27
Тигирь
Бронза в качестве уплотнения не пойдёт, не та точность изготовления и чистота обработки поверхностей.
Хромировать и полировать тоже не вариант - проще другой ТПА поставить :)
Добавлено: 23 сен 2022, 17:30
Тигирь
Наверное попробую для начала выточить манжету из графитонаполненного капролона. Полагаю, он и температуру будет держать получше под нагрузкой и антифрикционные свойства поинтереснее. По крайней мере его можно взять не далеко.
Ну а если не прокатит, буду что-то из ТРГ искать
Добавлено: 23 сен 2022, 18:05
Может в сторону прокладок в цилиндре того же мотоцикла посмотреть ? Имеется ввиду принцип. Что такое AFM 22 ,знаете наверное?
Добавлено: 23 сен 2022, 18:13
Тигирь писал(а): 23 сен 2022, 15:27 Бронза в качестве уплотнения не пойдёт, не та точность изготовления и чистота обработки поверхностей.
Если чистота поверхности плохая, разницы нет, что ставить, сточит.
Добавлено: 24 сен 2022, 05:06
Тигирь
Артур69 писал(а): 23 сен 2022, 18:05 Может в сторону прокладок в цилиндре того же мотоцикла посмотреть ? Имеется ввиду принцип. Что такое AFM 22 ,знаете наверное?
Нет, AFM 22, это для торцевого уплотнения материал, он в качестве манжеты не сработает.
ПластСтер писал(а): 23 сен 2022, 18:13 Если чистота поверхности плохая, разницы нет, что ставить, сточит.
Чистота поверхности там достаточная для твёрдого уплотнителя. Поперечная заглаженная риска работает, как хон в цилиндре ДВС. Трение идёт через тонкий слой расплава. Т.е. плунжер при нормальной работе слегка "влажный". Проблемы начинаются при деформации манжеты. Фторопласт начинает течь, часть его выдавливает в зазор между плунжером и уплотняющей гайкой. Т.е. цилиндрическая часть манжеты становится у'же. Конус при этом смещается в сторону гайки и расплав начинает выдавливать в зазор между внешним конусом манжеты и внутренним конусом цилиндра
Добавлено: 24 сен 2022, 05:23
Тигирь писал(а): 24 сен 2022, 05:06 Чистота поверхности там достаточная для твёрдого уплотнителя.
Не совсем понятно :smu:sche_nie:
Из полимеров, наверное что то высокотемпературное РЕЕК, например. Или охлаждение манжеты колхозить...
Добавлено: 24 сен 2022, 09:13
Woolfy
Как вариант - гайку не затягивать, в зазоре будет граница зоны расплава, изнашиваться будет сырьё.
Добавлено: 24 сен 2022, 20:43
Тигирь
ПластСтер писал(а): 24 сен 2022, 05:23
Бронза будет уплотнять на чистоте обработки гидравлического штока и только на холодную. Можно сделать скользящую посадку с зазором 10 мкм. А с тепловыми зазорами не факт, что получится сыграть. Плунжер при нагреве работает на расширение по диаметру, а бронзовая манжета расширением по длине окружности. При нагреве зазор будет увеличиваться и далеко, не факт, что тепловые зазоры удастся подобрать на герметичность. Ну и плюс, плунжер нужно будет шлифовать до шероховатости, близкой к гидравлическому штоку, иначе возможны задиры.
Пластиковая же манжета при нагреве за счёт большего КТР и способности к упругим и пластическим деформациям вполне нормально обеспечивает герметичность с мокрым слоем, что практически исключает износ по трению. Она сначала расширяется по длине окружности, а потом, когда выберет свободу снаружи, начинает расширяться вовнутрь, уплотняя плунжер. А задиров не будет в силу пластичности.
Как реализовать охлаждение манжеты между двумя нагретыми зонами, да ещё и при отсутствии "мяса", даже примерно не представляю.
Спасибо за наводку на РЕЕК, сейчас выточу из графитонаполненного капролона, а попутно поищу РЕЕК
Добавлено: 24 сен 2022, 20:52
Тигирь
Woolfy писал(а): 24 сен 2022, 09:13 Как вариант - гайку не затягивать, в зазоре будет граница зоны расплава, изнашиваться будет сырьё.
