Ищем производителя_заглушка-поршень из PE
Добавлено: 08 авг 2022, 18:31
Сергей Шилов
Добрый день!
Ищем производителя следующего изделия: заглушка (она же поршень), см. фото.
Метод производства - литье под давлением.
Материал - ПНД (пищевой контакт!)
Диаметр по основной части - 79.60мм
Диаметр по уплотнительному пояску - около 80.60мм
Полная высота - 15мм.
Толщина стенок основной части 1,00-1,10мм
Вес изделия 7,0г.
Не мелкосерийное и не разовое производство!
В первую очередь интересуют стоимость изделия на выходе и сроки реализации/исполнения задачи.
Re: Ищем производителя_заглушка-поршень из PE
Добавлено: 08 авг 2022, 18:43
MFS
Сергей Шилов писал(а): 08 авг 2022, 18:31Не мелкосерийное и не разовое производство!
Здравствуйте, уточните, пожалуйста, тиражность и необходимые сроки запуска производства.
Добавлено: 09 авг 2022, 12:00
MFS
Понятно. Исходя из серийности могу предложить изготовить 3-местную ПФ ориентировочной стоимостью 400-450т.р. со стоимостью отливки 9,5-11р. Срок изготовления ПФ - 8-10 недель.