Так если гайку не затягивать, расплав лезет во все зазоры. Я же говорю, там износа как такового нету, герметичность нарушается из-за деформации манжеты. Конус перестаёт уплотнять, расплав лезет по виткам резьбы гайки и течёт прямо на спираль нагревателя. Если бы не местная вытяжка, был бы чистый газенваген
Добавлено: 24 сен 2022, 21:06
Если я правильно идею понял , кстати не плоха. Делаем из вашего расплава гирметику. Берём материал при примерно 300 градусов плавления. Греем цилиндр, делаем пару выстрелрв, материал забивает всё вободное пространство до гайки . Охлаждаем и работаем при старых температурах до 200 градусов. Может сработать.
Добавлено: 24 сен 2022, 22:16
Тигирь
Почти так. Только нагреваем, поджимаем гайкой и дальше спокойно работаем. Если сначала сделать выстрел, расплав выдавливается в зазор конуса, а дальше по нарастающей. А вот если разогреть и зажать на сухой чистый конус, работает, как лялечка. Пока манжета не потечёт. Говорю же, сущий автомат Калашникова. Единственное, детские болезни приходится лечить
Добавлено: 24 сен 2022, 22:28
Вы бы хоть показали сее чудо. Просто интересно. Особенно именно этот узел. Немогу в принцип въехать .
Добавлено: 24 сен 2022, 22:41
Тигирь
Да в принципе, там мало чем от эскиза отличается. Но буду менять манжету, могу зафиксировать. Как лучше, цикл фото, или кинокартину снять?
Добавлено: 24 сен 2022, 22:57
Многие кота в мешке пытаются понять. И серию фото и видео. Моё мнение: Плунжер имеет повышенный зазор. Потом, шнек как связан с плунжером. Как загрузка происходит. Что возвратно поступательно работает, что вращается.? Технологически так не бывает с проблемой уплотнения. Какова идея конструктора. Как было изначально? С рождения. Или это вообще самопал на коленке собранный? Если плунжер не вращается а работает линейно и имеет зазор 0.01-0.02 мм. На сторону Ничего сифонить не будет. И нагрузка расплава на уплотнение будет незначительная. Плюс термостойкость уплотнения. Уплотнение не основная беда. Я так думаю и предполагаю. В итоге, делать посадку плунжер/ цилиндр. Требования как наконечнику шнека.
Добавлено: 24 сен 2022, 23:00
Тигирь писал(а): 24 сен 2022, 22:41 Да в принципе, там мало чем от эскиза отличается. Но буду менять манжету, могу зафиксировать. Как лучше, цикл фото, или кинокартину снять?
Как вам проще. Видео в работе конечно ничего не заменит . Любопытство не не порок :-):
Добавлено: 24 сен 2022, 23:21
ЗЮМ писал(а): 24 сен 2022, 22:57 Многие кота в мешке пытаются понять. И серию фото и видео. Моё мнение: Плунжер имеет повышенный зазор. Потом, шнек как связан с плунжером. Как загрузка происходит. Что возвратно поступательно работает, что вращается.? Технологически так не бывает с проблемой уплотнения. Какова идея конструктора. Как было изначально? С рождения. Или это вообще самопал на коленке собранный? Если плунжер не вращается а работает линейно и имеет зазор 0.01-0.02 мм. На сторону Ничего сифонить не будет. И нагрузка расплава на уплотнение будет незначительная. Плюс термостойкость уплотнения. Уплотнение не основная беда. Я так думаю и предполагаю. В итоге, делать посадку плунжер/ цилиндр. Требования как наконечнику шнека.
Слава. Ну да . Кот в мешке всегда что то новое по крайней цвет его не знаешь :-):. Интересно просто.
Добавлено: 24 сен 2022, 23:37
Ремонт пары : плунжер/мат.цилиндр. азотирование, хонингование и прочее. Путь дорогой. Уплотнение дело вторичное.
